Potřebuji radu (začátečník)
Vykuk
#601
Příspěvek od Vykuk »
Nemělo by to vadit (na rozdíl od skládaných čoček v objektivu refraktoru), protože zrcadlo je vlastně jediný optický člen objektivu. Při mytí jsem nenašel žádnou značku, jak má být zrcadlo otočené. Také mi "hrká" z toho že ho mám volněji a na kvalitu pozorování to nemá vliv. Udává se, že by mělo zrcadlo být ideálně tak utažené, aby se mezi ty přítlačné segmenty a zrcadlo jen tak tak dal zastrčit cigaretový papírek... PS: Kdybys je dotahoval, tak vymontovávat nejlépe ve 2 (plechový tubus se smrští a při nasazování zpět není úplně kulatý).
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
majobudha
#602
Příspěvek od majobudha »
dobry den, ako uplny zacinajuci zaciatocnik vlastnim dalekohlad dobson 200/1200 a mam prve pokusy za sebou, hviezdy boli rozmazane davnejsie, tak a dnes je konecne cas a je vidiet aj mesiac a ten je tiez uplne rozmazany, skusal som oba jak 25 tak aj 10mm. Stale rozmazane, ale ked povytiahnem objektiv viacej von, cca 3-4cm tak je obraz ako lusk nadherny. Poradte co mam dokupit, lebo neviem ci barlow mi pomoze kedze tam je dalsie zvacsenie. Vytah som dal uplne na maximum. Dakujem Marian, Kralova pri Senci, SR
Rekmarik
#603
Příspěvek od Rekmarik »
Ahoj, je možné že jsi použil nesprávnou redukci okulárů 2" na 1,25 " Jako by ti tam chyběl nějaký mezičlánek. Do okulárového výtahu se buď vkládají okuláry 2" a pak je tam objímka na 2" okuláry a nebo 1,25" (tvůj případ) a pak je tam jiná objímka - no a někdy je možné chybně dát obě redukce za sebou ...
Podle tvého prvního příspěvku bych si myslel, že se jedná o Dobson 250/1200 ?
Rozhodně s tím nesouvisí Barlow, ten to nevyřeší.
(pokud bys to popsal přesněji a nebo vyfotil, bylo by snadnější poradit)
#604
Potřebuješ například tohle: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -5102.html, dělají se v různých délkách, ale podle toho co píšeš mi přijde tenhle délka vhodná. Předpokládám, že neposunuješ objektiv, tedy primární zrcadlo, ale okuláry. Je to běžná situace u dalekohledů, které umožňují připojení foťáku, pak je třeba prodlužovací tubusek pro vizuální pozorování, jinak nezaostříš. :)
majobudha
#605
Dakujem za rady, asi som mal tiez rozmazany kukuk adapter z 2 na 1,25 mal zaskrutkovany diel zvnutra, stacilo ho odsrobovat a dat z druhej strany. DAKUJEM za pomoc, vazim si to.
Dzony32
#606
Příspěvek od Dzony32 »
Ahojte...dufam ze som to dal spravne.... mal by som otazku, chcem slodovat slnko a nakolko na moj teleskop prslusny ochranny prvok stoji 30 euro, rozhodol som sa to vyrobit sam doma, a podarilo sa. len som tam dal zvaracke zahmlene sklo a nejde mi zaostrit slnko neviete mi niekto poradit preco, a ako stim vynalozit aby to fungovalo ako to ma..... alebo mam kupit tu ciernu foliu origynal na slodovanie slnka.....
Regulus
#607
Příspěvek od Regulus »
Příspěvek se skoro nedá číst, nebylo by špatné, použít sem tam nějakou tečku čárku ... Navíc název příspěvku je nicneříkající. Určitě bych doporučil baader solar folii raději než svářečské sklo. Z tvého příspěvku není jasné kam jsi to svářečské sklo vlastně dal...
#608
Svářečské sklo dokonale degraduje  obraz - tudy cesta nikdy nevedla. Kup  originální fólii a máš po starosti.
Dzony32
#609
Ahoj. tak mam tuto mašinku Dalekohled SKY-WATCHER NEWTON 200/1200mm. a je na tubuse kritka ktora sa sklada a zaklada určite vieš aka, a ja som namiesto nej urobil z dvoch tenkych doštičiek uchtku na to zvaračske sklo...foto mam ale neviem ho sem nahrat >:( je to perfektne urobene a ako origo len skoda ze to zvar sklo je na prd. cez to slnko je vydno aspon kus zelenkaste o to mi šlo ale nefunguje to tak prejdem na spominanu foliu a ak mi poradite ako sem nahrat foto nahram ho určite sa vam to bude pačit.....za chyby sa ospravedlnujem niesom kamos zo slovak pakom :D
elon254
#610
Příspěvek od elon254 »
http://www.boto.cz
Lamid
#611
Příspěvek od Lamid »
Na forum sa fokty nenahravaju.
Fotku nahras napr. na image hostingovy server a sem das odkaz na ten server,
cez ikonu vlozit obrazok /3. z lava/""
napr. image hostingovy server:
http://tinypic.com
po vybrati suboru obrazku- prehladavat  a vyberu z disku tvojho pocitaca, upload now, na dalsej strane
skopirujes 4.riadok: Direct link ...napr."http://i60.tinypic.com/izpy..."
do uvedenych zatvoriek
"img]http://i60.tinypic.com/izpy...[/img"
/namiesto " su otvaracie a zatvaracie hranate zatvorky/
Dzony32
#612
[/img]
[/img]
[/img]
tu su tie foto uz len kupit tu foliu osadit to tam a je to ale inac to je fajn spravene podla mna
#613
uz len kupit tu foliu osadit to tam a je to ale inac to je fajn spravene podla mnaPokud budeš kupovat fólii, tak nedělej hranatou díru ale co největší a kulatou. Takže tohle budeš muset předělat - to by zbatečně kazilo obraz a navíc by sis hodně snížil rozlišovací schopnost přístroje
Dzony32
#614
hranata diera preto lebo je skolo hranate inac by som dal gulovyti tvar diery. a ked to bude prerobene hned dam foto ako som to dopackal dufam ze sa bude pacit :-)
MiniMistr
Věk: 56
#615
Příspěvek od MiniMistr »
Na začátku věty se píše velké písmeno- učivo základní školy....
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
