Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
#616
Milane tohle myslím kolega ví, jen si posteskl, že něco tak jednoduchého jako home pozice se závažovou tyčí co nejvíc dole a dalekohledem mířícím zhruba na pól je nejjednodušší řešení. Důležité je, že teď je jasné, že to tak nemusí být vždy. Naštěstí OnStep je geniální v tom, že ať ho zaparkuju nebo ne, po zapnutí je pro něj home pozice vždy jen jedna směrem dolů na sever a parkovací je ta jiná co si definuju, pokud jsem ji zaparkoval.
juh
Re: Montáž HEQ-5
#617
Příspěvek od juh »
Ak na montáži niečo blbne a užívateľ si nie je istý tým, čo všetko pred tým robil v nastaveniach RO, alebo si nie je istý vykonanými zmenami v RO, tak vždy tu ešte existuje voľba "Factory Setting", ktorá vráti všetky nastavenia RO do továrenských nastavení. Po resete by sa montáž mala začať správať tak, ako sa popisuje v príručke, sú to vlastne také "zadné vrátka" pre každé podobné zariadenie.
Naposledy upravil(a) juh dne 13. 11. 2023, 14:54, celkem upraveno 2 x.
mike
Re: Montáž HEQ-5
#618
Příspěvek od mike »
MilAN píše: 13. 11. 2023, 11:25 to mike : Manual SynScan, část 11.1
Díky, manuál jsem sice četl celý (poprvé ještě dřív, než jsem montáž koupil), ale tohle mi uniklo. Vyzkouším.
Re: Montáž HEQ-5
#619
MaG píše: 13. 11. 2023, 13:47 Milane tohle myslím kolega ví, jen si posteskl, že něco tak jednoduchého jako home pozice se závažovou tyčí co nejvíc dole a dalekohledem mířícím zhruba na pól je nejjednodušší řešení. Důležité je, že teď je jasné, že to tak nemusí být vždy. Naštěstí OnStep je geniální v tom, že ať ho zaparkuju nebo ne, po zapnutí je pro něj home pozice vždy jen jedna směrem dolů na sever a parkovací je ta jiná co si definuju, pokud jsem ji zaparkoval.
Myslím, že nemáš pravdu. U obou je Home pozice definovaná stejně , a to naprosto přesnou identickou výchozí polohou dalekohledu. Jediný rozdíl mezi nimi je v okamžiku vypnutí. SW požaduje najetí do Home pozice ( nebo definovat, do jaké pozice) a pak vypne. One step si pamatuje, kde byl vypnut a přístě dovede do ní najet. Ale v okamžiku, kdy ručně po vypnutí někam s dalekohledem otočím ( nebo i v průběhu pozorování třeba nárazem...), tak jsou stejně oba systémy ztraceny- montáž nemá jak zjistit, kde je a kde je výchozí poloha.
Takže není to tak, že výrobce udělá někdy montáž tak, že je Home pozice jinde a tyč míří jinam.... To je naprostý nesmysl, protože Home pozice vůbec nesouvisí s tím hardwarem. Ta pozice je určena pouze souřadným systémem oblohy a vůči němu je definována . DEC osa i RA osa musí být sesouhlaseny s rovinou místního poledníku a tudíž musí být na montáži v nejvyšší poloze a závaží v nejnižší. A tak to musí být vždy. Pokud ne, je to vina uživatele- montáž není dobře mechanicky ustavena
astrolama
Věk: 40
Re: Montáž HEQ-5
#620
Příspěvek od astrolama »
Nevím jestli si pamatuje kde byl vypnut, nikdy jsem nepoužíval, protože když nabootuje tak mám na osách vždycky 90° po startu. Nikdy jsem neřešil, ztrátu polohy montáže protože stejně rozebírám. Mít tak pevné stanoviště, fantazie prozatím :?
Re: Montáž HEQ-5
#621
A můžeš napsat, o jaké montáži se teď bavíš ? HEQ5 ani EQ6 nemá žádná inkrementální čidla- takže nemá jak zjistit, jak jsi co otočil.
Re: Montáž HEQ-5
#622
MilAN píše: 13. 11. 2023, 14:52 Myslím, že nemáš pravdu. U obou je Home pozice definovaná stejně , a to naprosto přesnou identickou výchozí polohou dalekohledu. Jediný rozdíl mezi nimi je v okamžiku vypnutí. SW požaduje najetí do Home pozice ( nebo definovat, do jaké pozice) a pak vypne. One step si pamatuje, kde byl vypnut a přístě dovede do ní najet. Ale v okamžiku, kdy ručně po vypnutí někam s dalekohledem otočím ( nebo i v průběhu pozorování třeba nárazem...), tak jsou stejně oba systémy ztraceny- montáž nemá jak zjistit, kde je a kde je výchozí poloha.
Milane promiň že jsem tě donutil k off-topic reakci, ale moje OnStep EQ6 dělaná Romanem ví, kde je home pozice a rád toho zneužívám, že to nemusím řešit. Kdykoli a v jakékoli pozici ji vypnu tak home má v té spodní poloze dalekohledem mířícím na Polárku. Možná je ta moje výjimka a myslel sem, že to tak má každý OnStep, když astrolama popisuje totéž, že je za to taky rád. Prostě OnStep předpokládá home pozici takto a u mě se liší od parkovací. Tu si dávám zhruba kolmo v DE na Home aby mi pak montáž nestínila polární hledáček, když chci ustavit pohledem na Polárku skrz něj.
Re: Montáž HEQ-5
#623
Ano, všechny montáže předpokládají kde je HOME pozice, když ji mají tak definovanou :). Jen nemají jak zjistit, kam jsi zrovna dalekohled natočil . Čili, dáš-li dalekohled při startu do jiné polohy, a ty mu dáš start z HOME pozice, tak soft předpokládá, že je v HOME pozici a tak dál počítá. Ani One step, ani SW montáže bez enkodérů nemají jak zjistit skutečnou polohu, z které vyjíždějí. Je to jen jinak řešeno v postupu ovládání, ale funkčně to je to samé.
Chápu, že nemusíš řešit, kde je Home pozice, ale to nemusím řešit ani já se softem od SW. A nemusí to řešit nikdo, protože to mají všechny dalekohledy naprosto stejně. Řeší to jen ti, kteří dělají někde chybu . Ty montáže za normálního ovládání mají chybu najetí Go-To cca 5´ a ta se zvětšuje našimi neregulérními zásahy. :)
PS. To, že mi soft ukáže po startu polohu 90/90 nebo ekvivalent 270/90 nebo 6h/90°, nebo 18h/90°přeci není nějaký výsledek- ale to je definice Home pozice .Tak když startuje z HOME, tak co by mi ten soft měl ukázat jiného ? To tam bude mít přeci každý, ať jeho dalekohled míří kamkoliv.
juh
Re: Montáž HEQ-5
#624
Příspěvek od juh »
@johnyF: Nejdú mi do hlavy tie objekty pod horizontom pri ovládaní cez ručku. Tak ešte taká nemiestna otázka. Keď štartuješ montáž a zadávaš inicializačné hodnoty, zadávaš tam dátum v správnom tvare "mesiac"/"deň"/"rok", alebo ako zobrazuje displej RO vo formáte "mm/dd/yyyy", napríklad pre dnešný dátum 13.11.2023 v tvare 11/13/2023 ?
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#625
Příspěvek od johnyF »
Ano zadavam aktualni datum cas MM/DD/YY a potvrzuji polohu, chyba je v tom ze sem mel spatnou Home pozici. Vcera sem do zkousel doma presne podle Milana a cca to fungovalo (mel sem prilepeny mobil se stelariem na spodku tubusu , takze je potreba brat to z jistou toleranci, ale rozhodne to nebylo 20° rozdily ... Max v radu 1-5° , takze sem proste vychazel ze spatne pozice... Musim to samozezrejme vyzkouset na ostro az bude vhodne pocasi. Ale vypadalo to velice nadejne ... hledal sem chybu tam kde neni a spolehal na to ze montaz pozna kde je. Coz je velky omyl. To je tak kdyz neni CZ navod a dost veci si clovek domysli spatne a pak hleda dokonalost tam kde neni.
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#626
Tak
alamrob
me spasil CZ navodem. Nasel sem drobnosti , ktere by mohli odstranit zbyle male rozdily. Napr. To ze mam velkou ,,kuzelovou chybu,, a nenastavoval jsem vysku. Asi drobnosti , ale kdyz se jich sejde vic , tak se to nastrada. Je ale videt , ze je tu dobra parta lidi ochotnych poradit. Mockrat Vam dekuji a preji mnoho zdaru a cistou oblohu.
stmare
Re: Montáž HEQ-5
#627
Příspěvek od stmare »
Ano, v dokumentaci se naučíš spoustu nových pojmů, ale pak až ti poprvé projde celé tvé ustavení, tak zjistíš, že je všechny můžeš zapomenout.
Pak se budeš učit nové pojmy, jako je seeing, bortle, periodická chyba, atd.. A ty budeš už používat navždy :)
SW 100ED APO, ATR2600C
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#628
No nektere veci z dokumentace jsou dost vhodne. Ja zil v predstave ze kdyz nenamirim tubus na polarku , ale cca 5° od ni tak je to v poradku.
Periodickou chybu sem taky cetl v navodu... Ale napred se s tou montazi musim skamosit a vypilovat mouchy :D ted mi jela skoro 1,5 hodiny M45 v kuse a odchylka je tak 1'' a to nemam autoguilder. Vse ma svuj cas :)
johnyF
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#629
Tak uz to bezi suprove ... Ale mam dilema... Mam na te montazi tubus 200/800 (9-10kg) vsude udavaji jine hodnoty. Kdyz pridam comacorrector + helikal focuser + zwo asi dostanu se na dalsi 1KG... Abych mohl montaz vyuzit na MAX , potrebuji autoguider vyhlidl jsem si SW evoguide 50 ED ale s pointacni kamerou to bude dalsi 1KG dohromady 11-12kg ... Nebude to uz moc?
Uz tahle jsem si musel pridat i proti zavazi protoze ty 2ks 5,1kg nestacili a mam na protizavazi uz dokonce 11,5 ... Nerad bych tu montaz strhnul... Dekuji za rady
Re: Montáž HEQ-5
#630
Příspěvek od hades »
Asi ji nestrhneš, ale už to bude moc. Pro podobnou sestavu bych uvažoval o minimálně EQ6
