PixInsight
Re: PixInsight
K inštalácii Pixinsight. Pri prvej inštalácii s licenčným číslom sa vytvorí súbor pixinsight-license v adresári C(systémový disk)/User/súbor-meno pod ktorým sa prihlasujete(pri win7). Linux: root/home/súbor-meno pod ktorým sa prihlasujete .Ten treba skopírovať a uložiť na bezpečné miesto.
Pred inštaláciou na iný počítač treba napred daný súbor skopírovať na príslušné miesto disku a až potom inštalovať Pixinsight. Inštalácia prebehne bez problénov na X PC bez zadávania licenčných kľúčov( všetko potrebné je obsiahnuté v danom súbore). Ja mám 4 inštalácie na rôznych PC pod Win7, Win10, Linux.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Kolegové, poraďteco dělám špatně. Připadá mi, že jsou barvy úplně mimo.
postup:
1. color calibration
2. background neutralization
3. dynamic background extraction
atd
pak ještě odstraním nádechy zelené barvy SCNR
Díky za rady
Honza
postup:
atd
Díky za rady
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: PixInsight
Už pořadí kroků je trochu chybně, nejlepší je nejprve udělat ABE či DBE, pak barevnou kalibraci, a pak neutralizaci pozadí. Pokud děláš DBE až na konec, a v obraze byly významější barevé gradienty, může být předtím trochu blbě udělaná barevná kalibrace. Ale za takovýhle barevný úlet nemůže ani to prohození operací, ten vliv tam je dost malý.
Ovšem ve všech těchhle krocích mohla nastat hrubší chyba.
1) když děláš DBE, na základě čeho ? V tom snímku jsou mlhovinu prakticky všude, tak kam jsi naklikal ty vzorky pozadí ?
2) Barevná kalibrace - jakou metdou ? Z hvezd ve snímku, pomocí specifikace rozsahů jasů pro bílou referenci (hvězdy) a černou (pozadí) ? Jak jsi ty hodnoty nastavil, když jsou v pozadí mlhoviny ? Nechal sis vykreslit, jaké části obrazu se použily jako refernece bílé barvy a jako pozadí ?
3) kde ve snímku jsi při barevné neutralizaci vzal referenční oblast pro pozadí při jeho neutralizaci ?
Ono u snímku tohoto typu je to ponekud problematické (ale jde to, jen musíš chápat, jak ty funkce funují, co ty parametry určují).
Zde je evidentně chyba v obou krocích. Provedlo to vyvážení bílé i na něco, co bílé nebylo, a možná bylo chybně specifikované i pozadí.
Vystav někde složeninu bez úprav. Kouknu na to.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Asi tam dělám hdromadu chyb
Tady to je
http://www.uschovna.cz/zasilka/FISZYZJUVE4X26HF-LUS/
Jsou tam jen aplikované darky, flaty mam ještě v notebooku.
Honza
Tady to je
Honza
Re: PixInsight
Ta absence flatfieldu je ale dost zásadní problém, koukám na to, rohy ulítávají do jiného odstínu (střed do zelena, rohy do fialova), a udělat v poli plném mlhovin umělý flat pomocí DBE prakticky nelze. Nebo lze, ale ty mlhoviny to vždycky trochu odnesou, což se stalo asi i v tvém případě.
Takže to pošli ještě jednou, až to bude zkalibrované i pomocí FF. Tohle je zbytečná práce, a hlavně to půjde hrozně blbě
edit: Ale můžu tě uklidnit, až se ta kalibrace udělá pořádně, jsou ta data úplně v pohodě.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Tak to jdu znova zkalibrovat a pak to sem zase hodím.
Jinak jsem sám rád, že se ta data dají použít
Díky moc
Díky moc
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Re: PixInsight
Tak jsem na to koukal. Je to podstatně lepší, ale stejně mi tam zbydou takové soustředné přechody mezi zelenou a fialovou, směrem k rohům snímku. A ty jsou bohužel neodstranitelné, protože DBE v poli plném mlhovin se prostě nedá udělat na tak malých vzdálensotech, jako jsou ty barevné přechody. Odečetl bych si zároveň mlhoviny.
Primární problém je, že zřejmě nesedí flatfieldy, navíc v každém z barevných kanálů jinak. Problém je o to větší, že je to barevná kamera. Tedy to nelze oddělit. Nedostal jsi se při focení FF někam do nelineární oblasti senzoru ? Jak proexponované jsou ty FF ? Zkalibroval jsi ty FF pomocí DarkFlatu ?
Jak jsi vlastně dělal celou kalibraci ? A složení ? V rejection hih obrazu jsou takové divné barevné fleky, to také není normální a svědčí to o něčem.
Pěkné astrofotorafie takovýchhle polí s mlhovinami stojí a padá na přesném preprocessingu. Pokud se tady děje chyba, dál se s tím už nic dělat nedá. Narozdíl od snímku, kde je uprostřed galaxie a okolo obloha. Tam se ty chyby v aplikaci FF dají pomocí ABE či DBE elinovat celkem snadno, ale tady bohužel ne.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Díky moc. Je pravda, že jsem při kalibraci moc věcí neměnil. A problém může být právě to skládání.
Až budu doma tak sem hodím jak a co skládám.
Ještě mě napadlo, nemůže to ovlivňovat filtr ? IDAS LPS P2
____________
Edit, k těm flatům, ty by dělány hned co jsem skončil s focením, takže by mělo na 1000% odpovídat i poloze vůči fotkám samotného foceného objektu.
Zde jsou screeny jak tam nastavený batch preprocessing
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... Q5YTkwMDdB
____________
Naposledy upravil(a) Pidrman dne 14. 10. 2018, 13:31, celkem upraveno 2 x.
Re: PixInsight
IDAS LPS - neměl by mít vliv.
Jak jsi to kalibroval ? DOufám, že jsi tam necpal ty prokleté biasy. To je nevykořenitelný blud. Bias je už obsažený v DF, a když nepoužíváš dark-frame optimization, jsou biasy úplně k ničemu, a když se to blbě nastaví, tak i ke škodě (máš pak třeba FF zkalibrovaný 2x). Takž znovu pro informaci:
Do sad snímků v BPP dej:
- Lighty+odpovídající DF
- Flaty + odpovídající darkflat (a nebo už hotový master flat z předchozí rundy - ale ten už je většinou zkalibrovaný, tak už ho tím darkflatem znova kalibrovat nesmíš)
- oba DF (pro light i dark) dát do skupiny DarkFrame
- do biasu nedávej NIC
- a vypnout DF optimalization, kamera je teplotně stabilizovaná není důvodu DF jakkoli přepočítávat, u takové kamery to nadělá víc škody než užitku.
Prohlédni ty lighty i FF (třeba přes blink funkci), a pokud tam budou nějaké podezřelé, že tam je nějaký flek, něco tam třeba zasvítilo, tak je vyházej.
Pak ty lighty znova prohlédni ještě znova po kalibraci, měly by mít homogenní pozadí bez barevných úletů do rohů, pokud mají, je něco blbě.
Následně, pokud v rejection High a Low nebudou jen letadla a družice a případně nějaké kroužky okolo hvězd, ale i nějaké velké fleky či celé pozadí v šumu a podobně, tak polaboruj se sima low a high limitem(zvýšit), naopak, pokud ze snímku letadla nezmizí, tak limit zúžit, hlavně na high straně. Tohle stačí dělat už jen přes ImageIntegration, z dat z adresáře debayered. Nemusíš pořád pouštět dokola Batch Preprocess script.
Re: PixInsight
Počkej, to jsi ty FF dělal ještě v noci, z nějakého flatfield boxu ? A jak daleko byl od objektivu ? To bude ten pravý důvod, proč to nesedí. Průběh jasu ke krajům u FF dělaného z umělého zdoje z blízka a v nekonečnu se liší, v závislosti na tom, jak moc ta soustava je na to citlivá a kde je primární zdroj vinětace. Ale rozdíl tam je vždy, byť malý. A pokud je světelné znečištění výrazné a sinál v pozadí velký, tak musí být FF velmi přesný a to ten z flatboxu není. U refraktoru tuplem. Podle mne je jediné rozumné řešení Skyflat. Je zrovna vymeteno, tak to tam nacvakej ve dne o oblohu. někde navečer, v azimutu naproti slunci, kde je ta obloha nejvíce homogenní.
Re: PixInsight
No, a čím jsi kalibroval ty flatfieldy ?Pidrman píše: Zde jsou screeny jak tam nastavený batch preprocessing
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Nn, FF jsem dělal ráno už za běžného světla. montáž byla v parkovací poloze a směr na sever.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Podle Tvých otázek zjišťuji, že to dělám od počátku totálné blbě
A blbě jsem to i pochopil.
já to dělal tak, že jsem Light + dark + flaty nahrnul do batch preprocessing a nechal to zpracovat
což je asi špatně.
- Pidrman
- Věk: 48
Re: PixInsight
Takže přes složením by se to celé mělo zkalibrovat pomocí image calibration ?
