Stránka 42 z 51
Re: První dalekohled - Dobson
Napsal: 12. 01. 2022, 20:23
od jiri.newo
On dětem dělá podobnou paseku i ten 25mm.
Máte konkrétní modely k doporučení? Děkuji
Napsal: 12. 01. 2022, 21:00
od Artaban
jiri.newo: http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7988.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7989.html
Na trochu větší zvětšení http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26445.html
Vzdálenost výstupní pupily 20mm to je komfortní pro většinu lidí.
Napsal: 12. 01. 2022, 21:07
od armichael
Aha, ale ak podobnú paseku robí aj ten 25mm tak to bude problém asi v detskej neposednosti. 25ka je inak úplne v pohode čo sa komfortu týka. Ak je to tým, môže byť fakt kritické, aby sa dieťa, alebo vlastne ktokoľvek dokázal na chvíľu dokázal čo najmenej hýbať - rozumej udržať oko v optimálne polohe u okuláru. Tak mi napadá otázka: Pri tom dobsone stojíte, alebo sedíte? Ani ja napr. nedokážem dosť dobre pozorovať ak stojím a ešte sa mám pritom prikrčiť k okuláru. Treba vymyslieť nejaké vhodné sedenie a to môže byť, resp. bude iné pre dospeláka a iné pre dieťa.
Ak by ste chcel skúsiť pohodlnejší 10mm, tak mne sa celkom pozdáva APM UFF 10mm, Prípadne niečo okolo, lebo nie všetky lacnejšie série obsahujú toto ohnisko, napr. často doporučované TS planetary HR, alebo Skywatcher planetary 9mm
Prv než okulár by som riešil pohodlnú polohu tela pri ďalekohľade.
Napsal: 13. 01. 2022, 18:02
od Karel1
Zdravím.
pro jiri.newo:
Jsem majitelem tohoto dalekohledu a nedovedu si tak nějak představit, že bych u něj stál. To byla první věc, kterou jsem řešil, ať už u dobsona
nebo u refráku.
Pohodlí a hlavně nehybnost při pozorování je základ. U dobsna stačí stolička nejlépe šroubovací (nyní + 2 deky), u refráku stolička, která má asi 5 nastavitelných poloh. (jsou zde typy).
Co se okulárů týče nejvíce používám EX.SC. 11mm 82°,TS PLAN. 6mm 60° a Omegon LE PLAN. 5mm. Tím posledním jsem včera asi potřetí pozoroval
několik kráterků v kráteru Plato.(bílé skvrny), a krásně rozlišil malého spolupoutníka hvězdy Rigel.(super seeing).
Napsal: 14. 01. 2022, 20:40
od Zbych
jiri.newo:
Na astro táboře máme s dětmi blok o tom, jak pozorovat. Ono se to moc neřeší, mnohým na tom nepřipadá nic zvláštního - prostě si stoupnu k dalekohledu a koukám do okuláru. Ale... když se nedíváte pohodlně, nebo se klepete zimou, moc z toho nebude. Pokud to jde (záleží na typu montáže...), nestojím na špičkách nebo nemám zadek výše než hlavu :). Klidně trochu rozkročmo, stabilita těla je lepší. Do okuláru pak koukat přímo, ne pod nějakým úhlem, když na něj nedosáhnu. Úplně jiné kafe je si pořídit k dalekohledu stoličku (to je pak samostatná kapitola). Mne to pár let trvalo, než jsem se k ní dopracoval, ale je to nedocenitelná věc.
Co je také podstatné a běžně to "nehvězdáři" dělají, že přijdou k dalekohledu a chytí se okuláru apod. O dalekohled se prostě neopíráme, jen se díváme do okuláru (a nefuníme na něj :)). Další věcí je, že komfort dívání se do různých okulárů je někdy dost odlišný - do některých je třeba se "naučit koukat." (Mne třeba nevyhovovali Morpheusy).
Když děcka zvládnou pár těchto doporučení, určitě se dívání na objekty zlepší. Pak je dobré si objekty podrobně prohlížet - planety, Měsíc... Všímat si detailů, naučit se to. Nevnímat objekt jako celek, ale pozorovat, co na těch malinkých objektech uvidí. Pásy, skvrny na Jupiteru, spousta měsíčků kolem Saturna, kterých si na první pohled ani nevšimnete atd. To je zase další kapitola sama o sobě.
Napsal: 19. 01. 2022, 19:24
od jiri.newo
OK, zaměřím se i na pohyb a posed.
Ještě teď kvůli perfektní viditelnosti Měsíce uvažujeme o měsíčním filtru, aby nebolely oči. Máme ale pár dotazů?
Jaký?
Kam se přesně montuje - aby bylo kompatibilní s Dobson 8" a výtahem 2" nebo redukcí 1,25" nebo setovými okuláry?
Pokud bych změnil mj. okulár za kvalitnější 25 mm (viz výše), nebude to mít případný vliv - čili neuvažovat podle nového (závit)?
Děkuji
Napsal: 19. 01. 2022, 19:56
od armichael
Filter Ti postačí tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-g ... 18101.html
našrobuje sa na koniec tubusku a spolu s okulárom to vložíš do ďalekohľadu. Bude pasovať na všetky 1.25" okuláre.
Pri veľkom zväčšení už svetla ubudne a prestane to byť nepríjemné, tak ho ani nebude treba.
Napsal: 19. 01. 2022, 20:25
od jiri.newo
kam přesně že se to šroubuje? viz obrázek
Napsal: 19. 01. 2022, 20:27
od PetrŠ
jiri.newo píše: ↑19. 01. 2022, 19:24 OK, zaměřím se i na pohyb a posed.
Já měl u dobsona 200/1200 a pak u newtona na AZ montáži tuhle stoličku a plně mi vyhovovala v podstatě od horizontu až do zenitu.
https://www.obi.cz/zebriky-a-schudky/st ... /p/1599869
Má cca 40cm výšky tak si snadno změříš, jestli by ti podle tvé výšky vyhovovala. Navíc se složí na placku a vejde se všude.
Teď mám k mojí obludě tohle, zhruba do 70 stupňů nad obzorem můžu sedět a pokud je objekt výše, tak se o ní pro větší stabilitu opírám.
https://www.astroshop.eu/instruments/om ... ir/p,49750
Napsal: 19. 01. 2022, 20:30
od PetrŠ
jiri.newo píše: ↑19. 01. 2022, 20:25 kam přesně že se to šroubuje?
Buď přímo na okulár, nebo ty 1,25 šachty mívají zespoda závit na filtry, u téhle ale nevím
od armichael
Vyber okulár z výťahu, Na konci jeho tubusku je vnútorný závit. do neho sa šrobujú filtre.
Napsal: 19. 01. 2022, 20:33
od jiri.newo
dovnitř okuláru mám sice závit, ale podle fotky filtru se pak jistě do šachty nevejde
Napsal: 19. 01. 2022, 20:37
od armichael
Vojde. Spravidla majú objímky fitrov trochu menší priemer než tubus okuláru. Ako to poznáš podľa fotky filtru, že to nepôjde?
Napsal: 19. 01. 2022, 20:44
od jiri.newo
Podle popisu na SUPRA se to moc nezdá, ale pokud vejde, pak je to OK.
A dolů mezi červenou a zelenou šipku to nejde?
Napsal: 19. 01. 2022, 21:03
Běžně se dělají 2 rozměry filtrů : 28 mm a 48 mm a ty se šroubují buď přímo do okulárů 1 1/4" nebo 2" , nebo jejich příslušenství (Barlowy, hranoly, zrcátka, reduktory, redukce.) Jejich vnější průměr se vždy vejde do příslušného průměru
