Azimutální ložisko pro dobson
Provrtat, udělat zahloubení pro hlavu vrutu a přišroubovat.
V baumaxe dostať samolepiace teflonové podložky a na rozdiel od tých čo som odrezal z kusu teflonu sú klzkejšie.Volajú sa easy-glider a pôvodne sú určené na jednoduché presúvanie nábytku. Mám to tam už tri roky a funguje to bez problémovo. Kúpil som najväčšie asi 40mm v priemere. Keď som robil dob. bedničku, u stolára som zistil že laminodosky majú tri druhy povrchov, skusmo sme zistili že najklzkejšie voči teflonu sú tie s povrchom soft.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
Diky ze jste poradili. Pisu az potom co jsem lozisko odzkousel pri pozorovani abych to tady zbytecne nezapleveloval. Zkusil jsem easy--glider (pro jistotu pridelal vrutem), po kterem klouze gramofonova deska (nasel jsem na necich strankach). Zhruba jsem daval teflon tak aby pripadal 1kg na 1cm2. Po prvni noci s tim jsem uplne spokojeny, pohyb v azimutu je mnohem plynulejsi nez u klasickeho SW. Zda se mi to jako dobre reseni, jenom pisu ze jsem to zkousel na svoji mikrohracce 114/500 ktera vazi cca 2kg, takze skutecne dobsony mohou mit problemy uplne jinde.
Ultralighty 254/1200, 114/500
V baumaxe dostať samolepiace teflonové podložky a na rozdiel od tých čo som odrezal z kusu teflonu sú klzkejšie.Volajú sa easy-glider a pôvodne sú určené na jednoduché presúvanie nábytku. Mám to tam už tri roky a funguje to bez problémovo.Taky vřele doporučuju, po všech experimentech jsem to vyzkoušel, a je to jedním slovem úžasné, mnohonásobně lepší než kluzáky z výroby.
SkyPico – DIY Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 Pro a nějaké to další harampádí.
- L@dis
- Věk: 48
Ahoj.
Nechal jsem se vámi inspirovat
Ty kolečka jsou určitě lepší gumová.
Plastová mi občas zustávají zaseklá a netočí se. Takže je vyměním.
Ale i tak je pohyb plynulejší, než u silonu..
Láďa
Láďa
12" dobson s OnStep GoTo,
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Dej tam teflon a budeš spokojenější než s kolečkama. Gumová zas trochu pruží
- L@dis
- Věk: 48
Nasel jsem na netu i gumová kolečka, která mají vrstvu gumy cca 2mm a nosnost 30kg, tak nevim, ta by snad tak nepružila.
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Když tam dáš kolečka, budeš to zase muset ještě brzdit. A když bude trochu foukat, dalekohled se ti bude točit sám.
- L@dis
- Věk: 48
OK..to je pravda.. Zkusím ten teflon. Někde jsem četl, že se dá ještě mazat např jelením lujem. Máš s tím nějakou zkušenost?
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Jo, tohle funguje
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 792495/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Pro uživatele Axel: vítáme příspěvky přinášející řešení této problematiky, honění si ega nad svojí vlastní dokonalostí tady nepotřebujeme. Dík za pochopení
Re: Azimutální ložisko pro dobson
Ahoj.Potřeboval bych poradit ohledně teflonovych spalicku u dobsona.Docela mi to při delším pozorování začíná drhnout. Zkoušel jsem namazat jemný film pravým jelením lojem,lehce otřít ať tam neseda bordel,ale po nějakém čase pohyb začne tuhnout a začíná se cukat. Zkoušel jsem i jemné pritazení a následné povolení středového šroubu. Desky jsem premeril vodovahou zda nejsou prohnute, taky v pohodě.Napadá mě, jestli není problém v samotných špalíčcích.Jak jsem vyčetl kousek výše ve vlákně ,nabízí se možnost vyměnit ty špalíky za nabytkářské kluzáky ale nevím přesně jaké. Poradíte jaké zakoupit ,popř. kde by mohl být problém ?Díky za pomoc.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Jde o to, jestli ty původní špalíčky jsou opravdu teflon. Už jsem se setkal s tím, že byly z ABS,a to je dost podstatný rozdíl. A další věc, na které záleží, je plocha, po které to má klouzat
No to já právě nepoznám. Je to fungl nový dobik od SW a mám ho 4 mesice, tak mě zarazilo že to začíná blbnout tak brzo,ale když tak nad tím přemýšlím, vlastně mi to nikdy, co ho mám nešlo úplně zlehounka.Pri začátku pozorování to cca hoďku jde lépe a posléze to tuhne.Nevim do jaké míry mají na to vliv chladne mrazivé noci a třeba ten lůj.Neměřil jsem to ,ale tipnul bych plochu spalicku tak 2.5×1.5cm ×0.3cm chycenych sponkovackou.Spony jsou zapustene ve spalcich tak mm .
A nemáš to moc středovým šroubem přitažené k sobě ? Mělo by to být naprosto volné, přítlak není potřeba. Není žádný důvod pro to, aby to s probíjhajícím pozorováním šlo tížeji.
