Okulár Baader Hyperion 21mm
AlesU
#61
Příspěvek od AlesU »
Jasně, teď rozhodně žádný komakorektor kupovat nebudu. jen mě zajímalo, kam se to vůbec dává a tak :)
Prioritní je pro mě nákup toho okuláru.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
postaba
Věk: 47
#62
Příspěvek od postaba »
AlesU napsal:
Ještě jsem se díval na Celestron X-Cell, ten má 55st. Nemá s ním někdo zkušenosti?Mal som X-Cel 5mm vcera som sa ho konecne zbavil ;D
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
assassinX
#63
Příspěvek od assassinX »
Z dovodu nakupu okularu ozivim tuto temu. Ako je to s tym 21mm Hyperionom a jeho 60 deg. AFOV  :-[ ? Nasiel som az prilis vela odkazov, kt. to potvrdzuju, neviem preco potom vyrobca uvadza 68 deg.
Take slovne spojenia ako "infamous 60 degree ep" vo mne nevyvolavaju zrovna moc dovery.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
TomasSVK
#64
Příspěvek od TomasSVK »
Rad by som vymenil svoj 26mm Plossl co prisiel s dalekohladom za ten 21mm Hyperion.
Vsimol som si, ze mas 22mm Vixen, ten ti nestaci ked chces kupovat aj Hyperion?
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
assassinX
#65
Povodne som mal v plane 24mm Hyperion, ten bohuzial v Supre nemali, tak som uvazoval este nad 21mm. Maju tam teraz vypredaj vsetkeho mozneho od Vixenu, trochu som mal pochybnosti o tom Hyperione, tak mi p. Zahajsky doporucil ako nahradu ten LVW 22mm. Vcera som ho trosku otestoval a myslim, ze som s nim nesliapol vedla.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
cartas
#66
Příspěvek od cartas »
o kterem hyperionu jsi mel pochybnosti a proc? Ja prave zvazuji jestli 24mm nebo 21mm (k dobsonu 8) a spis se klonim ke 24mm...
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
assassinX
#67
Jedna sa o 21mm verziu. Nejde o kvalitu zobrazovania, tam by nemali byt viacmenej ziadne rozdiely v celej serii. Vela odkazov vsak naznacuje, ze ma ten okular len 60° AFOV, co moze byt brane ako znacny hendikep.
Tiez by som sa priklanal k 24mm verzii, ten je napriek miernej vinetacii pri pouziti 1.25” tubuska docela vychvalovany.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
cartas
#68
Nemas nahodu nejakou zkusenost resp. porovnani Hyperiona 24mm vs. ten tvuj Vixen 22mm?
Pripadne jak velky rozdil je mezi Vixenem a setovym 25mm?
assassinX
#69
Skusenost nemam, ale toho 24mm Hyperiona by som sa vobec nebal. Keby ho mali toho casu v Supre na sklade, zobral by som ho. Mne sa ale nechcelo cakat.
Rozdiel medzi LVW 22mm a setovym 25mm dufam nejaky je ;D. Ja ako cerstvy majitel Vixena sa necitim na nejake nezaujate porovnania, Vixen ma vsak vacsie zorne pole pri o nieco vacsom zvacseni, kresli v mojom f/6 newtone velmi ostro az ku krajom - to sa napr. neda povedat o mojom 13mm Hyperione.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
cartas
#70
to sa napr. neda povedat o mojom 13mm Hyperi tak tim jsi me moc nepotesil, mam na nej zalusk... Je to vec, ktera by me mela odradit?
assassinX
#71
tak tim jsi me moc nepotesil, mam na nej zalusk...Je to vec, ktera by me mela odradit?
Pri nasich newtonoch to este nieje taka hroza, aby si musel na vizual pouzivat komakorektor. Ziadny okular ti bohuzial neodstrani chybu objektivu. V cenovej relacii okolo 3000 Kc vsak nemas prilis na vyber, ten Hyperion ma dost uzivatelov aj tu na astrofore a ruku dam do ohna, ze vacsina -vratane mna-je nadmieru spokojnych !
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
cartas
#72
to uz je lepsi ;)
dik
TomasSVK
#73
Urcite by si sa toho nemal bat. Ja mam az F4.7 a nijakym sposobom nevnimam komu pri Hyperione 13. Prave naopak totalne sa tesim a uzivam si to kedze doteraz som pozeral cez klucovu dierku setoveho 10mm :)
SkyWatcher 254/1200
TomasSVK
#74
Ked vravis tak sa asi obzriem asi radsej po 24mm aj ked mesiac v splne mi vojde aj do 26mm setoveho SW takze asi by aj ten 21mm potesil
SkyWatcher 254/1200
