Potřebuji radu (začátečník)
wizard_Kysi
#616
Příspěvek od wizard_Kysi »
jsem tu dnes nově zaregistrovaný. Fórum si ale pročítám již delší dobu. Pozoruji asi 4 roky příležitostně refraktorem 70/900 na jednoduché EQ montáži, něco jako Lídlskop... Rozhodnul jsem se posunout dál a pořídil jsem si NWT 150/750 SkyWatcher na EQ 3-2 montáži (bez motoru a navigace). Chci pozorovat jasnější DSO objekty.
Včerejší první pozorování bez úspěchu - jasná obloha, ale nezaostřil jsem nic - laserový kolimátor dorazí zítra..
Rád bych se přiučil jak správně používat tento dalekohled od někoho zkušeného, různé technické finesy apod.
Žádný sraz poblíž (Sev. Čechy) jsem v dané sekci nenašel, tak třeba někdo pomůže, něco či někoho doporučí?
K případným dotazům proč jsem pořídil newtona a ne Dobsona (na foto se nechystám) - bydlím ve 13. patře a někdy i přes městskou oblohu jsou vhodné pozorovací podmínky a tak jsem chtěl dalekohled na montáži abych se s objektivem dostal nad zábradlí na balkonu a mohl pozorovat i níže nad horizontem.. s dobsonem bych viděl jen směrem do nadhlavníku..
díky Mirek
#617
Ve dne to jde na vzdálené objekty zaostřit ?
wizard_Kysi
#618
Ahoj, ve dne zatím nebyla šance, domu jsem dorazil až za tmy.. zkusím zítra + by měl být už i kolimátor..
wizard_Kysi
#619
Dalekohled zkolimován, ostří perfektně. Rád bych uvítal společné pozorování s někým zkušeným, abych se přiučil co a jak dělat lépe... Sev. Čechy.
elon254
#620
Příspěvek od elon254 »
Rád bych uvítal společné pozorování s někým zkušeným, abych se přiučil co a jak dělat lépe... Sev. Čechy.stačí se podívat na AF ;)
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... =starparty
http://www.boto.cz
Spadi
#621
Příspěvek od Spadi »
Dobrý den ahoj všem koupil jsem domů na pozorování měsíce teleskop newton 76700 od firmy elementrix.cz
Po sestavení jsem chtěl teleskop vyzkoušet a jsem zjistil, že v telescopu nic nevidím, (koukal jsem se na měsíc- ten jsem viděl jen v tom pomocném kukátku-finderu)
Krytky mám sundané nevíte někdo co s tím, máte podobnou zkušenost?? Kde jsem mohl udělat chybu?? Jsem pozorovatel začátečník dnes jsem začal. Manuál je v angličtině, zjednodušený manuál v češtině je přoiložen nicméně zde nic téměř není. Ani zde není moc dobře popsáno sestavení to jsem nakonec vypozoroval z you tube u podobného typu.
Taková podotázka je možné, že nic nevidím jelikož jsem umístil teleskop v Praze na balkóně v prvním patře??
- předem děkuji moc za odpovědi.
deneb
#622
Příspěvek od deneb »
vstoupí kostra do ordinace, lékař se na ni podívá a říká: "nooo, jdete brzo." to je tvůj případ. než jsi něco koupil, měl ses poradit.
jaký tam máš vložený okulár? zkus 20 mm, bez barlow. napiš výsledek. i za světla na vzdálený objekt (ne z bytu přes okno).
elon254
#623
Spadi až budeš mít(okulárem s nejdelším ohniskem-asi 20 nebo 25mm) zaostřený ten vzdálený pozemní cíl(komín, strom na kopci) v okuláru hlavního dalekohledu, hned si šroubky seřiď nitkový kříž/tečku red dot finderu/hledáčku, aby mířil na to samé místo. Po seřízení opětovně překontroluj jestli hlavní dalekohled a finder míří na shodné místo i na jiných objektech. Do seřízeného finderu již nesmíš ničím bouchnout, aby vše zůstalo seřízené. V noici pak najedeš hledáčkem/finderem na měsíc a 100% bude v zorném poli hlavního dalekohledu-zaostříš.
http://www.boto.cz
planescape
#624
Příspěvek od planescape »
Ahoj, jsem tu nový. S astronomií teprve začínám, krom pozorování okem nemám zkušenosti. Mým počátečním cílem je focení krátkým a středně dlouhým ohniskem. Po pročítání fora jsem se rozhodl koupit jako první montáž HEQ-5. Zatím jsem tedy bez jakéhokoliv dalekohledu.
Zkouším ustavit tu montáž podle http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 7433/22#22. Všude i v návodu je, že v polárním hledáčku se promítne obraz s polárkou kousek od středového nitkového kříže, také tam má být velký vůz a kasiopea pro orientaci. Problém je v tom, že já v tom polárním hledáčku mám pouze znázorněné souhvězdí oktant, takže to je pro jižní polokouli. A nikde jsem nenašel, jak to změnit na tu severní.
Prosím o pomoc.
#625
Ale máš tam určitě takovou čáru od středu, s malým kolečkem, že ?
Neuděláš velkou chybu, když natočíš tu čáru tak, aby mířila ke hvězdě beta Umi (krásně to jde, když se jedním okem díváš do hledáčku, a druhým na oblohu - mozek si ty obrazy spojí). Pak jen naladíš Polárku do toho kroužku, a je ustaveno.
#626
Jenom doplním, že tam i v případě, že jsou namalované, neuvidíš ani malý ani velký vůz. Jsou v hledáčcích jen pro hrubou orientaci jeho natočení. Tedy mrkneš na oblohu, že velký vůz je vpravo a mrkneš do hledáčku a otočíš ho do stejné orientace. (samozřejmě pokud máš správný hledáček) osobně bych to asi zkusil vyreklamovat, dost by mě to štvalo. Ovšem existují i hledáčky, kde tato souhvězdí namalovaná nejsou, většinou ta nejlevnější kategorie.
planescape
#627
Díky, ale nevím, kterou čáru od středu s malým kolečkem myslíš. Zkusil jsem to aspoň vyfotit.
#628
Zkus to skombinovat s tímhle obrázkem
planescape
#629
vla:
Hledáček byl součástí celé montáže. Montáž je to Sky Watcher HEQ5 zde.
Ještě jsem to prakticky nezkoušel. Čekám, až bude něco vidět. Zatím jsem jen doma zkoušel sestavit a seřídit osu hledáčku s osou otáčení RA.
MilAN:
Takže teoreticky by to mělo jít umístěním polárky na ten "ciferník" na 6. hodinu.
Zajímavé je, že je na tom obrázku je v kruhu napsáno jak SCP, tak i NCP (pokud je to tedy jižní resp. severní nebeský pól), tak je to tedy pro obě hemisféry.
#630
Ne, koukám že byl upgrade polárního hledáčku, tenhle model vidím poprvé. Tady už nezbývá nic jiného, než si sesouhlasit "hodiny" v hledáček se stupnicemi na RA ose u H-EQ5ky, pak si pro daný čas a datum zjistit hodinový úhel polárky, nastavit ho otáčením RA osy na stupnicích, a pak Polárku dostat na ty čárky s polohou pro aktuální letopočet (ta krátká stupnice je na korekci precese zemské osy).
Postup nastavení toho hodinového úhlu je v tom vlákce co odkazuješ v esvém příspěvku, od MilANa.
Mimochodem, pokud má H-EQ5 se Synscan GO-TO ovladačem, tak ten umí vypsat někde v menu hodinový úhel polárky.
