Stránka 43 z 568
Jupiter 2008
Napsal: 12. 09. 2008, 20:39
od Petan123
Ahoj na fóru,
tak jsem si opět počíhal na Jupitera a zrovna přez něj přecházel měsíc Io a jeho stín a napadlo mě udělat video tohohle přechodu.
Práce to byla úmorná skládal jsem a průměroval obrázky po 15-25 snímcích a snímků mi z toho nakonec vziklo 19. Iris mi odmítnul automaticky registrovat kvůli tomu, že nebyli stejné počty snímků v sekvencích (ostatním odvážlivcům: tomu se určitě vyhněte!!), takže jsem registroval ručně. Další pracný problém je vyvážení bílé a celková jasnost snímků, to jsem nakonec dělal od oka a celkem to stačí. Práce to byla zdlouhavá zabralo mi to několik dní, ale výsledek mě potěšil. Už teď ale vím jak to všechno vylepšit a těším se na další pokusy.
Na kliknutí více infa a snímek v originální verzi a vyšším rozlišení.
Jupiter 2008
Napsal: 12. 09. 2008, 20:56
od Rob_B
Petan 123
Nadhera, perfektna praca!!!
Inak na dvoch framoch ti ale ostal nejaky artefakt jupitera..tam to je asi zle zlozene..objavuje sa to vlavo dolu..najskor taky mensi kusok a potom vacsi
Jupiter 2008
Napsal: 12. 09. 2008, 22:23
od Petan123
Diky, za pochvalu i připomínku na mém monitoru to nebylo vidět, ale jak na to koukám tak to ještě budu muset opravit.
Jupiter 2008
Napsal: 12. 09. 2008, 23:07
od psmolly
No tak to je super. Drobná vada je jen otočení Jupitera. Ale jinak bomba. Musím něco takového taky vyzkoušet. Díky za animačku. Ještě tě poprosím, mohl bych tvou práci uveřejnit u sebe na webu? Samozřejmě uvedu autora a odkaz na www.
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 02:01
od Rob_B
Petan123 napsal: Diky, za pochvalu i připomínku na mém monitoru to nebylo vidět, ale jak na to koukám tak to ještě budu muset opravit.
jj, vedel som ze to najskor len nebolo vidno na tvojom monitore
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 02:11
od hamr
Pro Petan123,
perfektní
, v čem děláš zpětně to video z jednotlivých snímků? Děláš-li to tak?
Tak jsem se ještě pohrabal v úpravě mých snímků přechodu Ganymédu a Io a trochu jsem obrázky zkulturnil. Zkusil jsem porovnání se simulátorem Galiléo. Ať koukám jak koukám vlastní Io tam asi nemám. Je tam jasně Ganymédes a stín Io.
Trochu jsem studoval v PLANETÁCH od Sadila. Při přechodu by se měl jevit Ganymedes a Kallisto jako tmavá skvrna, Io a Europa naopak jako světlé skvrny, zvlášť při přechodu přes tmavé pásy. Je-li podle simulace Io těsně pod severním rovníkovým pásem ve světlém rovníkovém pásmu bylo asi těžké ho vidět i vyfoti >:(. Ta růžová skvrnka Io nebude jak jsem si původně myslel, neodpovídá to polohou té simulaci.
Ještě sem strčím menší verzi, ta je ostřejší,ale zase nejsou tak dobře vidět měsíce na sumulátoru:
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 03:07
od Roman (Rick)
hamr: pekná porovnávačka. Škoda, to Io tam v tej tmavej oblačnosti asi zaniklo. Možno, keď bude prechádzať popred svetlé zóny, bude vidieť
Petan123: parádna animačka, gratulujem!
Rob_B: vďaka za opravu vo výpočte
aaa, ešte jeden jupík zo včerajšieho večera (na animačke sa pracuje
Tech: 8" Newton, 6mm vixen, Panasonic FZ18
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 03:40
od hamr
Pro Rick,
pěkný a zvláště velký Jupík.
K tomu Io, právě jak jsem naštudoval a napsal v předchozím příspěvku, je to právě naopak, na tmavém pásu by měl být vidět, protože je světlý.
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 03:50
od Roman (Rick)
hamr: vďaka, je to originál veľkosť, ale o extra detailoch sa nedá hovoriť. Možno keby bol seeing tak 10/10, tak by to bolo lepšie, ale "vďaka" razantnému softvérovému vyhladzovaniu šumu zanikajú akékoľvek jemnejšie detaily >:(.
K tomu mesiačiku Io - Napísal si:
"Je-li podle simulace Io těsně pod severním rovníkovým pásem ve světlém rovníkovém pásmu bylo asi těžké ho vidět i vyfoti Angry."
Ja som ho na tvojich snímkoch tiež nevidel
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 18:13
od Petan123
To psmolly: jasně klidně to uveřejni, ale teď tam opravuju ty dva špatné framy, tak bych raději počkal na druhou verzi.
To hamr: na vytvoření animovaného gifu co je vyvěšen tady na fóru jsem použil velice jednoduchý, ale funkčně dobrý program Microsoft GIF animator. A pro výrobu nekomprimovaného (stejně je komprimované protože je z jpegů) videa na mých stránkách jsem použil freevare JPG video. Který udělá z obrázků.jpg video .avi
Update: tak video je upraveno, kdyby tam přece jen ještě něco bylo tak řekněte
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 22:54
od KpS
Pěkná animace. Umím si představit té práce kolem. Zkusil jsem Jupitera trochu uklidnit. Při dvaceti snímcích by to šlo i ručně, ale použil jsem postup zmíněný v mém předchozím příspěvku. S pulsováním se moc nenadělá, stejně jako s blikáním. Zkusil jsem vyrovnat medián vepsaného čtverce, ale zlepšení, pokud vůbec, je nepatrné. Vliv mají skoky v kontrastu. Ukázka úpravy je zde.
Jupiter 2008
Napsal: 13. 09. 2008, 23:34
od Miloš Žák
Velice pekne. Take jsem si pred par lety udelal jednu animaci, ale kvalit te vasi nedosahuje ani nahodou...
Jupiter 2008
Napsal: 14. 09. 2008, 01:09
od -SF-
Dobrý den,
chtěl bych vám ukázat vlastní snímek Jupiteru ze dne 11. 9. 2008. Nejde mi dosáhnout vyšší kvality. Tento obrázek jsem složil z 11 snímků přes UHC a pomocí jednoho bez filtru přebarvil. Vše jsem upravoval vlastním programem.
Jupiter 2008
Napsal: 14. 09. 2008, 01:10
od -SF-
A tady je ještě v menší verzi :
Je to focené digitálním kompaktem.
Jupiter 2008
Napsal: 14. 09. 2008, 01:20
od Roman (Rick)
O aký digi kompakt sa jedná? Boli klasicky nacvakané fotky, alebo natočené video, pretože pri snímaní planét sa vždy točí video a z neho sa potom vyrobí jeden výsledný obrázok. Jednotlivými snímkami sa ti nikdy nepodarí dosiahnuť kvality (ostrosti, detailov na planéte), ako pri natočení videa (i keď má menšie rozlíšenie).
Ešte ma napadá, ako pozerám na ten snímok, tak sa mi zdá, že asi nebol dobre zaostrený (to pri tomto ohnisku nie je žiadna sranda) a taktiež kvalita obrazu je veľmi citlivá na seeing.
edit: ešte sa mi javí zauímavé použitie UHC filtra, má nejaký prínos či so týka kvality obrazu a pod.?
