MP napsal: Jeste pro A.K.
Napadlo mne, ze by ti v orientaci pomohl seznam modelu aparatu Praktica, ktere se u nas v bazarech vyskytuji. Takze to zkusim ( aspon pro radu "L" ) i kdyz si asi nevzpomenu na vsechny ( kolegove snad doplni ) :
L - zakladni model bez jakekoliv elektroniky, mechanika je u cele rady "L" stejna ( hlavne nova rychla zaverka ). Standardem pro upevneni objektivu je zavit M42 ( pochazi od starych Pentaxu ).
LB - proti "L" ma zabudovany expozimetr nad objektivem ( meri mimo objektiv )
LTL - model s TTL merenim ( Through The Lens - expozimetr meri skrz objektiv ) Packou se da zavrit clona a merit presne to, co dopadne na film. Aparat funguje jako poloautomat - rucicka expozimetru v hledacku primo ukazuje, jestli bude snimek preexponovany nebo podexponovany, rucni zmenou clony nebo casu se rucicka nastavuje na stred stupnice. Ostri se pri otevrene clone.
LLC - patrne prvni zrcadlovka na svete s elektrickym prenosem clony - meri se pri otevrene clone a jeji nastavena hodnota je z objektivu do fotoaparatu prenasena pomoci 3 elektrickych kontaktu. Clona tedy zustava otevrena pri ostreni i nastavovani expozice, zavira se az pri stisknuti spouste ( u dnesnich aparatu je to bezne, ale tohle je z 60. let ). Aby to fungovalo, musi mit objektivy ty kontakty ( mivaji na sobe napsano "electric", v bazarech jich je spousta ). Expozimetr se ale da prepnout i pro mereni se zavrenou clonou, takze lze pouzit i objektivy bez elektriky, neni tam ale u spouste packa na zavreni clony jako u LTL, takze se clona musi zavrit packou na objektivu.
PLC2, PLC3 - dalsi vyvojove modely typu LLC, lisi se jen v detailech ( vylepsene mereni, PLC3 ma krome obvyklych kolejnicek dalsi nezavisly konektor pro blesk )
VLC2, VLC3 - jako PLC, ale s vymennymi hledacky a matnicemi. Cidlo expozimetru proto neni u hledacku, ale pod castecne propustnym zrcatkem. Jako hledacky se dodavaly bezne hranoly, sachty s lupou, hranoly s okularem apod. Matnice sklenene i umelohmotove s ruznymi typy zaostrovacich rastru a klinu ( i bez nich ), se stupnicemi, s krizem apod. Nema kolejnicky pro blesk ( nebylo by je kam dat, hranol i s krytem je vyndavaci ), jenom konektor na kabel. Delaly se samostatne kolejnicky, ktere je mozne nasadit vlevo kolem klicky previjeni filmu a pripojit kablikem.
EE2, EE3 - podobne, jako PLC, ale s elektronicky rizenou zaverkou a s casovou automatikou. Moc se neujaly, ta puvodni mechanicka zaverka je rychlejsi.
MTL3, MTL5, MTL5B, MTL50 - dalsi modely typu LTL, bez elektrickeho prenosu clony ( mereni po zavreni clony packou u spouste ). Vyrabely se nejdele jako "amaterska" rada ( na rozdil od "poloprofesionalnich" PLC a VLC, ktere byly nahrazeny EE a pak radou "B" ), protoze spousta zakazniku preferovala radu "L" pred novou radou "B", hlavne kvuli zaverce.
DTL - jako MTL, ale misto rucicky expozimetru jsou v hledacku LED diody ( vic to zere baterky )
superTL s ruznymi cisly - zjednodusene modely MTL s pomalejsi zaverkou
A ted co znam z rady "B" :
B200 - prvni model nove rady s pomalejsi, ale plne elektronickou zaverkou, ovladatelny automatikou i manualne. Pouziva nove bajonetove upevneni objektivu s elektrickym prenosem clony.
B100 - "amaterska" verze bez moznosti plne manualniho nastaveni casu ( moznosti "casovy automat", "B" a synchro pro blesk - asi 1/90 )
BC1 - vylepsena B100, trochu rychlejsi a bytelnejsi s lepsi automatikou
BX20 - nejlepsi model z rady, zdokonalena B200, moznost automatickeho i plne manualniho ovladani.
Kdo chce mít přehled doporučuji odkaz: http://www.fotomorava.cz/asp/praktica_historie.asp
(astro)fotoaparát
Zpět na „Astrofotografická technika“
Přejít na
- Astronomie
- ↳ Všeobecná diskuze
- ↳ Fórum pro začátečníky
- Pozorování
- ↳ Sluneční soustava
- ↳ Deep-sky
- ↳ Proměnné hvězdy
- ↳ Spektroskopie
- ↳ Astronomická setkání
- ↳ Pozorovací stanoviště
- ↳ Světelné znečištění
- ↳ Ostatní
- Astrotechnika
- ↳ Dalekohledy
- ↳ Montáže a navigace
- ↳ Okuláry a další příslušenství
- ↳ Technika pro pozorování slunce
- ↳ Chytré dalekohledy
- ↳ ATM aneb udělej si sám
- ↳ Software, literatura, ...
- ↳ Ostatní
- Astrofotografie
- ↳ Astrofotografie
- ↳ Astrofotografická technika
- ↳ Snímky
- Kosmonautika
- ↳ Kosmonautika
- Radioastronomie
- ↳ Teorie
- ↳ Praktická radioastronomie
- Astrobazar
- ↳ Čtěte
- ↳ Prodám
- ↳ Koupím
- ↳ Komentáře
- International forum
- ↳ Astronomical discussion (English, Deutsch, ...)
- Ostatní
- ↳ Astronomické fórum
- ↳ České astronomické portály
- ↳ Mezinárodní rok astronomie 2009
- ↳ Přechod Venuše (projekt VT-2004)
