Stránka 5 z 8
vyhřívání refraktoru
Napsal: 04. 10. 2009, 16:18
od deavi
MMys: tez "neboj" on ho totiz ma i deavi, diky kteremu byl exemplar vyroben i pro me a David uz ho rok pouziva a jak ho znam, tak to vzdy "skvari" na plny vykon ;D
No já měl původně podobné vyhřívání od BCF, ale které mi vyhořelo. Naštěstí jsem se domluvil s Milošem a bylo vyhřívání na světě. Jinak většinu po celou noc to škvařim na plný kule ;D jak píšeš. Mám velkou železnou rosnici a ta to pěkně pobere. Když je v zimě námraza a vše obalené jinovatkou, můj Zenithstar je suchej jak čistý ponožky.
Napsal: 04. 10. 2009, 17:04
od Vabra
Jeste bych si dovolil malou odbocku k tomuto veskrze technickemu tematu.
Vliv vyhrivani rosnice na kvalitu obrazu.
Prvni noc MHV jsem fotil bez vyhrivani zato s castym fenovanim predniho clenu objektivu. Druhe dve noci jsem z pohodlnosti nainstaloval vyhrivani (na plny vykon) a fotil s nim. Subjektivne se mi Rosetta focena prvni noci zamlouva vice nez IC410/405 focene noci druhe (pri jinak stejne sestave).
Pozorujete nekdo negativni vliv vyhrivani na kvalitu kresby dalekohledu? Nenici pripadne turbulence vzduchu od vyhrivani kvalitu vstupujiciho svazku svetla?
I kdyz bych se nerad vyhrivani zbavil a pokazde fenoval, mohlo by to byt uzitecne pro jeho regulaci - topit vzdy co nejmene aby se jeste objektiv nerosil ale uz zbytecne neprehrival vzduch...
Napsal: 04. 10. 2009, 19:38
od demonek
Chci si vyrobit vyhřívání refraktoru pomocí odporového drátu ODL 20R81.Napájel bych to obyč. autobaterií.Zároveň bych to chtěl i nějak regulovat.Může mi někdo poradit,kerý potenciometr by byl vhodný?Díval jsem se na stránky GESu a jelikož moje elektrotechnické znalosti jsou minimální,tak jsem si žádný nedokázal vybrat.
Napsal: 04. 10. 2009, 19:56
od biker.fm
Chci si vyrobit vyhřívání refraktoru pomocí odporového drátu ODL 20R81.Napájel bych to obyč. autobaterií.Zároveň bych to chtěl i nějak regulovat.Může mi někdo poradit,kerý potenciometr by byl vhodný?Díval jsem se na stránky GESu a jelikož moje elektrotechnické znalosti jsou minimální,tak jsem si žádný nedokázal vybrat.Regulace se neprovadi pouze potenciometrem, ale jednoduchym zapojenim 555-ky co zajistuje sirku impulsu do vyhrivaneho dratu. Projdi si toto vlakno, jsou zde odkazy na zapojeni.
Napsal: 04. 10. 2009, 20:23
od demonek
O.K. Jak jsem již ale psal,mé elektrotechnické znalosti jsou mizivé.Proto potřebuji něco jednoduchého.Na ty schémata jsem se na tomto vlákně díval.Sice to vypadá pěkně,ale potřebuju vyrobit něco,co zvládnu sám.Proto bych tam chtěl namontovat potenciometr,ale nevím jaký.
Napsal: 04. 10. 2009, 20:49
od Miloš Hroch
Na samotný potenciometr rovnou zapomeň, kdybys tím chtěl regulovat proud, tak ho uškvaříš. Taková jednoduchá regulace výkonu topení (a netvrdím, že rozumná), co by šla udělat bez jakýchkoliv znalostí, je sada přepínatelných bočníků k odporovému drátu, patřičně výkonově dimenzovaných.
Problém je v tom, že neuštříš absolutně nic z kapacity baterie, vždy z ní budeš odebírat maximální proud a jen ho budeš dělit mezi ten vyhřívací pásek a bočníky, takže to podle mne zcela ztrácí jakýkoli smysl. To už je lepší použít vhodně dimenzovaný odporový drát a připojit ho přímo k autobaterii.
Napsal: 04. 10. 2009, 20:52
Potenciometr zcela jistě žádný, tak to nepůjde, běžné typy by nejspíš shořely. To by musel být reostat určený pro vyšší proudy.
Pokud jsou tvoje elektro znalosto minimální, udělej to bez regulace. Prostě tam toho odporového drátu namotej tolik, aby to při 12V slabě hřálo (nesmí to na dotek pálit).
Nebo si to vyhřívátko kup.
Napsal: 04. 10. 2009, 21:01
od demonek
Tak jo. Udělám to s tím reostatem
Napsal: 04. 10. 2009, 21:07
od demonek
Teď jsem se díval na stránky GESu a našel jsem tam stejnosměrný impulzní regulátor G709.Co vy na to?
Napsal: 04. 10. 2009, 21:16
To by mělo být použitelné.
Napsal: 21. 10. 2009, 21:51
od biker.fm
Kdyz uz to pocasi stoji za prd a po nocich se neda ani fotit ani pozorovat, tak jsem si po par vecerech udelal ovladac na vyhrivani. Mam celkem 3 regulovatelne vystupy, napr. pro dalekohled kterym fotim, pro pointacni dalekohled a ten treti vystup muzu mit treba na dalekohledu kterym pozoruji. Za ovladacem je videt rosnice ze zelene karimatky (vnitrek jsem nabarvil cernou matnou barvou).
Ve tme je tezko poznat jak moc je otoceny potenciometr na vykon a tak jsem kazdy vystup doplnil o bargraf, kde podle poctu sviticich led diod vidim procentualne nastaveny vykon, zde je to konkretne videt 1-20%, 2-70% a 3-30% vykonu vyhrivani.
Potenciometrem nastaveny minimalni vykon
Potenciometrem nastaveny maximalni vykon
Napsal: 23. 10. 2009, 12:05
od sajmon
To biker.fm:
  Gratulujem k prístroju-veľmi profesionálne vyzerajúci kus.
Ja doteraz použivan elektricky vyhrievaný vankúš, ktorý napájam cez elektronickú zásuvku s nastavitelným /?/ napätím /z Lidlu/. Trochu neesteticky vyzerajúce ale plne slúži. V budúcnosti uvažujem o rozšírenie použitej optiky na snímanie na jednom statíve spolu s AG-refrafraktorom /tj spolu namontovať 3 veci, z nich by samozrejme použil naraz max.2/.
Ak by som sa chcel preorientovať na ten Tvoj typ, mohol by som u Teba prípadne objednať plne funkčné zariadenie napájateľné z 220V stiedavého prúdu?
Ozvi sa mi !
Sajmon
Napsal: 24. 10. 2009, 16:44
od biker.fm
Gratulujem k prístroju-veľmi profesionálne vyzerajúci kus.Diky za gratulaci.
Napsal: 01. 03. 2010, 13:12
od Damillo
Ahoj všem, měl jednu prosbu na Miloše Hrocha. A to, jestli by byl tak moc hodný a dal sem schéma toho upraveného zapojení pro 4 výstupy. Pokud by to bylo i s tišťákem, byl bych moc rád. Elektronika není moje silná stránka. Díky
Napsal: 01. 03. 2010, 14:15
od Damillo
to Petr Pražák: Díky za bleskovku Hned zítra se na to vrhnu. Jen doufám, že seženu všechno. Dneska mi dorazil khantalový drát, tak už jen ten regulátor :D
