Díky za postřeh, opraveno. Ten objektiv je naprosto skvělý a čím víc s ním fotím, tím lepší mi přijde. Ve výsledku kdybych udělal ořez jen části mlhoviny, tak to bude fotka kresbou téměř srovnatelná s menším refraktorem trojnásobného ohniska. Jen dalo hodně práce vypodložit redukci EOS->T2, aby byly všechny rohy alespoń plus mínus rovné. Pořád to není 100%, ale už na to radši nechci hrabat. Hodně taky udělalo, že je to 10 hodin na f2.8 pod bortle 3-4 oblohou na Manětínsku
IC 1396 v Kefeu
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Re: IC 1396 v Kefeu
Mě rohy tolik neutíkají, po pravdě mám pocit že můj kreslí líp rovnou, ale je to zázrak optiky. Kdo nefotí aspoň na horách nebo jako ty, neumí si představit, jak brutální to je technika ve spojení už jen s Canonem 6D. Musím ho začít častěji využívat s kamerou, vlastně ani nevím, zda i na ní jsou rohy ok, ale myslím, že jo.
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Při použití s foťákem rohy rovné jsou, problém je u kamery, kde se mezi objektiv a čip dává ještě ta redukce. Mám sice originál od ZWO, ale i tak je to nepřesné a křivé až hrůza. Bez podložení v ní ten foťák regulérně rachtal. To už je ale spíš na diskuzi do jiného vlákna...
- Věk: 62
Re: IC 1396 v Kefeu
V PI je skript StarHaloReducer. V 8bit JPEG to moc nejde, ale rychlý pokus než vyrazím z domu. Vpravo je před úpravou, vlevo po úpravě, kde ještě nesedí barva.Dansemacabre píše: ↑12. 09. 2024, 12:45 Deset hodin přes Samyang 135mm na f2.8 přes L-extreme filtr.
Zbavit se reflexů bylo naprosté peklo, marně jsem hledal návody na Pixi, až jsem je odmazal jeden po druhém ručně v Photoshopu...
[/url]
- Snímek obrazovky 2024-09-15 v 8.42.08.png (768 KiB) Zobrazeno 2652 x
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Ten jsem zkoušel, ale výsledky mi přišly tragické, neumí to odstranit v celém obraze, navíc když je posunutý střed a osa těch reflexů směrem ke krajům. Vidím to tak, že nejlepší řešení bude pořídit L-ultimate filtr, který na rozdíl od L-extreme takhle extrémní odrazy nemá (ale zato stojí ultimátní balík)
Jen pro představu, s čím jsem se potýkal.
- Věk: 62
Re: IC 1396 v Kefeu
Ideální by bylo nějaké AI na to odstranění. Já to dělám v Lightroom (Masking) a jde to docela rychle.
- Snímek obrazovky 2024-09-15 v 10.33.01.png (753.91 KiB) Zobrazeno 2615 x
- Věk: 62
Re: IC 1396 v Kefeu
A poslední už extrém, že tu hvězdu prostě nahradíš jinou
- Snímek obrazovky 2024-09-15 v 10.44.50.jpg (96.1 KiB) Zobrazeno 2610 x
- biker.fm
- Věk: 57
Re: IC 1396 v Kefeu
Cim uzsi pasmo, tim mensi halo kolem hvezdy a plati to pro Ha OIII a i SII ? Nevim, ptam se.Dansemacabre píše: ↑15. 09. 2024, 09:48 pořídit L-ultimate filtr, který na rozdíl od L-extreme takhle extrémní odrazy nemá (ale zato stojí ultimátní balík)
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Nejen že nahradíš, ale ještě si vymyslíš pět dalších okolo.
Pravděpodobně. A k tomu ještě lépe vyřešený antireflex. Aby ne, u filtru za 10k.
Re: IC 1396 v Kefeu
Minuly tyzden, vzdy po zapade komety, som venoval par hodin tomu chobotu, ale ked som to spracoval, prekvapilo ma to sirsie okolie - TypeCat mi tam nasiel aj 3 planetarky.
verzia zmensena na 50%:
IC1396 SHO, FSQ106ED + MI C1x61000, 29 - 31.10.2024, 12x10min Ha, 15x10min OIII, 15x10min SII (sum 7h)
full verzia s vyznacenymi planetarkami.
Re: IC 1396 v Kefeu
Krásna fotka. Ako z dúhového prajdu. Všetky farby tam nájdeš. Aj donedávna zatracovanú zelenú.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: IC 1396 v Kefeu
Dakujem, no takto to vypadlo po zlozeni, nic specialne som s tym nerobil, zlozil som klasicke SHO, potom separacia hviezd, hviezdy stretchnute cez NB to RGB Star Tool, starless stretchnuty cez AutoHistogram, potom NBNormalization, trochu s krivkami pre zvysenie kontrastu a hotovo.
Ta zelena mi vobec nevadi, je za nou vodik, tak preco to manipulovat alebo potlacat, je to ciste SHO.
Re: IC 1396 v Kefeu
Ahoj, fotka má krásny 3D efekt.
Gratulujem.
Peter
Gratulujem.
Peter
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Re: IC 1396 v Kefeu
Peter, dakujem, ano, tiez sa mi tak zda, hlavne ta spodna cast s tymi tmavymi hmlovinami,,, ked som to poskladal, tak som asi hodinu pozeral vsetky tie zakutia... musim povedat ze ta kamera je sialene dobra... je to len 7hodin..
Re: IC 1396 v Kefeu
Moc pěkný, moje krevní skupina
