Čtvrtek
#601
Příspěvek od Čtvrtek »
Nepřichází v úvahu, tekoucí destilka ne.
Prodejce radil právě Zeiss propylakohol, ten jsem použil a je to marné. No uvidím co dál...
Pokud vím destilované vody je několik druhů, technická a asi čištěná v lékárně, taky tohle budu muset zkusit.
stana85
#602
Příspěvek od stana85 »
Já měl úspěch s technickou
Lesák
Věk: 38
#603
Příspěvek od Lesák »
Možná blbost: co zkusit lenspen, jestli se tam vleze - podle toho jak je to sklíčko veliké (jestli podobně jak čip nebo větší)...
Já mám jen starou philips spc, byl tam bordel tak sem si řekl, že nic moc sa nestane, když to zlikviduju a utřel sem ho "špárátkem" do uší nasucho bez ničeho a na fotkách (resp. videu) přechodu Venuše neni po bordelu ani památky....
Každopádně je divné, že po čištění tam toho bylo víc než před ním.
Čtvrtek
#604
Největší záhadou je to, že prach se jen rozmazává dál ale nemizí, no potom co tam pořád hrabu... Já do toho neměl nic strkat, ale mě ten prach znehodnocoval videa  >:(
Já se Lenspenu na tohle bojim, ikdyž by se tam vešel a je to jiná síla než ta vatička...
stana85
#605
lenspenem jsem něco čistil už nevím co a nechává šmouhy
Čtvrtek
#606
On je perfektní na okuláry ale mohu se zeptat ta technická destilka ti šmouhy a mapky nenechávala? Čistil jsi také vatičkou?
stana85
#607
Čistil jsem baader sluneční fólii obyčejnou vatou a technickou destilovanou vodou. Žádné mapy nenechávala
Čtvrtek
#608
Díky, já měl opačný efekt, jednou jsem čistil Fresnela destilkou a nechávala mapy, NIKDY NA MATNICI FRESNELA V DSLR NESAHAT!
Jinak na to čištění mám tohle:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rizer.html
Asi mám volšový ruce... ale šmudlat to s doporučenou utěrkou mi přijde divné. Sám Ramsden specialista na Slunce šmudlá v testu DMK s vatičkou a Fluidem.
kvok
#609
Příspěvek od kvok »
Já mám pocit, že jste spíš matlalové než čističi. Např. Lenspen vyčistí téměř vše, používám tam, kde ostatní metody selžou. Zaujal mě tvar nečistot na fotce, všechny jsou kroužky a ne flíčky, vypadá to jako nezaostřené světelné body přes SC, MAK a podobné systémy s centrálním stíněním. Vla.
#610
Takhle hned nesuď, pokud neznáš podrobnosti. Pokud je tam vnitřní kout, je lenspen naprd, částice grafitu + ta smítka z něj zůstanou v místě, kde ho zvedneš.
Tohle dobře znám z mé G1-2000. Tam je ještě větší průšvih to, že je okénko obdélníkové, se zaoblenými rohy a do nich se nedostanu už vůbec. Takže jediné řešení, které pomohlo, bylo vymontovat sklo, omýt v izopropylu, pak jsem ho ještě přejel NOVÝM lenspenem (nesmíš ho používat na nic jiného) a pak zamontoval zpátky. Od té doby důsledně zakrývám krytkou, případně ofukuji stlačeným vzduchem.
Moje zkušenost je taková, že pokud je sklíčko zamontované tak, že zvenku je nějaký rámeček, dělající u okraje roh, který brání přejetí celé plochy a "odhrnutí" smítek mimo ni, tak to vyčistit nijak pořádně nejde.
Jde povolit nějaký kroužek a sklíčko vyndat ?
Pokud ne, tak jedině vatičkou a izopropylem a zamést smítka a zbytky nečistot do rohu, mimo senzor, kde nejsou vidět. Lenspen je moc velký si myslím.
Tohle je jedna obrovská výhoda levných kamer s obnaženým senzorem. Jeho sklo jde vyčistit naprosto jednoduše a snadno.
Čtvrtek
#611
ofukuji stlačeným vzduchemMám a zkusím, jen se trošku bojím aby to nebylo nešetrné, nebo abych smítka nezanesl někam hlouběji do kamerky... Občas mi přijde jako by vduch mrazil prasklé sklíčko by bylo super >:(
Nevím možná to půjde rozebrat, ale nechce se mi do toho a beru to jako krajní možnost.
#612
Abych jen neprovokoval, na čistění používám přípravky DUST-AID, pokud máš nečistoty pohyblivé mělo by pomoci toto: http://www.oehling.cz/inshop/cistici-du ... er-589511-[id-252729].html, není to zadarmo, ale funguje to. Stejně dobrou zkušenost pro mokrou cestu mám s tímto: http://www.oehling.cz/inshop/cistici-du ... -wand-kit-[id-248015].html. Pokud čistím ofukováním, tak jen balonkem a současně příslušně seřízeným vysavačem odsávám celou čistěnou oblast.
#613
Mám to krásně kruhové. možná i Lenspen se tam vejde ovšem šmudlat to dokola mi přijde kontraproduktivní.
No právě, pokud tam Lenspen vleze jen tak tak, a okénko není alespoň 2x průměr Lenspenu, tak to nemá vůbec smysl, protože nic nikam nesetřeš.
To co odkazuje Vla: To funguje hezky na plochy, na které se dostane. Ale okénko o průměru nějakých 12mm, zapuštěné, bude s tímhle stejný problém jako se vším ostatním. Prostě nelze pořádně přejet, a zvednout v místě, kde to nevadí. Možná jen to "lepítko", a ostříhat do kruhu.
Někde jsem ještě viděl takovou modrou čistící tekutinu, která se nakape na optickou plochu a nechá zaschnout. Ona udělá takovou pružnou gelovou vrstvu, která se pak sloupne i se vším bordelem, který s edo ní zalepí. Bylo to šetrné, určené i pro pohliníkované plochy zrcadel. AR vrstvám by to určitě neublížilo.
Zkusím to najít.
#614
Už jsem to našel, jde o roztok kolodia v rozpouštědle:
http://www.astrocaver.com/blue_clean.html
či něco podobného
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1304
U malého okénka bych to ale n a něj nestříkal přímo, ale nejprve to nastříkal do nějaké nádobky, a od tamtud potom něčím (špejlí, párátkem, štětečke) kápnul na sklíčko, rozmazal, ale nechal v rozích malou mezeru, aby to nezateklo do spáry. To, čím jsi to rozmazaával, bych pak nechal zaschnout v té kapce, a použil k odlepení zaschlého kolodia.
paryn
#615
Příspěvek od paryn »
máte někdo zkušenosti s teleskopem od firmy Elementrix? Prodávají NO-NAME ale prý v té samá továrně jak vyrábí např. Celestron, atd.
Díky za jakékoliv info.
http://www.elementrix.cz/www-foto-eshop ... -Teleskopy
Snad nebude brán odkaz jako reklama, jedná se mi jen o zhodnocení těchto teleskopů. chci si jeden kousek pořídit a stále nemám jasno.
