B33 - Horsehead
B33 - Horsehead
Velmi rozsiahla stranka - projekt, ktory sa zaobera znamym objektom B33.
Je to niekolko dielny multistranovy dokument ponaty naozaj zosiroka a velmi zaujmava je hlavne historia poznavania tohto objektu v minulych storociach. Vdaka obsiahlosti sa pozornemu citatelovi dostane mnozstvo praktickych pozorovatelskych informacii a rad. Velmi odporucam - malo clankov na webe je spracovanych tak do hlbky ako tento - http://home.earthlink.net/~astro-app/ho ... index.html
B33 - Horsehead
V noci z patka na sobotu pri hardcore akci jsme pozovali v Krkonosich u Vrbatovy boudy v 1400m.n.m.
Meli jsme k dispozici dobson 254/1200mm, ktery jsme tam vynesli pesky, 5km nahoru z Misecek (zakaz vjezdu ).
Noc to byla pekna, stalo to za tu namahu! Poprve jsem videl temnou mlhovinu B33 (Horsehead), kterou jsme pozorovali pomoci 254mm dobsonu, 20mm okular + UHC filtr.
Bez UHC filtru nebylo videt nic, jen hvezdy a reflexni mlhovina kolem jedne hvezdy.
Fotka okoli - http://www.hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Horsehead.htm
Prikladam obrazek, ktery demonstruje to, jak jsem to vnimal ja (pohled do okularu).
Kometa C/2024 Y1
B33 - Horsehead
Mohu se jedině přidat, byl jsem tam taky. B 33 byla patrná natolik dobře, že i při náhodném najíždění odkudkoli na ni jsem ji bezpečně identifikoval. Dal se rozlišit i tvar, tedy že to není jen houbovitý výstupek, ale že je zahnutý směrem dolů (v zorném poli)..
Zde je můj obrázek, jak jsem to vnímal já:
B33 - Horsehead
V noci se soboty na nedeli jsem mlhovinu B33 zkousel znova. Nyni z Polske strany Jizerek (Rozdroze Izerskie).
Na okoli Alnitaku jsme sli bez jakehokoliv filtru UHC nebyl k mani, meli jsme jen OIII, ktery by tam urcite nepomohl.
SQM v Orionu ukazoval kolem 21.0 MSA. V dobsonu 254/1200mm s 20mm okularem (zv. 60x) jsem mlhovinu IC 434 rozeznaval docela dobre. Sice nic napadneho to nebylo, ale byl tam na jedne strane videt pomerne ostry prechod mezi oblohou a mlhovinou, na druhou stranu sla mlhovina pozvolne do ztracena. Kolem hvezdy 7,5mag byla krasne videt reflexni mlhovina NGC 2023.
Co se tyka B33, tak to bylo docela neurcite, po chvili soustredeni muzu rict, ze tam neco bylo (jakysi vystupek), ale byla to velka ducharina, ruku do ohne bych za to nedal.
Verim, ze je B33 (konska hlava) viditelna bez jakehokoliv filtru jiz v pristrojich kolem 150-200mm pod truly dark sky (skutecne tmavou oblohou).
Kometa C/2024 Y1
B33 - Horsehead
No takhle optimistický bych snad ani nebyl, ale je vidět, že i 250kou to jde a je to skutečně vidět a ne takové to chvílemi jsem zahlédl. Jaká asi byla v metru v německu, jak psal Martin.... ::)
B33 - Horsehead
Docela zajimave jsou pozorovani Jeremyho Pereze z Flagstaffu (Arizona) pomoci 150mm newtona. Pouzil filtr UltraBlock (nenasel jsem blizsi specifikaci toho filtru).
http://www.perezmedia.net/beltofvenus/a ... 00379.html
Kometa C/2024 Y1
B33 - Horsehead
Ultrablock je klasicky UHC filtr od americkeho Orionu. Jeremy je zkuseny pozorovatel, ktery dokazuje, ze i s 15cm dalekohledem se da videt spousta zajimavych veci. Navic umi sva pozorvani pekne podat a jeho web je skvelym zdrojem informaci prave pro pozorovatele s mensim dalekohledem.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
B33 - Horsehead
Zkoušel jsem, zda uvidím koňskou hlavu ve 200 mm dalekohledu přes UHC filtr. Pozoroval jsem při zvětšeních 40x a 100x. Našel jsem přesně místo, kde mlhovina má být. A skutečně jsem po nějaké době i něco uviděl, ale byla dost velká duchařina.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar 60/210, triedr 20x50
B33 - Horsehead
To :RIGEL. To, ze jsi tuto mlhovinu videl je pekny. Ta mlhovina je videt pristrojem pod 30cm pouze za vybornych podminek. Tvoje zprava bude pro ostatni vice vypovidajici, pokud napises za JAKYCH atmosferickych podminek jsi pozoroval. Priste si to alespon ja o to radeji prectu. Diky.
B33 - Horsehead
Rigel1 napsal: Zkoušel jsem, zda uvidím koňskou hlavu ve 200 mm dalekohledu přes UHC filtr. Pozoroval jsem při zvětšeních 40x a 100x. Našel jsem přesně místo, kde mlhovina má být. A skutečně jsem po nějaké době i něco uviděl, ale byla dost velká duchařina.
Kde jsi prosímtě pozoroval (místo, stav oblohy...)
Je otázkou, jestli jsi si ji tam opravdu nevsugeroval
Já jsem to zkoušel ze čtvrtka na pátek po vyjasnění 400-kou s UHC filtrem, a nemohu říci, že bych tam něco jednoznačně viděl. Obloha na zdejší poměry (Bělečko u HK) poměrně slušná / jas v místě Oriona 20.8 mag/arcsec.
Příště to zkusím v Orlických horách, tam už by to mělo jít s jistotou.
B33 - Horsehead
to ja ji vidim i v 5cm zrcadle, co ma pritelkyne v kabelce, kdyz se do nej podivam ;D
kazdopadne tu druhou koni hlavu, B33 jsem v 200ce hledal parkrat marne. To jsem si naivne loni jako zelenac myslel, ze ji uvidim...
B33 - Horsehead
Cassi napsal: V noci z patka na sobotu pri hardcore akci jsme pozovali v Krkonosich u Vrbatovy boudy v 1400m.n.m.
Vrtá mně hlavou, jaký je pro spatření B33 vlastně nutný nejmenší průměr (za jinak stejných pozorovacích podmínek). Ty jsi použil zvětšení 60x a průměr 10". Kdybych použil zvětšení poloviční, tj. 30x, pak bude plošná hustota té okolní difúzně svítící mlhoviny 4x větší, takže by měl stačit i 2x menší průměr zrcadla (5") - pro stejně kontrastní, byť v lineárním rozměru 2x menší obrázek (ale pořád by byl veliký dostatečně). Takže průměr 6" (150mm) by měl vyhovět, při zvětšení, kde výstupní pupila nepřesáhne průměr řekněme 5mm (tedy při zvětšení 30x, pokud bychom použili dalekohled s průměrem objektivu oněch 150mm).
Domnívám se proto, že na objekt podobného druhu (z hlediska rozdělení plošné jasnosti a rozměru) není zrcadlo 400mm vůbec potřeba (protože při něm je nejmenší zvětšení, užitečné z hlediska transferu světelného toku do oka, řekněme 80x při výstupní pupile 5mm - a při takovém zvětšení zase adekvátně kvadraticky klesna plošná jasnost objektu).
B33 - Horsehead
To ladin:
Pozoroval jsem ze čtvrtka na pátek za vynikajících atmosférických podmínek, kdy se po přechodu fronty večer po 22 hodině nádherně vyjasnilo. Přístroj na měření jasu oblohy nemám k dispozici.
To MMys:
Pozoroval jsem asi 10 km od Prostějova. Pozorovací podmínky byli vynikající.
A jen poznámku k tomu vsugerování - psal jsem, že to byla veká duchařina. Chtělo by to zkusit někde na horách.
Ještě bych chtěl vyzkoušet filtr H-beta, ale ten jsem neměl. Máte s tímto filtrem někdo zkušenosti ?
To MMys:
B33 - Horsehead
Na koně jsem se díval s h-betou jen metrovým dobsonem (rozuměj průměr
) ale i u něj byl opravdu významný rozdíl.
h-beta je ale skvělá i na Californii a ??? MilAn by asi věděl, pozoroval tehdy se mnou (čtyřicítkou)
Vyšlo to asi tak - má to smysl, ale kupovat ho na nějaké tři objekty na obloze je dost luxus .. nemusím být ale zcela objektivní a nemám moc zkušeností.
B33 - Horsehead
MaG napsal: Na koně jsem se díval s h-betou jen metrovým dobsonem (rozuměj průměr
Pozorování podobným monstrem si uspokojivě představit moc nedokážu.
Budu-li chtít využít všechno světlo, musím nasadit zvětšení skoro 200x, jenže ohnisková vzdálenost okuláru bude pořád velká, řekněme 30 mm při zrcadle f/6 a jeho zorné pole proto nebude nijak velké. Stát u toho kdesi na štaflích, snažit se v rámci pár desítek sekund spatřit bočním viděním cosi neurčitého a když už to skoro vidím muset šťouchnout do tubusu, to musí být docela náročné.
