CCD kamera QHY8
Alien_MasterMynd
CCD kamera QHY8
#61
Znamena to ze s QHY8 mozem exponovat skoro 15x tak dlho bez prepalu?
To neznamena :-)
Predpokladam, ze myslis delku expozice se stejnou optikou. Ta neni dana rozsahem prevodniku, ale full well kapacitou pixelu, tedy kolik se do nabojove jamy vejde elektronu.
Tr. 8x30,10x50,20x50
jezevec
CCD kamera QHY8
#62
Příspěvek od jezevec »
Este niekde skor v tomto vlakne som cital o biningu 2x2 pre zvysenie citlivosti. Ale niekde na nete som nasiel, ze citlivost v cervenej sa aj tak nezvysi kedze kedze v tej bayerovej maske je cervena v mensom pomere.
"In 2x2, 4 adjacent pixels are combined to make a super pixel. On a OSC, only one of these 4 pixels are red. This means that binning OSC for Ha is pointless. "
moze to niekto potvrdit ,.... zvysi sa citlivost pre modru a zelenu ale pre cervenu nie? tak som to pochopil spravne?
CCD kamera QHY8
#63
Citlivost při normálním širokopásmovém focení se pochopitelně zvýší (stejně jako při binningu u mono kamery), protože do jednoho výsledného pixelu se sloučí elektrony z 1xR, 1xB a 2xG pixelů. Výsledkem je ale monochromatický obraz, takže o nějakém zvýšení citlivosti v nějaké barvě se nedá mluvit. Nejvyšší citlivost v mono režimu 2x2 je na zelenou, ta se uplatňuje ze 2 pixelů.
Na H-alfu se nic nezmění, jenom se to zhorší. Bude tam stejný signál z R kanálu, a k tomu ještě 3x čtecí šum a termální signál z G,G a B. Tedy zhoršení poměru S/N. Tenhle režim nedoporučuju.
Pokud používáš OSC kameru na H-alfu, doporučuju vyseparaovat pouze R pixely (tak jsem ji používal já, než jsem si pořídil G2-8300 a fungovalo to hezky). Různé SW na to mají různé funkce (Split CFA, Extract Bayer Plane a podobně).
jezevec
CCD kamera QHY8
#64
Diki! Takze odfotim klasicky 1x1 a potom pomocou tych program si spravim "manualny bin" len cervenej?
CCD kamera QHY8
#65
jojo, vyfotit be z binnigu, vyseparovat jen R pixely.
jezevec
CCD kamera QHY8
#66
A myslis,ze sa s touto kamerkou a 7nm Halpha podari prerazit presvetlenu oblohu na sidlisku napr. aj na taketo slabe objekty
http://www.tamanti.it/Nebulae/Medusa_%20RC.htm ?
CCD kamera QHY8
#67
Nemůžeš přeci porovnávat monochromatickou kameru s barevnou . Filtry potlačí jas oblohy a umožní tudíž prodloužit expozici.
CCD kamera QHY8
#68
Půjde to, akorát ve srovnání s monochromatickou CCD kamerou se stejně velkými pixely a stejně velkou QE na vlnové délce H-alfa budeš potřebovat minimálně 4x tak dlouhou dobu. Prostě 3/4 fotonů trefí pixely, které se neúčastní zobrazení a přijdou nazmar.
Nicméně i s OSC kamerou to jde, 7nm H-alfa to pozadí slušně ztamví i ve městě. Já s 12nm fotil i za úplňku:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... hi_res.jpg
nějaké další snímky QHY8+12nm Astronomik H-alfa:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... A_full.jpg
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... 9_full.jpg
ale třeba i takovéhle slabé věci:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/NGC7822.htm
Tedy úplně beznadějené to není. Mono kamera je samozřejmě mockrát lepší.
jezevec
CCD kamera QHY8
#69
Diki!
Paradane fotky!
Jasne mono to nebude, ale trebars este plus s tou separaciou cervenych pixlov a "softwarovym binom" to este prilepsi...
Kameru som si vybral namiesto nemodifikovaneho DSLR takze pokrok tam bude isto :)
CCD kamera QHY8
#70
Tohle všechno co jsem odkazoval už je samozřejmě jenom separovaný červený kanál.
Oproti nemodifikované DSLR je to samozřejmě pokrok.
jezevec
CCD kamera QHY8
#71
Este by ma zaujimalo a asi nie len mna ako je to mozne,ze sa s tym da fotit aj za splnu.
Slnko je predsa zdroj h alpha, to mesiac pohlcuje a neodraza h alpha v takej miere?
CCD kamera QHY8
#72
Ne, ale v tom slunečním světle je na vlnové délce H-alfy toho záření relativně málo. Stačí se podívat chromosférákem, jas je tak akorát, že se na to dá koukat okem bez filtrace (ano, ten H-alfa filtr filtruje účinně vše okolo, ale vlastní H-alfu propustí dost).
Ale navíc je ta úvaha bezpředmětná. Daleko větší část světla ve srovnání s uzoučkou H-alfa čárou u takto širokého filtru (ať už je to 3 nebo 7 nebo 12nm) pochází ze spojitého spektra které padne do propustné oblasti filtru.
I s filtrem je na snímku samozřejmě poznat měsíční či bezměsíčná noc, projeví se fotonovým šumem. Čím je filtr širší, tím víc. Se 7nm to bude dobré.
U H-alfy tomu navíc pomůže to, že atmosféra rozptyluje nejvíc modrou (i noční obloha při měsíci je modrá), tedy úplně mimo propustnost filtru. Se snímáním OIII za úplňku je to horší.
S výbojkama VO to je taky celkem dobré. Hlavní peaky spektra vysokotlaké sodíkové výbojky jsou mimo.
pepe30
CCD kamera QHY8
#73
Příspěvek od pepe30 »
mam dotaz k teme :-?
separoval som Red kanal z H-Alfy(zo snimkou zo zrkadlovky) a ulozil snimky v tife a potom v Rawe,ale MRAW pri kalibracii mi to nechce zpracovat >:(. V com to mam ulozit aby som to mohol zkalibrovat v MRAWE.
Diky
CCD kamera QHY8
#74
Musíš to dělat obráceně. Nejdřív zkalibrovat v MRAWu, ale nedělat v MRAWu debayering, nýbrž to uložit zase jako RAW (parametr -o, viz návod).  Teprve po kalibraci to rozseparovat a vzít jen R kanál.
Druhá možnost je udělat celou kalibraci i rozseparování v IRISu.
(je celkem jedno, jestli nejdřív rozseparuješ light i kalibracční snímky na kanály, a pak použiješ jen R kanál z lightu a ten zkalibruješ R kanálem z DF a FF, nebo jestli uděláš kalibraci s původními kompletními daty a teprve ze zkalibrovaného vyseparuješ R kanál).
Třetí varianta pořídit si MaxIm DL a celé to udělat v něm. Postup stejný jako výše, obě varianty budou fungovat.
I další SW (PixInsight, AstroArt, ImagesPlus...) to budou umět taky. Jde o princip, nikoli o vlastní realizaci v konkrétním SW. Ta je vždycky nějak možná.
Všechny varianty budou rovnocenné.
Mimochodem, čím jsi vyseparoval ten červený kanál a uložil ho TIFF či RAW ?
pepe30
CCD kamera QHY8
#75
vyseparoval som to v Maxime -Extract Bayer Plane z originalnych snimkou.
Ak som to dobre pochopil mozem vyseparovat R kanal zo zkalibrovanich snimkou(po Mrawe) a potom ich dat poskladat v Registare?To by bolo asi najednoduchsie.
