PHD2
Re: PHD2
Pro ST4 to má vypadat takto:
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PHD2
Ahoj, jsem zoufalý, opět jsem to nerozchodil a promeškal další pěknou noc, vše jsem zkoušel a dvě hodiny se lopotil.
Můžete mi prosím říci co dělám špatně?
V Phd2 mám "on camera". Minimal movement jsem zkoušel od 1200 do 3000 ms.
Vyrovnal jsem pointační kamerku v hledáčku, lépe zaostřil. Dal jsem expozici 5 s.
Stále mám nějaký backlash problem a že se hvězda nehýbe. Manuálně jsem zkoušel dávat povely, ale nepoznal jsem pohyb hvězdy, žádná hláška nebyla, nic.
S ručkou normálně obě osy fungují.
V čem může být problém? Už to vážně potřebuji nějak rozchodit. Hodinu jsem tahal dalekohled, ustanovil vše a pak mě vypeče pointace.
Pokud byste byli tak hodní a mohli mi zkouknout nastavení, jestli tam nemám nějaké blbosti, budu rád.
Děkuji.
Use dec compesation - enable:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551871-0f2dd.jpg
Dec guide: Auto
Backlash comp: -
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551913-aecd8.jpg
phd2:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551958-47aea.jpg
pointační hvězda:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551986-cf56f.jpg
vycentrovaná kamera:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779552043-c345f.jpg
Děkuji.
Dec guide: Auto
Backlash comp: -
phd2:
pointační hvězda:
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PHD2
Ano, to mám, přesto mi to nepointuje, viz můj post s obrázky
Vašek mi poradil, že se mám zbavit ručky a ovládat montáž z APT, nebo pomocí NINA. Mohu se to zkusit naučit, ale s ručkou už umím, dělám tak kalibraci na hvězdy atd.
Ovšem možná jsem udělal chybu v tom, že dalekohled byl perfektně vyvážen, myslím, že má v ose padat spíš trochu na čumák, aby pomohla gravitace zubům, že...
Re: PHD2
Je úplně jedno ,jak a z čeho budeš phd2 ovládat.
Tady je moje nastavení: Ber to jako informační., mám delší pointér, ohniska si nevšímej.
Pokud se kalibruje, pohybuje se při tom montáž v Deklinaci? Je vidět pohyb?
Pokud se nakonec objeví ta hláška o backlash, mohlo by to znamenat, že je velká vůle šneku v deklinačním pohybu.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PHD2
Děkuji moc Milane, já jsem asi blbej, zřejmě jsem nedělal kalibraci v PHD (tj shift + terčík pointace), rovnou jsem vybral hvězdu a dal pointovat. Tvé nastavení si porovnám pro inspiraci. Jj, vůle, to máš pravdu, zjistil jsem.
Re: PHD2
Vždyť na tom tvým 1. obrázku to právě dělá kalibraci v A, , po ní to přejde do kalibrace v DEC.Je to vidět v grafu a číselně dole pod tlačítky.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Re: PHD2
No ale selhalo to, zkusim priste rozvážit ten dalekohled. Ja nevim, co jsem dělal, jestli klikl rovnou na pointaci, nebo s tim shiftem novou kalibraci, coz mi vzdy radil i Vasek Uhlir.
Ale uz mi s tim vsim dochazi trpelivost, takze dalekohled necham brzy trvale venku, v nejake boude, poridim si EQmod kabel a pojedu ovladani skrz APT. Jeste sezenu autofocuser a uvidim. Verim, ze tu pointaci pak nejak rozchodim, nic jineho mi nezbyva. Bude to sice milion kabelu a usb hub, ale jde mi take o pohodli, abych to porad nestehoval z boudy ven a slozite neustavoval.
Chatpgt mi evidentne nastaveni v PHD2 radil dost blbe, priste zkusim Gemini. V terenu, az s tim budu o půlnoci zase bojovat.
Re: PHD2
Je to s tebou těžké. Zkoušíš současně podle různých rad a pod.
Takhle to nepůjde. Je v ppodstatě jeden návod a se základním nastavenímto všem funguje.
Tady je originální manuál : https://openphdguiding.org/man/
Dáš přeložit a stránka je v češtině.
Na úvodní stránce programu máš 5 tlačítek ( páté je stop.) Takže jimi postupně projdeš. Připojíš zařízení, dáš zobrazit hvězdné poole , zvolíš hvězdu a dáš pointovat. Nejdříve si porogramm provede kalibraci a po skončení si přejde do vlastního pointování
Průběh klalibrace je vidět v grafu- jak nejprve provádá kalibraci v RA a poté v DEC- A číslelně ti to ulazuje vlevo dole čádek , kde je krok, kalibrace a výsledná poloha. To je dobré sledovat a pak uvidíš, co nejde.
Až tohle projdeš, napiš, co se dělo a kde
Přestaň experimentovat podle rad desítek kamarádů a inbstrukcí jakékoliv AI. Protože, když to nefunguje , je už potřeba si konečně pročíst manuál
Re: PHD2
Dobrý den,
píšete:
To mne vede k myšlence, že signály z PHD vůbec nepřicházejí do montáže dalekohledu. Na vašich fotografiích jsem neviděl ST4 kabel propojující kameru a montáž. Máte ho tam?
Pakliže ano, tak při správném zapojení, musí fungovat manuální povely z PHD. To by mělo jít i slyšet (změna chodu motorků montáže). Vidět by to se to mělo dát v hlavním dalekohledu při použití velkého zvětšení.
Až, když toto funguje má smysl dělat něco dál.
T.
píšete:
T.
Re: PHD2
Točíme se stále dokola. Někdo něco poradí a k čemu to vede ? Źádná odezva typu: zkusil jsem to a dělá to tohle a tohle, píše to .....
Jestli montáž reaguje na popvely, je přeci jasné, dívám-li se na graf při kalibraci a na řádek pod panelem = počet k roků a posuv. A další věc.: je potřeba vědět, že použiju-li šipoky na ruční pointaci v PHD 2, tak moc nic neuvidím. Jeddno stisknutí směrového tlačítžka znamená jeden krok(odpovídí 1 kalibračnímu kroku danou pointační rychlostí.
Pokud se tu budou jen objevovat zprávy typu : nejde to ...., tak není co radit ani vyzvídat !!!
Nakonec od posledních rad uplynul týden hezkého počasí . A nic.
