Stránka 5 z 7
Re: Barnard 169-171, 173, 174 a VdB 149,150
Napsal: 06. 11. 2019, 17:25
od astar
Ahoj Honzo.
Na tvém snímku vidím 3 problémy.
1. U jasných hvězd je patrné tmavší kolečko od úprav .
2. Středně jasné hvězdy jsou taková kolečka s jasnějším středem .Podle mne u mono focení by to asi nemělo být? Já s něčím podobným taky bojuju, ale barevnou kamerou ,viz moje IC1848.
3. Sestavu nemáš dobře seřízenou. V dolní části uprostřed vlevo protáhlé hvězdy v úhlu cca 45° kousek vpravo protáhlé kolno k těm vlevo - dva snímky. V horní části je to lepší . V rozích jsou protažené také . Je otázka zdali to jde lépe seřídit.
To je jen můj postřeh. Je jasné , že zkušení budou vidět víc.
Napsal: 06. 11. 2019, 17:46
Já vím, že to je boj s hvězdama aby u těhle snímků nerušily, ale stejně bych je nechal trochu svítit. Zdá se mi , že by mohly být víc bílé než šedivé.
Napsal: 06. 11. 2019, 18:33
od LukasNestak
Mne sa zdá asi najväčší problém rozlíšenie. Kľudne polovičné.
Napsal: 07. 11. 2019, 09:17
od John2y92
astar: ty hvězdy jsou pro mě vždycky boj, snažil jsem se je trochu ztlumit a asi jsem to přepísk, co se sestavy týče, budu časem měnit reduktor a výtah právě proto, že mi ujíždí hvězdy, jedno je, že výtah je při chodu trochu tažen gravitací a ohýbá se + jsem během těch 3 měsíců asi 10x vytahoval kameru, takže jsem potom neměl úplně stejný úhel, proto ty odchylky v těch úhlech kam ujíždí hvězdy a reduktor, protože prostě nekreslí jak by měl, když jsem ho tehdy pořizoval, tak to byl nejlevnější, co jsem sehnal a i při správném backfocusu jsou ty rohy špatné.
Milan: včera jsem dělal v pixi masky hvězd asi na 10x a pořád jsem nebyl spokojený, až jsem se dobral k tomuhle výsledku a říkal si, že mi stejně někdo řekně, že ty hvězdy málo svítí
redukce hvězd je moje Achillova pata ve zpracování, buď se mi to ve hvězdách topí a nebo mám hvězdy jako šedé tečky no, musím si začít hlídat workshopy MMyse, protože je vždycky prošvihnu
LukasNestak: To rozlišení jsem nechával relativně velké kvůli tisku, ale pravda, že na internet to můžu hodit zmenšené, budu to nejspíš ještě překopávat, tak tomu pak ještě uberu.
Napsal: 22. 12. 2019, 11:19
od deavi
Honzo ten celkový čas je úctyhodný, já tam ještě vidím přechod mezi dvěma poli, proto já se mozaikám vyhýbám, protože mě to nikdy nesedne
Já jsem taky zkusil tuhle mršku, ale jen dvě noci na Šumavě, něco okolo 13 hodin
tady je ještě větší snímek
http://www.astronom.cz/deavi/LDN1235.html
Foceno moji standartní sestavou, Newton 200/760, ASA 3"Wynne, ASI 071PRO, EQ8
Zpracováno v Pixinsight
Napsal: 22. 12. 2019, 12:06
od astar
Davide, pokud bych měl hodnotit tvůj snímek , tak se mi jeví lepší než Honzův. I přesto jsem v něm našel nedostatky. Levá strana je barevně rozjetá . Těžko říci čím je to způsobené . Já to mám podobně u svého korektoru . Pak se mi nelíbí ty tmavší středy jasných hvězd , to by jistě šlo upravit.
Je to můj názor ne kritika. . Jinak pěkná práce.
Napsal: 24. 12. 2019, 11:02
od John2y92
Máš to parádní, ta světelnější sestava a Šumava se nezapře. Jinak mozaikám se taky snažím vyhýbat, ale nechtěl jsem mít na fotce jen čumák a tak jsem se k tomu musel uchýlit. Co se týče toho tvého snímku, tak mi to přijde trochu víc do žluta, ale to taky může být tím, že to tak vypadá na skutečně tmavé obloze
jinak je to úplně nádherná fotka
Napsal: 26. 12. 2019, 00:15
od deavi
Díky oběma, s menšími přestávkami jsem měsíc zpracovával snímek a pořád jsem nebyl spokojen, tohle je v této době asi nejlepší verze co dokážu spravit, možná v nedaleké budoucnosti to zkusím ještě předělat. Barevně je to tak, jak to vylezlo z kamery. Jinak je to pěkná duchařina
Napsal: 29. 04. 2020, 21:13
od Vojta Bláha
Ahoj, začínám s astrofotografií a rozhodl jsem se tady poprvé vystavit svůj snímek. Budu vděčný za konstruktivní kritiku.
Je to celkem 66x600s = 11h (čtyři noci od 23.4.) přes Redcat 51 a nemodifikovaný Sony A7RIII při ISO100. Zpracováno v Pixi a v Lightroom
- FBA42512-E3A9-43A7-932D-5C4746B11F00.jpeg (1.82 MiB) Zobrazeno 2153 x
Větší na astrofotkách :
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 186820.jpg
Napsal: 29. 04. 2020, 21:46
od LukasNestak
Vojto, tu nevidím žiadne zásadné chyby, výborne ti to kreslí až k rohom, spracoval si to decentne, proste paráda. Z nemodifikovaného foťáku + malého ohniska si vytlačil skoro max čo sa dalo.
PS: To že začínaš s astrofoto beriem a vtip! To proste neverím
Ten kto začína si nekúpi Redcat 51, nepointuje a nespracováva v Pixi. Takže buď si osvietený super talent alebo máš dobrého radcu
Napsal: 29. 04. 2020, 21:51
od Vojta Bláha
Díky za pochvalu, fakt jsem začal v únoru
, v pixinsight jsem udělal jen složení a nejzákladnější úpravy, většina úprav proběhla v lightroomu
Napsal: 30. 04. 2020, 09:14
od Roman (Rick)
Mne sa zdá, že sa tam tak "trochu" odšumovalo. Ale inak je to super snímok, ako píše Lukáš. Možno by som skúsil aj ISO 200.
PS: fotku začiatočníka si tiež predstavujem trochu inak
. Každopádne gratulujem k výsledku!
Napsal: 30. 04. 2020, 09:20
od astar
Na to že je to nemodifikovaným aparátem a že si se astro fotem začal v únoru , tak je to parádní výsledek . Jen malinko bych to prosvětlil . Kresba v kraji je docela dobrá pro tak velké pole . Tedy gratulace, jen tak dál.
Napsal: 30. 04. 2020, 10:49
od LukasNestak
Nj to ISO som nepostrehol, treba si pozrieť pri akom ISO sa najlepšie chová snímač. Napíklad pri mojom 6D je to 800-1600, ale ani 400 nie zlá volba, pri time lapse na statíve kludne aj 3200-6400.
Mimochodom pre znalcov, nemá byť náhodou Sony A7RIII nevhodný pre astrofoto? Konkrétne mám na mysli tú fičuru, že to pri dlhých expozíciách nad 3s papá hviezdy.
Napsal: 30. 04. 2020, 12:59
od Roman (Rick)
astar: pri tomto objekte je v podstate jedno, či je mašina modifikovaná, alebo nie.
LukasNestak: ja by som sa držal nízko (hoci kedysi som fotieval aj na ISO 12800 s C6D MkI). Tie farby potom vyliezajú oveľa krajšie. "Unity gain" by som tu neriešil, Sonyčka sú na tom aj tak super a hodnoty sa pohybujú na úrovni o niečo vyššie, ako u C6D MkI. Čo sa "star eatingu" týka, v tých novších modeloch sa s tým už popasovali, čo som tak jedným okom sledoval.
