Stránka 5 z 5
Hledáček klasický vs. RedDot
Napsal: 07. 07. 2011, 13:11
od Oldřich Řeháček
Se vším souhlasím. Problém ale nastává v případě, že je pozorovatel krátkozraký. To potom není videdět v red dotu vůbec nic. Protože jsem krátkozraký , tak jsem red dot daroval kolegovi, pořídil jsem si laminovaný atlas oblohy do cca 7mag a na všech dalekohledech mám kvalitní optický hledáček. Prostě každému vyhovuje něco jiného.
P.s.: nejlepší by bylo mít čočky v pořádku
Napsal: 07. 07. 2011, 13:59
od Regulus
Problém ale nastává v případě, že je pozorovatel krátkozraký. To potom není videdět v red dotu vůbec nicSe dívám s brýlema
Napsal: 08. 07. 2011, 11:20
od vitek.kl
Uznávám, že u obrýlených to může být problém, pokud se jim nechce pořád nandávat a sundávat brýle. Těm pak skutečně může lépe vyhovovat klasický hledáček.
Napsal: 08. 07. 2011, 12:12
od michal.b
Nechapu v cem spociva vyhoda klasickeho hledacku vuci RD pro lidi s brylemi.
Napsal: 08. 07. 2011, 12:19
od dvader
Asi je míněno to, že jej můžeš mít zaostřen na oko bez brýlí. A pak tedy nemusíš nasazovat a sundavat brýle, když se střídavě koukáš do hledáčku a okuláru...
Ale já to tak ve svých začátcích na Dobsonu (když jsem ještě neměl RD) stejně nepraktikoval, neboť jsem pak normálně očima neviděl ostře oblohu a nedokázal pořádně zamířit ten hledáček. ;D
Takže jak dříve, tak teď to dělám tak, že vyhledávám a orientuji se s brýlemi a i při dohledávání objektu v zorném poli okuláru používám brýle. Teprve po vycentrování objektu v zorném poli si brýle sundám pečlivě doostřím a pozoruji...
Možná se to bude zdát někomu krkolomné ale mě to tak vyhovuje.
Napsal: 08. 04. 2016, 09:47
od hamr
Měl bych dotaz. Už 2x jsem si pořídil obyčejný reddot a pokaždé jsou po čase problémy s rozsvícením červeného bodu. Ten reostat, či jak to nazvat pak blbě spíná a musí se to zkusit třeba 5x než se rozsvítí. Je ten problém jen u levných reddotů nebo to je obecné? Kdybych věděl, že to bude fungovat, vrazil bych třeba ty 2000,-Kč do lepšího.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 17836.html
Nějak mi reddot vyhovuje na Newtonu pro focení planet líp než klasický hledáček.
Napsal: 08. 04. 2016, 10:14
Ty dražší kovové tímhle netrpí ( mají tam přepínač s pevnými odpory), ale většinou zase svítí zbytečně moc, ale to u planet a jasných hvězd až zase tak nevadí.. U těch plastových-alespoň každý, který jsem měl v ruce - tenhle problém byl. Jediný plastový, který mám snad 20 roků, stále funguje, ale ten nemá regulaci, jen vypínač
Napsal: 08. 04. 2016, 10:45
od 4Brunco
On jak sa do toho spinaca dostane prach tak zacne blbnut. Ja som donutra strekol trosku kontakt speju a zase ide ako novy.
Napsal: 08. 04. 2016, 11:47
od hamr
Díky za reakce, právě ten první jsem si předělal natvrdo na vypínač, ale už jsem ho prodal s nějakým dalekohledem. S tím prostříknutím to zkusím a pokud to nepomůže asi přistoupím k úpravě s vypínačem.................pro zaměření dalekohledu na planetu to nevadí, že svítí hodně jasně.
Napsal: 08. 04. 2016, 13:02
od MM
No, ja jsem u Dobsona prostridal snad vsechno - nejprve RedDot (to nebylo spatne), pak originalni primohledny hledacek (pro me temer nepouzitelne), pak lomeny hledacek s terestrickym pohledem (nic moc..) a nakonec TELRAD (wooow!!). A muzu rici, ze bych nemenil ani zaboha. Zamerovani je nesrovnatelne prijemnejsi a hlavne rychlejsi nez s RedDotem, jas vsech 3 krouzku se da plynule nastavit dle libosti, jedina nevyhoda je rychlejsi roseni plexisklove matnice, ale to se da vyresit (bud pridatne ohrivani anebo proste otrit hadrem ;D). Nez dat kolem 2000 Kc za jakostni RedDot, tak radeji o neco levnejsi TELRAD!
Napsal: 09. 04. 2016, 01:39
od PetrK
V čem je Telrad lepší než RedDot? Připadá mi, že to jen dělá kolem tečky kolečko.
Napsal: 09. 04. 2016, 10:45
Není tam žádná tečka, jsou tam 3 soustředné kružnice , vymezující zorná pole. A protože k odrazu dochází na rovinné desce, nevzniká tam nepřesnost v paralaxe, jako u reddotů. Navíc, u Telradu není třeba se dívat oběma očima, sklo je čiré a dostatečně velké, aby skrze něj bylo vidět dobře dost velkou část oblohy.
Napsal: 11. 04. 2016, 12:45
od hamr
Tak pro info.
Fakt je viníkem asi prach. Vzal jsem z pozorovatelny hledáček domů a jen ho prostě pusou vyfoukal, kolem toho kolečka regulace a doma to šlape na každé zapnutí. Uvidím co to udělá v pozorovatelně.............
Napsal: 11. 04. 2016, 12:53
Blbne to většinou stále. Vlhkost, prach.Když to rozebereš, je tam nejsprostší kontakt na odporovou plochu. Kdyby to bylo alespoň pouzdřené provedení, tak by to bylo něco jiného ( i když nejlepší by by starý drátové potenciometr/reostat.)
