Stránka 42 z 146
Jaký koupit okulár?
Napsal: 05. 10. 2015, 11:43
od elon254
Ono je to podstatně jednodušší, ale teď už pozdě bycha valiti. Pokud bys místo 130/650, TS planetary a zamýšleného 4mm koupil bazarový N200/1200, tak se setovým 10mm okulárem při zv. 120x na planetě uvidíš znatelně více detailů. Teď se snažíš jít směrem komár/velbloud systém.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 20. 10. 2015, 12:02
od Vykuk
AntonPike: Nenapadlo tě někdy, že na čem hlavně u dalekohledu záleží, je průměr ? Tak kvalitní dalekohled o podobném průměru jako tvůj, který by zvládl podobná zvětšení jaká vyžaduješ tu má málokdo - jednoduše proto že by byl drahý. Mám na mysli samozřejmě rozlišovací schopnost dalekohledu, která stoupá s průměrem, a na kterou tvoje sebelepší okuláry prostě vždy narazí. Příklad: rozlišovací schopnost toho tvého dalekohledu, je udávána 0.89", zatímco u 200 mm je už udáváno 0.58". Lze tedy předpokládat, že dalekohled bude schopen zobrazit i o 1/3 menší detaily - čili obraz bude podrobnější. Sice se pokoušíš o zvětšení nějakých 1.4 D, což by teoreticky bylo v normě, ale proč to uměle šroubovat pro základní pozorování takhle vysoko, když s 200 mm dalekohledem běžné produkce bys mohl pohodlně dostat při 1D zvětšení 200 x ? Elon254 ti radí dobře - "Z Trabanta Ferrari neuděláš, ani když vyměníš volant."
Jaký koupit okulár?
Napsal: 20. 10. 2015, 15:48
od Rekmarik
Jistě nemá cenu zakládat ke každému okuláru vlstní vlákno, tak bych se zeptal jednoduše tady -
Zajímá mě tento okulár: ES 15mm 70° -
http://www.explorescientific.de/Okulare ... -1-25.html
z běžného rychlého vyhledávání jsem nenašel o jaký typ okuláru se vlastně jedná a jak si bude rozumět se světelným Dobsonem.
V tomhletom ohnisku bych se docela spokojil s nižší kvalitou (pokud by nebyl příliš vysoký odskok od ES 14mm 82°), při zachování širokého zorného pole, cena je ale podezřele nízká .. Má někdo zkušenosti ?
Kam byste takový okulár zařadili ?
Jaký koupit okulár?
Napsal: 20. 10. 2015, 16:14
od Artaban
Rekmarik: Něco málo je v odpovědi č. 219 od SIRIUS_758.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 20. 10. 2015, 17:15
od 4Brunco
Este by som dodal ze ke to klasicky Erfle okular, ktory prave nieje velmi vhodny k dalekohladom s vyssou svetelnostou.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 21. 10. 2015, 14:24
od Karl Karlsson
Ahoj. Vlastním SW newton 200/f1000, F/5 a k němu mám původní 10 a 25mm okuláry + 4mm jsem dokoupil. S okulárem 25mm se mi do zorného pole moc nevejdou Plejády. Měsíc jsem ještě s tímhle reflektorem sledovat nezkoušel, pouze se 150/750 a tam to bylo v cajku. Když si koupím okulár 35mm, pomůže mi to? Případně jaký bych si měl pořídit? Díky za rady.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 21. 10. 2015, 14:37
od Artaban
Jasně, že to pomůže. Je třeba koupit okulár s širším polem. Jen ty vyloženě levné bych asi nebral. Místo 35mm spíš něco kolem 30mm např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4128.html Jestli můžeš investovat víc, tak ještě lepší jsou od ES, nebo TV.
Pak máš velkou díru na větší zvětšení. Potřeboval bys okulár na zvětšení kolem 150-180x.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 24. 10. 2015, 23:23
od Falcon124
Je pravda, že Zoom objektivy, mají horší světelnost a parametry celkově, než klasické okuláry?
Přemýšlím o koupi tohoto:
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Má někdo radu?
Jaký koupit okulár?
Napsal: 24. 10. 2015, 23:38
od Artaban
Falcon124: Ve většině případů to tak je. Pro serióznější pozorování bych doporučil normální okulár.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 24. 10. 2015, 23:43
Máš na mysli určitě okuláry, ne objektivy.Tam nepřichází v úvahu světelnost - to není pro okulár parametr. Podstatné je , že většinou , kromě kompromisní kvalily mají menší zorné pole, většinou menší, než nejběžnější okuláry základní řady.
PS - změnil jsem název vlákna
Jaký koupit okulár?
Napsal: 25. 10. 2015, 00:28
od Falcon124
Díky za rady. Za ten objektiv se omlouvám.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 02. 11. 2015, 20:22
od Neudy
Ahoj!
Pořídil jsem tady na bazaru Skywatcher Dobsona 254/1200 spolu s dvoupalcovým 28mm okulárem. Rád bych si pořídil dva 1,25" okuláry pro větší zvětšení. Mohl by mi někdo zkušený poradit jaké pořídit? Koukal jsem na něco takového
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 25940.html ;
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4270.html , ale vážně nevím, zda je to dobrá volba. Dále jsem se chtěl zeptat, zda se vyplatí investice do nějakého mlhovinového filtru. Rád bych také pozoroval měsíc, a tak bych také prosil o radu i při volbě měsíčního filtru. Díky
Jaký koupit okulár?
Napsal: 02. 11. 2015, 21:49
od Artaban
Neudy: Vítej na AF: Dalekohled máš dobrej, ale ty okuláry co jsi vybral už dobrý nejsou. Jde především o špatný komfort při pozorování. Jestli nemůžeš koupit lepší, tak vem alespoň tyhle.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Jestli chseš koupit dva, tak bych vzal ohniska 7 a 5mm. Kratší ohniska na hodně velké zvětšení má čas. Nemyslím, že budeš potřebovat filtr na Měsíc. A filtr na mlhoviny to chce kvalitní. Nemá moc cenu kupovat levný. Nejdřív si něco přečti o filtrech v příslušném vlákně.
Zatím spíš investuj do okulárů a to i na DSO. Dalekohled k dobrému výkonu potřebuje dobrý okulár a až pak další věci, jako fitry atd.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 02. 11. 2015, 22:05
od Neudy
Artaban: Ahoj, díky za rady Chtěl bych dva, takže vezmu jak říkáš 7 mm a 5 mm. Má smysl brát trochu dražší tyto (
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html) oproti těm, co jsi navrhl ty? Případně vyplatí se ještě připlatit a koupit takové?
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4031.html
Jaký koupit okulár?
Napsal: 02. 11. 2015, 22:30
od Artaban
TS je téměř to samé, jako SW co navrhuji. Spíš tedy SW.
Tím Celestronem nic nepokazíš, ale ani zásadně nezlepšíš. Prostě jak myslíš. Jsou to spíš levnější okuláry.
Jestli ale chceš už solidnější okulár na planety a Měsíc, tak dobrý jsou Omegon LE.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html Obrazová kvalita je slušná a komfort pozorování není špatný. Zorné pole není sice moc velké, ale vyloženě malé taky ne.
