IC 1396 v Kefeu
Re: IC 1396 v Kefeu
Mimochodem, jaký máš při tom úzkopásmovém snímání nastavený gain ?
Re: IC 1396 v Kefeu
Díky za zpracovaní, ale takto tam je přes celý snímek "modrý závoj" který jsem se právě snažil schovat tím vytažením červené.
Ano, je to dáno tím, že OIII se utápí v šumu.
Je fakt, že s touto kamerou se mi OIII fotí dost blbě celou dobu co to zkouším, jen ty jasnější mlhoviny se mi daří docela dobře naexponovat.
Gain ve FireCapture jsem nastavil na 128 z 255.
Kameru jsem si původně koupil na Měsíc, planety a nějaké ty jasnější DSO, ale pak se to nějak zvrhlo a najednou s ní zkouším fotit už i úzkopásmo.
Natáhnout subexpoziční čas mě napadlo hned jak jsem viděl, že i za těch 13h tam z té OIII pořád skoro nic není.
Na tom zpracování se mi líbí, jak si udělal ty malé hvězdy. Tohle já zatím neumím.
Na druhou stranu se mi už nelíbí, že jsou ty hvězdy bezbarvé.
Každopádně si mě inspiroval, zkusím to celé zpracovat znovu.
Re: IC 1396 v Kefeu
jo, ta OIII je průšvih. Zvedni gain na 200, tím klesne čtecí šum ještě na polovinu, a natáhni expozice, dokud ti nebudou vadit přeexponované hvězdy. Při f/5.3 a těch pidi pixelech by mělo jít v pohodě 5-10min, možná i víc.
Ad hvězdy: Já na úzkopásmu preferuju bezbarvé. V úzkopásmu je jejich barva stejně irelevantní, takže pokud je chci barevné, kombinuju to s RGB (stačí hodinka, max. dvě, na každý kanál, a snímek hned chytí jiný vzhled).
Re: IC 1396 v Kefeu
Martine díky za info. Určitě zkusím další OIII nafotit lépe.
Já měl pocit, že s takhle malými pixely a malým průměrem to ani lépe naexponováno být nemůže, jsem rád, že jsem se mýlil.
Já poslední roky fotil jen sporadicky, málo času. Ale nyní zkouším konečně fotit pořádně dlouhé expozice.
Ale s tím zpracováním mi za ty roky kokám ujel vlak. Ty fígle s těmi hvězdami ani pořádně neznám a ani na to nemám software.
Ale naučím se to.
Ale naučím se to.
Re: IC 1396 v Kefeu
Dávám k lepšímu jednu skoro 50-hodinovou kombinaci HaRGB. Schválně jsem nechal snímek orientovaný vzhůru nohama (tedy jihem nahoru), což dělám výjimečně, ale takhle se mi nějak víc líbily kompozice temných mlhovin - úplná bizarní sousoší
Pravá část snímku mi přijde poněkud flekatá a měl jsem podezření na uměle vytvořený gradient, ale když to tak porovnávám s širokoúhlými snímky, zřejmě tam nějaké mlhovinky jsou, takže jsem se nakonec o retušování nepokoušel.
Re: IC 1396 v Kefeu
Update: předchozí verzi na astrofotkách jsem aktualizoval - trochu víc jsem roztáhnul histogram a zlehka přidal na saturaci, aby líp vynikly barevné odstíny v mlhovině. Snad je to o trochu lepší.
Re: IC 1396 v Kefeu
SkyWatcher 200/1200, Canon 6D mod, Optolong L-eNhance 268x300s. Spracovanie v Siril, GraXpert a Gimp.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
- biker.fm
- Věk: 57
Re: IC 1396 v Kefeu
Fotakem, moc dobry vysledek. A ten expozicni cas je taky "dobry"
Re: IC 1396 v Kefeu
Pěkné.
Já jsem chobot nefotil už 4 roky, naposled širokoúhle HaRGB z Tenerife. Tak jsem otočil Newtona F3 200/600 jak jsem ho měl na Lva a fotil zase 300s expozice na ASI294M. Za 2 noci mám 10h - 4h Ha a 2x3h O a S.. Už se to rýsuje.
- IC1396_SHO.jpg (1.69 MiB) Zobrazeno 2593 x
Re: IC 1396 v Kefeu
Ďakujem obom za povzbudenie
s takým expozičným časom to už od hanby nemusím zmenšovať na 50%
ešte som skúsil "fejkovú SHO" ale bez skutočnej SII to neni ono
- Elephant_SHO_gimp_50%.jpg (1.54 MiB) Zobrazeno 2538 x
Re: IC 1396 v Kefeu
Skusim teda postnut aj ja moju verziu,hviezdy trochu viac potlacene ale zasa viac vyniknu mlhoviny a teda tak sa mi to v tej chvili pacilo
Fotene cez Antlia ALP-T dualband 5nm, 76x300s,spracovane v Pixinsight
Re: IC 1396 v Kefeu
Tak jsem nakonec nasnímal cca 27h, třetinu vyházel a je z toho toto.. 6h Ha, 2x5h O a S, 3x1h RGB na hvězdy. Expozice 300s na plný gain v úzkopásmu, a 180s s gain 120 na RGB, Newton 200/F3. ASI294M pro.. SHO Hubble a Bicolor s nicmoc RGB hvězdami.
- IC1396_SHO2.jpg (2.37 MiB) Zobrazeno 2249 x
- IC1396_HaHaOO_RGB.jpg (2.2 MiB) Zobrazeno 2249 x
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Deset hodin přes Samyang 135mm na f2.8 přes L-extreme filtr.
Zbavit se reflexů bylo naprosté peklo, marně jsem hledal návody na Pixi, až jsem je odmazal jeden po druhém ručně v Photoshopu...
V datech je toho ještě mnohem víc, než se povedlo vytáhnout, ale už jsem po těch cca dalších 10 hodinách u monitoru neměl morálku.
Fullsize na klik
Fullsize na klik
- Dansemacabre
Re: IC 1396 v Kefeu
Tak ještě ten pokus o Hubbla. Čtyři roky jsem nefotil a nezpracovával fotky, tak budu rád za jakékoli připomínky a návrhy na zlepšení
Re: IC 1396 v Kefeu
Musím ocenit hlavně tu "klasickou" variantu. Máš tam na Samyanga fakt hodně detailů.
(Oprav si u popisu na astrofotkách to Samyang 12/2 na Samyang 135 a to f2 dej do řádku clona)
