Lidl dalekohled Bresser 10x50
#61
Že by ty dvě firmy byly totéž? Zkus si dát bresser. de, jakoupak mají nabídku?
stana
#62
Příspěvek od stana »
http://img718.imageshack.us/img718/6149/obraz201hr.jpg " alt="" />
Třeba tento krám je že National Geografic.. 7 x 50 za 6 stovek.. No nekup to!
:D
rajel
#63
Příspěvek od rajel »
Dalekohled jsem proměřil a vychází mi zvětšení 9,5x  a průměr výstupní pupily 4,85 mm. Dalekohledy jsem měl při měření k dispozici dva (druhý jsem koupil tátovi). Měřil jsem to několikrát na pravém i levém tubusu a vždy stejné hodnoty. Takže mi to vychozí na 9,5 x 46.
Vizuálně jsem ho pak porovnával s dalekohledy Zeiss 8x30, BPC 10x50, Tronic 8-24x50 zoom, Fomei 10x50, Tasco 10x25 a Nikon Action 10x50.
Ve dne má bezkonkurenčně nejlepší obraz (konntrast, podání barev, hloubka ostrosti) Bresser 10x50 z Lidlu. V noci a v šeru je nejlepší ruský BPC 10x50. Zeiss a Nikon jsou ve dne i v noci trochu malinko horší. Zeiss má výborné zorné pole, ale menší ostrost a je celkově vidět méně detailů. Ostatní zmíněné dalekohledy mají obraz znatelně horší.
#64
Jak jsi měřil zvětšení ?
Martin Vyskočil
Věk: 45
#65
Tak jsem se taky stal novym majitelem. Muzete mi nekdo doporucit, jaky stativ by se k tomuto bresseru hodil a kde lze sehnat tu "redukci" na stativ (nebo jak se to k tomu stativu pridelava?)Redukci na stativ mají v Supře. Doporučuji koupit tuto kovovou, protože je dostatečně tuhá a nezhoršuje kmitání dalekohledu na stativu (u 10x50 to možná nemá takový vliv, ale u 15x70 je ten kovový držák nezbytný).
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=829501
cartas
#66
Příspěvek od cartas »
Martine dik. A tip na stativ bys nemel? Vylozene na tento dalekohled, nechci do toho vrazet moc penez, ale ani koupit smejd.
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
daghtus
#67
Příspěvek od daghtus »
Mam presne tuto spominanu a je super (dokonca ma pogumovany spodok). Akurat som ju kupoval v TS a nie v Supre.
Martin Vyskočil
Věk: 45
#68
Martine dik. A tip na stativ bys nemel? Vylozene na tento dalekohled, nechci do toho vrazet moc penez, ale ani koupit smejd.Na tenhle triedr by měl stačit běžný fotografický stativ. Pokud bys s ním časem počítal i pro nějaký větší přístroj, bude potřeba při výběru pečlivě dbát na tuhost.
Když pořizuješ kompletní novou sestavu triedru a stativu (+další příslušenství), většinou samotný stativ tvoří přibližně polovinu všech nákladů.
#69
Chtěl bych vidět stativ za 300 kč, který bude funkční se zde diskutovaným triedrem ;D
cartas
#70
O to mně právě šlo. Ten Bresser stál 500Kč, tak jestli fotostativ za dalších 500Kč bude stačit nebo ne...
#71
Velmi se obávám, že ne, abys u toho neležel potřebuješ minimální výšku kolem 1,5 m, spíše více, ten 1,5m pro menší postavy a pozorování nad obzorem, směrem k zenitu by bylo potřeba o dost více. jen jsem chtěl upozornit, že kolega použil univerzální radu (dobrý okulár je polovina dalekohledu .....), která ovšem neplatí pro naprosto nejlevnější segment trhu. Zkus něco najít v segmentu nosnosti 2-4 kg a výšku kolem 170 cm, ale cena bude 2-4x cena tohoto triedru. Nebo snad levněji bazary. :)
daghtus
#72
Ja pouzivam tento stativ spolu s uz spominanou redukciou a je uplne vyhovujuci:
http://eshop.fomei.com/en/produkt/fomei-vp-40-tripod/
Ocenil by som vyssi zdvih, ale to bude asi problem kazdeho fotografickeho stativu. Cena noveho, zial, prevysuje cenu dalekohladu. :)
cartas
#73
freex
#74
Příspěvek od freex »
Dnes som bol v lidli a videl som tam jeden ďalekohľad s 12x zväčšením. Pozrel som sa cez neho len tak narýchlo a vizeral by´t dobrý aj keď mal predný priemer dosť malý. Ale na nete som teraz našiel toto: http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-FBC ... _11797.htm
Čo myslíte ? Dalo by sa s tým niečo odpozorovať niečo ? Nejake Silné DSO alebo aspoň keby som zamieril na planétu a videl by som aspoň niečo. ( viem že by som na tom toho moc nevidel ale aj tak..)..
Ďakujem za rady.
Alexein
#75
Příspěvek od Alexein »
jžiš,ten je strašnej.včera sem ho vykuchal :D
paneláky v něm jsou ohnutý a při přiblížení 30 jsou kevšemu tmavý.Navíc sem jich asi 5 reklamoval,než jsem našel jeden,co měl obě strany stejně ostrý (neostrý)
Dětský dalekohled na pískové hřiště.Starou dřevěnou židli,bez možnosti jakéhokoli nastavení.
