Stránka 5 z 5
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 20:45
od -karneades-
Honzo, prosímtě, dead je součást Irisu ?
asi jsem se hloupě zeptal, myslel jsem tím, jestli autonomě umožňuje dead nějáký SW, v mém případě MaxIm DL
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:04
Honzo, jenže problém je, že všechny tyhle SW udělají interpolac z okolních přilehlých pixelů (ať jsou libovolné barvy), nikoli z nejbližších stejné barvy, což je nutné u CFA snímku. Pokud totiž nemají všechny kanály stejnou úroveň (což rozhodně nemají při naší obvyklé oranžádě), interpoluje se do těch pixelů něco jiného. Před debayeringem to není skoro vidět, ale po něm jo, je tam barevná šmouha :-(
Hledám už dlouho nějaký defect-map tool pro CFA snímky, ale zatím jsem žádný nenašel.
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:07
od FunTomas
problém je ten, že Iris pracuje s BW informací a neumí debayering, ...A na to si ako prišiel? Iris toho vie viac ako si myslíš. Stačí súbor previesť do jeho formátu PIC. To je 16bit formát umožňujúci uchovať aj dáta po debayerizácii.
Ja by som navrhoval vykonať štandardnú kalibráciu, následne rozdeliť obrázok na RGB zložky (split_cfa). V nich odstrániť vadný stĺpec, následne ich spojiť späť do CFA raw obrázku (merge_cfa) a tento previesť do RGB. Tieto potom zregistrovať a spojiť mediánom. Po vadnom stĺpci nemôže byť ani pamiatka.
Ja osobne by som to skúsil takto.
Výsledok na tom jednom obrázku som poslal emailom. Neaplikoval som DF a neodstraňoval som ani vadný tmavý ľavý stĺpec.
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:20
od -karneades-
Tomáši, děkuji, jdu studovat Iris ;)
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:28
od FunTomas
...Hledám už dlouho nějaký defect-map tool pro CFA snímky, ale zatím jsem žádný nenašel.Ak dáš v IRISe nájsť hotpixle príkazom find_hot(http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/i ... m#find_hot), tak príkazom cosme je aplikovaná mapa hotpixlov na správnu farebnú vrstvu obrázku. Príkaz aplikuje pre CFA obrázky separátnu filtráciu pre jednotlivé farebné kanály. Môžeš však použiť aj príkaz cosme_cfa, ktorý to robí tiež. Podľa súradnice bodu a štruktúry bayerovej masky. Najlepšie na tom je, že do súboru, ktorý vznikne po vyhľadaní hotpixlov, môžeš doplniť riadky s označením C súradnica a L súradnica na odstránenie trvalých defektov typu Column a Line. Netreba na to aplikovať príkaz repairx a repairy samostatne.
QHY8PRO
od -karneades-
což je nutné u CFA snímkumyslíš tím color filter array, promiň, ale jsem trochu ot
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:32
od FunTomas
Áno, Martin určite myslel Color Filter Array. Postup, ako na to som však napísal v predchádzajúcom príspevku. Tož chlapi, IRIS je mocný nástroj, len mu treba vôjsť pod kožu.
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:40
No hurá,
včera jsem měl iris puštěný a přesně tohle (rozložení, oprava, složení) jsem hledal, jenom prostě nenašel.
Hledal jsem to v tomhle seznamu příkazů, hlavně v sekci pretreatment.
http://www.astrosurf.com/buil/iris/nav_ ... Frame.html
Dík :-)
QHY8PRO
Napsal: 02. 05. 2010, 21:55
od FunTomas
Tam nehľadaj. Ja som spravil kompilát zoznamu príkazov s popismi ako sa s nimi pracuje. Chcelo by to len doplniť o príklady a pridať preklad.
http://atm.zaciatok.sk/atm/iris.nsf/vui ... scending=2
QHY8PRO
Napsal: 03. 05. 2010, 01:15
od HonzaS
kerneades:
Bohužel se SW jako IRIS, MAXDL pracuji opravdu jen velmi okrajově. Operaci jsem prostě provedl v BAYER masce - RAW ve fotošopu. Prostě jsem označil všechny pixely s 0 hodnotou kapátkem (contiguous, antialias OFF, tolerance 0). Pak vzniklý výběr jsem posunul o 2 pixely vlevo, dal CTRL+C a CTRL+V, posunul o 2 v pravo a bylo to.
Tohle jde dělat jen z cvičných důvodů. Teoreticky by to mělo jít v nějakém SW automatizovaně opravit. Pokud by to byl můj problém který nelze jinak řešit, udělal bych si primitivní SW, co by mi všechny FITSy nejprve "propral" a provedl v inkriminovaném místě kopii nejlépe 1/2 ze sousedního levého i pravého sloupce odpovídající barvy. Prostě to co jsem udělal ve fotošopu + něco navíc.
HonzaS
QHY8PRO
Napsal: 03. 05. 2010, 09:03
od Konihlav
v MaxIm DL neni problem automaticky vygenerovat mapu hotpixelu (tj. moc svetlych oproti okoli) a bad pixelu (tj. moc tmavych oproti okoli - napr. totalne cernych), proste mu zadas dve cisla, jedno pro bad pixels a druhe pro hot pixels a je to...
ovsem nikdy jsem nepracoval s barevnymi daty, tak nevim...
QHY8PRO
Napsal: 03. 05. 2010, 09:56
od -karneades-
Pavle, to samozřejmě vím, ale nejde to (tedy alespoň si to myslím) po debayeru, jestli máš chvilku času, tak si stáhni ten balík .rar a vyzkoušej to, díky.
QHY8PRO
Napsal: 03. 05. 2010, 11:31
To Konihlav - tohle fakt nejde. MaxIm to sice umí, mapu hotpixelů vyrobí, ale při její plaikaci nepočítá s CFA, takže je to pak opravené špatně. Hledal jsem vhodný plugin do něj, ale nenašel.
Takže zatím zbývá IRIS ;)
QHY8PRO
Napsal: 04. 05. 2010, 21:55
od miro1531
Zdravím všetkých milovníkov praktickej astronómie, mohol by som niekoho poprosiť o názor na CCD kameru QHY8 alebo Orion Starshoot PRO V.2 alebo nejaku obdobnu CCD kameru vhodnu pre kvalitnu farebnú astrofoto. Uvažujem o zaobstaraní si nejakej a neviem sa rozhodnuť, nemám s tým skúsenosti, zatiaľ používam nemodif.Canon EOS 450D ale s časového hľadiska je to náročný prístroj. A ešte možno trocha zvláštna otázka - je potrebný k CCD kamere komakorektor na Newton ďalekohľad ak áno akým spôsobom je možné príslušnú CCD kameru ku 2'' komakorektoru pripojiť? Za vaše odpovede vám všetkým vopred ďakujem Miro.
