Re: TSC/SKY REFRAKTOR 80/400mm EQ-1 TABLE
baranka napsal:
poštovné je zde 250kčNo asi na Slovensko..V rámci ČR je to cca 150 korun..
Taky zkousim co umi. Obraz pres 10mm + barlow mi prijde uz nepouzitelny, jakoby ve stredu neco stinilo(?).
Dobson 254/1200 (SW 10" Flex Tube), SW 80/400 Table
Taky už ho testuju...,ale aby tady teda nebyla samá chvála, tak ten plastový hledáček nění teda zrovna z nejpřesnějších . Skoro bych řekl, že s každou výměnou okuláru míří vždy tak trochu jinam, Jako by tam byla taková jakási "plastová vůle"..che,che , ale asi to přežiju
Marek Mahut napsal: Moze prosim niekto ukazat fotku tej brasne?
Foto brašny a refraktorku:
http://astronomy-sklarp.wz.cz/vybaveni/R80_400.jpg
Nevíte náhodu, jak široké zorné pole mají okuláry? Hlavně ta 10tka .... výrobce uvádí:
52 degress (20mm and 10mm), 50 degrees (25mm and 4mm), 40 degrees (3.6mm)
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... class2=502
a já si myslím, že ta 10tka má těch 40°
to Maros:
objednaval som v Supre, ale kedze tam uz nemaju (zatial) tak skus tie dalekohlady Matousek.
aj s postovnym 2769 Sk, ale ako ma upozornoval pan Zahajsky, ze sa deje na niektorych postach, priuctovali mi este na nasej poste nejakych 250 SK. A to dokonca az na druhy den prisli za manzelkou nech este doplati. daky cudny poplatok.......
proste my Slovaci sme jedinecni....... aj cenou toho refraktoru u nas aj nerovnakymi podozrivymi poplatkami na jednotlivych postach....
mitovka
mitovka
mitovka
Dnes jsem stihl chvilku odpozorovat Venuši a Jupiter..S E-8/50x/ byla poznat fáze Venuše, Jupiter ale maličká kulička a teda pásy nikde/chtělo by to kratší okulár-cca 5 mm/..Ale jde to pěkně zaostřit. I když na nějaké 100 x zvětšení to asi nebude..50 x ale v pohodě..Barlow jsem nezkoušel..Při ostření se to třepe, tak se toho moc nedotýkat..Asi se mi třepal i stolek..
Hledáček Red-Dot funguje, akorát tam potřeba do rybiny přidat nějakou tenkou podložku, ať se to v ní nevikle..
Dalekohlad objednam z dalekohlady.cz.Manzelkina sestra zije v Zline,takze mi ho objedna a o tyzden by som ho mohol mat doma.
Pisal som aj mail,kde pozadujem akesi vysvetlenie od predajcu dalekohladu na SVK,preco je u nas cena o niekolko 100 percent vyssia,ako v CZ!!! ???
stana napsal: Dnes jsem stihl chvilku odpozorovat Venuši a Jupiter..S E-8/50x/ byla poznat fáze Venuše, Jupiter ale maličká kulička a teda pásy nikde/chtělo by to kratší okulár-cca 5 mm/..Ale jde to pěkně zaostřit. I když na nějaké 100 x zvětšení to asi nebude..50 x ale v pohodě..Barlow jsem nezkoušel..Při ostření se to třepe, tak se toho moc nedotýkat..Asi se mi třepal i stolek..
Přijde mi to jako klasický levný samostatně prodávaný red dot a ten má na bocích šroubky na dotažení k k rybině, nebo k vymezení vůle pokud se sundavá.
Šróóbek neni! Šetřilo se..
Leda vyvrtat a vyřezat závit+přidat šroubek..Ale jak v tom plastu by ten závit vydržel nevím..
Něco by to ale chtělo, jinak má tendenci hledáček z té rybiny samovolně vyjíždět..
Ale to jsou jen takové prkotiny..Celkový dojem víc než dobrý..
Jen nebudu trápit to zenitové zrcátko vahou Ethosu..I když zdá se, že mu to až tak nevadí..Prostě jsem zkoušel, jaký bude obraz a je very good.
Granáty prostě patří do Dobsona..
stana napsal: Šróóbek neni! Šetřilo se..
Ale to jsou jen takové prkotiny..Celkový dojem víc než dobrý.. ;)Kolega SKLP zde zveřejnil fotku a tam ty šroubky jsou vidět, tak nevím.
Chybí dole u kořene té nohy..Tam to vyjíždí..
Asi postačí vlepit nějakou podložku, ať to jde nasunovat víc ztuha..
Tak jsem dneska v úprkem běžících mracích zkusil ten refraktorek na Měsíci se 4mm okulárem (100x) a tím setovým Barlowem (200x) a jsem "trošku v šoku". Ta barevná vada, která tu straší, mě nijak nedeprimuje, ani ji příliš nevidím. S tím Barlowem je to skoro lepší?? Když to tak namátkou porovnám s Makem 127, není to nijak drastické!! Jako mobilní dalekohled na dovolenou to bude skvělé!! Ještě jsem zvědav, jak na tom budou za "jasné oblohy" DSO, ale věřím, že nijak špatně ne! Myslím, že za ty "prachy" to nemá chybu! Lídlskopu jsem se před časem zbavil a teď si něco podobného koupil ;D. Myslím, že to ale bude trochu lepší (větší průměr a světelnost na ty DSO). Bál jsem se, že nebude zvládat ty velká zvětšení, ale není to nijak hrozné. Uvidí se pak na planetách /respektive Saturnu/.
To je taková moje první "recenze"!
Dnes jsem zkoušel testing na barevnou vadu. Větve stromů, pozadí jasná obloha.
Seeing byl docela divoký a s každým záchvěvem při zvětšení 40x bylo možno vidět barvičky. Ovšem když se seeing uklidnil, barevnost náhle poklesla a obraz byl prostě v pohodě , minimální barevná vada! Jinak ostrost, čistota a kontrast obrazu je výborná. Závěr: dalekohled ukazuje opravdu velmi dobře. Naprostá spokojenost.
Jen s tou paralaktikou trochu bojuju..Je tam jakýchsi čudlíků a páček, že jsem z toho jelen.. ;D
P.S. Ty okuláry ukazují stejně jako setové plossly od Dobsona..Akorát ta desítka má menší zorné pole.
Takže svoje despekt-plky na jejich adresu beru zpět...Ten Barlow ale je slabota..
Se zelenými obrázek jak víno! Hlavně s 13 mm../30 x/ S osmičkou taky, ale hledím z okna a už při zv. kolem 50 x ruší vlnící se vzduch..
;D
Ten Barlow zkusím ještě v Dobsonovi až bude počasí.. 8)
;D
