Stránka 41 z 101
Poraďte vhodný okulár
Napsal: 12. 06. 2014, 11:32
od Rekmarik
Tohle je tak subjektivní věc, že nějaká rada na dálku je hodně těžká - k okulárům je celé vlákno, můžeš si počíst. Já bych doporučoval nekupovat bez vyzkoušení - co je pro někoho slušné, tak je pro jiného naprosto nepoužitelné - ať už se jedná o zorné pole, kvalitu zobrazení, po vzdálenost výstupní pulily ap.
přesně tak, a nejen jedno vlákno, ale mnoho vláken k různým typům a značkám okulárů.
Snad jediné v čem se dá celkem slušně poradit, jsou používaná zvětšení při pozorování konkrétních objektů, případně zohlednění světelnosti soustavy a typu okulárů, max. - min. využitelná zvětšení .. k tomu je nejlepší pročítat vlákna k tomu určená (výběr okulárů k dobsonům různých průměrů je tu taky hafo vláken :)
Napsal: 12. 06. 2014, 13:18
od Peťa
Teď ale mám Dobsona 150/1200. Jen jsem se chtěl zeptat jaké okuláry by byly nejvhodnější. Mám už doma 4 jeden je 10mm 4mm 6mm 25mm
No, na první pohled se zdá, že máš okulárů dost. Proč potřebuješ další? Jsi s tvými z nějakého důvodu nespokojený nebo ti chybí určité zvětšení? Pro druhý pohled a rozumné doporučení je pak třeba vědět, jakého typu jsou stávající okuláry (protože třeba takový 4mm SR setový je zcela nepoužitelný) a co nejčastěji pozoruješ, odkud (světlá obloha? seeing?) atd. atd.
Ale nejdůležitější je vědět proč se vlastně ptáš.
Napsal: 13. 06. 2014, 08:14
od Fieldy-cz
Já myslím, že taková sada je tak akorát. Zvětšení 48x,120x,200x a v nouzi dokonce i 300x na běžné pozorování stačí. Ale ten 4 mm už asi bude opravdu na hraně. Mám tu jeden základní 5 mm a to už není nic moc...
Pouze pokud by ses na něco specializoval, asi by ti kolegové byli schopni poradit něco dalšího.
Napsal: 13. 06. 2014, 12:55
od gunaroid
Je ale potřeba počítat s tím, že ty okuláry od Firstscopu jsou naprosto úděsné, nesrovnatelně horší než seťáky od dobsona. Ty bych rovnou vyhodil.
Já sem k Dobsonu 150/1200 kromě seťáků 10 a 25mm měl ještě okuláry 8mm (Hypík), 6mm (Omegon) a 5mm (SW Planetary) a během těch dvou let co jsem ho měl jsem zažil asi 2 noci, kdy mělo smysl tam dávat 5mm, 6mm byla většinou tak na hraně použitelnosti a 8mm byl použitelný vždy. Myšleno převážně na planety, z louky za městem. Takže kdybych se měl znovu rozhodovat, koupil bych si k tomu na planety v prvé řadě libovolný 7mm okulár.
Jen mi trochu nesedí ty ohniska, která dhhorak uvádí - seťáky k Firstscopu 70/300jsem viděl vždy 4 a 20mm... a tedy jeden horší než druhý..
Napsal: 13. 06. 2014, 13:06
od Xmarth
Setové SW okuláry ve spojení se slušným barlowem např. tento (vyzkoušeno) http://www.supra-dalekohledy.cz/barlow- ... 18226.html jsou celkem slušně použitelné na planety (malé zorné pole tu samozřejmě je). 8mm Hyperion také používám a je opravdu hodně univerzální, za ty peníze určitě stojí, mám k němu ješte 14mm kroužek na zkrácení ohniska (6mm) funguje to perfektně jen to šroubovaní občas obtěžuje. Pokud jsou finance limitem a přesto by chtěl slušné zorné pole, dobrá varinta je i 10mm hyperion a oba distační kroužky 28mm a 14mm jejich kombinací se při ohnisku 1200 u zmiňovaného Dobsonu docílí většína vhodných zvětšení. Je to sice šroubování ale mě osobně zde často doporučované SW planetary a jejich klony vůbec nenadchly.
Napsal: 13. 06. 2014, 13:15
od dhhorak
Samozřejmě že umím číst Vím že přes 300 násobné zvětšení je docela o hlavu kvůli atmosféře. Je jen někdy použitelné. :)
Napsal: 13. 06. 2014, 14:32
od Fieldy-cz
To že je to z Firstscopu mi nějak uteklo... Jinak na Hyperiony jsem přes právě ze seťáků a jsem spokojený.
Napsal: 13. 06. 2014, 17:39
od Artaban
No když to víš, tak co vlastně přesně chceš vědět? Kvalitu okuláru? Z odpovědí není jasné, co preferuješ a ani kolik hodláš investovat. Takže odpovědí dostaneš hodně, ale možná Tě žádná nezajímá. Věř, že u pozorování planet, se dá hodně laborovat. Záleží na dalekohledu, montáži, místních podmínkách a zkušenostech a vůbec celkově i na tom, jak vážně chceš planety pozorovat. Každý to má trochu jinak a pak dostaneš několik různých odpovědí. Nejpravděpodobnější pak je, že budeš kupovat různé okuláry a pak je zase prodávat a bude trvat dlouho, než to vychytáš. Takže se ptej na konkrétní věci a prozraď záměr, jinak budeš tápat asi hodně dlouho.
Napsal: 17. 06. 2014, 16:33
od M4t3s
Ahoj momentalne rozpocet na 6mm okular. na sw dobson 150/1200 chcem sa opytat skusenejsich pozorovatelov ci je mozne vybrat si z tychto dvoch lepsi. dakujem
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... ine-66-deg
http://foto.bazos.sk/inzerat/37415515/P ... atcher.php
Napsal: 17. 06. 2014, 16:53
od Artaban
Jestli to je hlavně na planety, tak SW. 58st.
Napsal: 17. 06. 2014, 17:04
od M4t3s
Ako na planety tak i na DSO napr M57 vidim v setom 10 naozaj len ako flak ,ziadny detail ani okraje. da sa stym nieco urobit alebo uz je to cez moznosti teleskopu?
Napsal: 17. 06. 2014, 17:14
od Artaban
Planetární mlhoviny jsou většinou malé a potřebuješ větší zvětšení. S tím 6mm okulárem dostaneš zvětšení 200x, což je slušný. Za dobrých podmínek se na planetárkách dá použít i mnohem větší zvět. Zamozřejmě podle možností dalekohledu. Vykoukávání detailů v plan. mlhovinách chce taky zkušenosti.
Napsal: 04. 07. 2014, 20:40
od hrdik
Po dlouhem sledovani astro fora jsem poridil 6" newton 152/762 na LXD75 montazi. Kdyz se konecne pocasi po tydnu umoudrilo, bylo to super Jedinou slabinou je pozorovaci misto cca 20km od prahy na jih, takze skoro cely sever je nepouzitelny.
K dalekohledu je 26mm super poesl okular, coz dava cca 30x zvetseni a tak koukam jeste po dalsim okularu. Premejsim nad Ts hr planetary 60o, jen nevim jestli vzit 5,4, nebo jeste mensi. Vyjezdy za lepsi oblohou moc casto neplanuji a bylo by to hlavne na planety a mensi, jasne dso.
Prosim o radu :-)
Napsal: 04. 07. 2014, 21:04
od Regulus
Použitelné by většinou byly oba, ale já bych začal tou 5kou, 150x je tak akorát pro ČR :-)
Napsal: 04. 07. 2014, 21:11
od Artaban
hrdík: Na planety je jeden okulár málo, ale zatím bych doporučil asi 4mm zvětšení 190x. Časem budeš potřebovat asi i kratší např. 3mm. Otázka je, jak bude komfortní pro krátkou výstupní popilu. Hodí se i menší zvětšení 152x pro horší seeing.
Možná bych dal přednost SW Planetary. Je levnější a na planety bude stejný, možná i krapet lepší.
Trochu lepší jsou Omegony LE.
