NGC 2264
- pavelseb
- Věk: 39
NGC 2264
Vabra:
Snímek by to byl parádní, (Co bych za takovej dal) ale zdají se mě hvězdy "jeté" v jednom směru po celém poli.
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
NGC 2264
Mě se Pavlovo snímek zdá hodně dobrý, protože vím jak je objekt slabý a složitý na vyfocení. Já na něm asi třikrát vyhořel a naposledy jsem ho skoušel včera a předevčírem. Ještě by to chtělo jeden den (rozuměj noc), ale i tak jsem spokojený.
V mém podánní klasika mono, černobílí snímek
Větší snímek:
http://www.astronom.cz/deavi/NGC2264.html
36x15 minut, gain90, offset 107, senzor -50 stupnů, škoda že nešla nastavit i nižší teplota, protože v hlubokých mrazech jel výkon na cca 40 procent
Větší snímek:
- Věk: 51
NGC 2264
Sice nevím které fotoborce máš na mysli, ale podle mě u KAF senzorů to smysl má a v -20 by byl hřích chladit jen na -30. Když fotim doma tak neřeším spotřebu a ženu chlazení na nižší úroveň, v terénu na louce bych byl střízlivější. -------------------
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3251/93#93][splithere][/link][splithere_end]
Další diskuze je tam.
NGC 2264
Zdravím vespolek, můj pokus o mozaiku 'smrčku s rosetou'.
Zdaleka to není "bezešvé" - už s tím bojuju týden...
Víc astrofotky:http://astrofotky.cz/gallery.php?show=E ... 350690.jpg
Každá rada dobrá!
Každá rada dobrá!
NGC 2264
Ten spoj je tam opravdu dost patrný, škoda.
A ta rada - no já myslím hrát si s tím dál, protože je to opravdu moc pěkná mozaika.
Já bych to opravil selektivním výběrem s vhodným prolnutím, ten spoj ztmavil, aby více splynu. Barevně bych to také trochu poupravil. Zdá se mi ten pruh moc modrý.
Pavel
Pavel
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
- Věk: 61
NGC 2264
Pěkná kompozice, ten spoj není skoro vidět, horší je ta kresba objektivu. Čím dál víc vnímám, že je jen pár objektivů, které snesou porovnání s kvalitním dalekohledem a je to spíše o kompromisu. Ani objektivy L-kové třídy od Canonu nejsou na astrofoto nic moc.
NGC 2264
Toto nie je dokonalý obrázok. Akosi sa nedarilo nastaviť TVGuider (s týmto ja mám nekonečné problémy). Hviezdy sú preto jemne líznuté v RA. Po kolimácii ide o testovací obrázok. Presvedčil som sa na ňom, že hoci ďalekohľad ešte nie je dokonale skolimovaný, táto sa už nemení. T.j. celý systém je tuhý.
Ako cieľ som si vybral hmloviny v okolí NGC2264 fotené cez Ha filter. Exp. 8x900s, G2 8300 + OO AG8.
Fotili sme s Ivanom v Mariánke po dlhej pozorovacej pauze. Okrem tohto vznikli aj nejaké testovacie snímky a snímky kométy K5, ktoré Ivan prezentoval v inom vlákne.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
NGC 2264
Foceno 2.3. a 4.3.2013 v Konojedech. První noc jsem dlouho ladil kompozici a ještě k tomu jsem si v půlce focení omylem skoro na hodinu zaklapnul notebook(!) takže mi to nefotilo...Druhý večer jsem musel být až do 20h v práci. Naštěstí jsem dal montáž ogamimu a ten mi jí ustavil než jsem dorazil, takže jsem ušetřil trochu času. Nakonec to dalo dohromady 46x5minut, ale žádná hitparáda.
Asi nejtěžší fotka, co jsem zatím upravoval - hlavně okraje a ty temnější části - spousta takových slabých náznaků něčeho...ani nevíte jestli to je něco nebo jenom taháte šum...chce to jet dál než 30km za prahu.
Snad se na to dá koukat - přijde mi to takový trochu omalovánkový.
SW newton 150/750 || SW 70/500 || EQ-5m || CanonEOS1000Dm || Canon70-200mm f/4 L || Canon50mm f/1,8 || QHY5
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
NGC 2264
Asi to nebude uplne objektivni komentar, kazdopadne pro me je to VELMI vydarena fotka, vzhledem k technice a mistu cinu Nizke teploty pri foceni malicko kompenzuji ten "nedostatecny" celkovy expozicni cas.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
NGC 2264
Tohle já taky můžu, Tome. Za mně moc hezký. Kdybys měl chuť to posunout ještě kousek dál, zkus přifotit nějakou Ha, pokud máš jak.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
NGC 2264
Mě se to také líbí.
Jentak dál a houšť
Bíba
Jentak dál a houšť
Bíba
