Mozilla O.K.
logo, galerie....a co dál?
IE negativní..
Mozilla O.K.
Mozilla O.K.
Stratus: Můžu se zeptat, jestli Ti funguje ajaxové označování příspěvků jako přečtené? Tj. jestli Ti po kliku na "označit VŠECHNO jako přečtené" na úvodní stránce vyskočí taková ta malinká animace a požadavek se vykoná bez přesunu na jinou stránku, anebo zda Tě to přesune na nějakou jinou cílovou stránku...
Zkusím i IE, ale nevím jakou mám verzi.. mělo by stačit dát nápovědu tam o aplikaci kde je číslo verze
Newton 114/900
Mám IE 7, ale budu používat i nadále Lišku..
/Na něco používám IE, na něco Mozillu.../
P.S. Zdá se, že vše funguje /s Liškou/ jak má, krom počasí.. ::)
Ale aspoň si můžu prohlížet obrázky, co ste nafotili..
P.S. Asi bude potřeba uklidit...
Zprávy doručené:cca 400
Zprávy odeslané: cca 600
;D
;D
Stratus: Můžu se zeptat, jestli Ti funguje ajaxové označování příspěvků jako přečtené? Tj. jestli Ti po kliku na "označit VŠECHNO jako přečtené" na úvodní stránce vyskočí taková ta malinká animace a požadavek se vykoná bez přesunu na jinou stránku, anebo zda Tě to přesune na nějakou jinou cílovou stránku...vykoná se bez přesunu
Stratus: Bezva, děkuji - v tom případě na 99% vím, v čem je problém. Vyřeším, jen co budu mít zase po ruce shodama... Jedná se o problém vlastnosti innerHTML v IE, viz http://www.sanbaldo.com/wordpress/javas ... and-tr-ie/
Add galerie,
po fenomenalnim uspechu s nabehem nove galerie bych se rad zeptal zda by slo udelat i nejake dalsi, tesnejsi propojeni...
Napriklad, ze by se pod obrazky na Astrofotky.cz mohlo primo diskutovat s pouzitim astro-fora engine?
K spouste nadhernych fotek bych chtel neco malo pochavalit nebo se zeptat. Pripadne zareagovat na poznamky pod mymi snimky...
Pavel Vabrousek
No sláva, už je to v pořádku. Díky. Jenom se ještě automaticky nevyměňují snímky (při návratu na hlavní stránku)
Aktuální verze by mohla být dost možná finální - navíc je v ní už podpora i pro IE6. Prosím ještě o vyzkoušení a kdyby to načítání někomu nefungovalo, tak nejdřív zkusit kombinaci ctrl+f5 a v případně neúspěchu rovnou napsat prohlížeč, verzi a OS.
Jinak při návratu - myslíš jako při kliknutí na "zpět"? To před tím dělalo
? Ono tohle je dost individuální prohlížeč od prohlížeče, některé si fakt uchovávají třeba tři stránky zpátky v paměti komplet a ani se při kliknutí na zpět serveru na nic neptají...
Ale kdyby to byl opravdu zásadní nedostatek
, dá se to vyřešit.
Jinak při návratu - myslíš jako při kliknutí na "zpět"? To před tím dělalo ?Když jsem byl vnořenej v nějakém tématu a potom jsem se vrátil na hlavní stránku (nahoře na liště) tak jsem měl v galerii vždy nové obrázky. To fakt už nepůjde? To na té galerii bylo nejlepší ...
To mně teď ale korektně dělá - opravdu se ty obrázky nemění? Kdykoliv se přes odkazy vrátím na hlavní stránku (přes jakékoliv odkazy), obrázky jsou vždycky jiné. Zůstávají jenom když stisknu v prohlížeči "zpět". Ale to je u FF standardní, ten se při kliknutí na "zpět" serveru ani na nic znovu neptá a celou stránku načítá z paměti.
Tohle musí fungovat stejně, tam v principu nemůže být rozdíl oproti původní verzi... Prosím ještě jednou o kontrolu.
Doplnění: Jo, takže potvrzeno. IE7 cachuje tu ajaxovou odpověď. Dobrý, tak mu to zakážeme
. Upravíme.
Jak si napsal svůj poslední příspěvek, tak se sada fotek vyměnila a tak to stojí. Zkoušel jsem i odejít z fóra a vratit se a stále je stejná sada fotek. Dopoledne to šlo normálně.
Jo, souhasím, už je to potvrzeno. IE7 ten výstup cachuje. Tak mu to zakážem, pár minut
Tak, mělo by být vyřešeno. Případně zase projednou oživit situaci stisknutím ctrl+f5...
