Kudy Dal ?
Kudy Dal ?
#61
Jsou tři možnosti:
1) Nevím, jaký máš výtah, ale u některých hřebenových od Skywatcheru/GSO jde odmontovat koncová část tubusu výtahu, do které se upíná okulár, a místo toho vyrobit kratší redukci na 2"
2) Vyměnit okulárový výtah za nižší.
3) Posunout primární zrcadlo. Pokud chybí pár mm, pomůžou delší šrouby. Nebo zkrátit tubus.
O kolik mm ti to nedá ?
Canon místo Nikona není řešení, rozdíl je pár mm, bylo by velké štěstí, kdyby ti chyběly právě ty.
Mlicko
Kudy Dal ?
#62
Příspěvek od Mlicko »
MMys napsal: Jsou tři možnosti:
Dekuji ti za prehledne shrnuti moznosti. Mam tam pomerne precizni Crayford 1:10, vysoky jen 6 cm a vubec nevypada na to, ze by z nej slo jeste neco ucvaknout, kdyz tak mozna 2 mm, pri 3 uz bych zabral do pojistneho sroubku. Nicmene vyhrabal jsem nejake delsi srouby, tak se pokusim jeste o kus posunout primarni zrcadlo, odhadem myslim, ze do zaostreni chybi jeste asi 1 cm, to by snad mohlo zrcadlo ustat, aniz by to melo vliv na nejake nadmerne chveni. Pak poreferuju, jak to dopadlo. V pripade neuspechu zrejme prijde na radu pila. :)
Mlicko
Kudy Dal ?
#63
MMys napsal: 3) Posunout primární zrcadlo. Pokud chybí pár mm, pomůžou delší šrouby. Nebo zkrátit tubus.
Tak jsem to celé rozebral a vyndal všechny šrouby (to bylo překvapení, když jsem zjistil, že ty stavěcí mají dost divnej rozměr, rozhodně ne metrický - no alespoň že ty pojistný byly jakžtakž normální). Pak jsem na brusce zkrátil o půl centimetru takovou tu tlustou část ozdobné hlavičky stavěcích šroubů (zevnitř od závitu), za kterou se držej v prstech, když se s nima otáčí při kolimaci a vyhodil silonovou podložku (další milimetr k dobru). Celkově tedy ten originální šroub zapadl o 6 mm hlouběji než před operací. Zašrouboval jsem to asi na 2 závity do zrcadla, zajistil, od oka zkolimoval a výsledek je zcela v pohodě - pěkně to zaostří a ještě zbyla asi 2 mm rezerva, což pro zkolimování bude stačit. Ještě musím vykuchat ze starých monitorů nějaké delší pružiny pod zrcadlo, neboť původní jsou moc krátké a bez nich se to seřizuje skutečně hodně špatně. A je to...
Teď už jenom aby dorazila montáž s motorama, abych mohl vyfotit taky něco jiného než Měsíc a Jupiter. No ale to bych mohl dnes zkusit... :)
