chi a h (NGC884 a NGC869)
mkcz
#61
Příspěvek od mkcz »
To hiro
Zdravím,
ten snímek sem dneska nebo zítra dám. Ohledně toho ostření; nedaří se mi to nějak optimalizovat při použití reduktoru + DSLR. Je to určitá váha a pokud je objekt výše nad obzorem, tak musím použít zaaretování zaostřeného výtahu a mám ten dojem, že tím se to trochu pohne. Ale budu hledat cestu a snad mě to nedonutí k pořízení jiného výtahu.
Jinak je to ten reduktor, co o něm píše Martin Vyhlídal. Používám jej s tím tenčím distančním kroužkem.
honza.ho
#62
Příspěvek od honza.ho »
Výtah není třeba měnit, stačí, když vezmeš imbus a utáhneš ho. Váha fotoaparátu s ním pak nehne a nebude třeba ani aretace.
Cloud: DropBox
hiro
#63
Příspěvek od hiro »
Další z možností je demontáž výtahu, vyjmutí okulárové 2" šachty a zabroušení (brouskem) plošky po které se odvaluje pastorek ostření. Při jejím zabrušování hned zjistíš že pastorek se odvaluje po hranách dosedací plochy.Takhle to má nyní provedené LibCZ ten by ti řekl více. Druhou možností je vyvrtání otvoru v okulárovém výtahu a vyzávitování pro jistící šroub zakončeného např. silonovou ploškou. To jsem někde viděl na netu, ale už si nevzpomenu kde. Jiný okulárový výtah tak jak píše honza.ho nemusíš skutečně kupovat. Jde o to co by přitlačení pastorku natvrdo udělalo za pár měsícu či nějaký ten rok. Otázkou je aby přitlačení pastorku nezpůsobovalo nějaké deformace v okulárovém výtahu. To má spíš zkušenost honza.ho. Já jsem to řešil jiným okulárovým výtahem.
Ale kdyby jsi měl k dispozici zaostřovat pomocí okulárového výtahu Moon Lite CF for Synta v porovnání s orig. od SW viděl by jsi ten propastný rozdíl. Navíc výtahem lze i kolimovat. Popsáno je to v článku co jsem psal na stránkách GaPa.
mkcz
#64
Příspěvek od mkcz »
To honza.ho, hiro
Děkuji za tipy. Nejdřív to zkusím dotáhnout, vyzkouším a uvidíme. Doufám, že to pomůže.
O výtahu Moon Lite CF jsem také uvažoval ale pokud to nebude vyloženě potřeba, tak to nechám být. Je teda ale pravda, že s tím původním výtahem ostřit pomocí zkušebních expozic a poté se vracet na polohu, kde bylo nejlépe zaostřeno, je někdy problém. Ta poloha je ne moc ale trochu nespolehlivá a kvůli ostření se mi nechce tahat ven notebook. Další kabely a ptákoviny...
No, něco s tím provedu a potom uvidím - díky !
mkcz
#65
Příspěvek od mkcz »
To hiro:
Aha, tak teď mi to došlo, vždyť jsem Ti psal svého času e-mail.... :). Díky za rady !
hiro
#66
Příspěvek od hiro »
mkcz napsal: Je teda ale pravda, že s tím původním výtahem ostřit pomocí zkušebních expozic a poté se vracet na polohu, kde bylo nejlépe zaostřeno, je někdy problém.
A co zkusit udělat na točítku stupnici. Pokud si dobře pamatuji u SW 80ED jsem si vyrobil stupnici se 135dílky a na tělo výtahu jsem si připevnil rysku z kousku plechu. Něco podobného jsem si pak vyrobil i na okulárovém výtahu MoonLite CF:
http://dslr-astrophotography.cz/focussing.html
Krokování u původního OV bylo po necelé jedné desetině. Ta stupnice by určitě pomohla při zpětném hledání nejlepšího zaostření zase ve spojení s pokusnými expozicemi.
Co se týče toho okulárového výtahu MoonLite CF jedna věc je pravda je to pálka jako pr...se. Ale já osobně bych do toho šel znova.
Těch zaostřovacích metod je hodně. Je je třeba vyzkoušet co by ti nejlépe sedělo. Další možnost v kombinaci pokusných expozic je pomocí masky Bahtinov:
http://astrojargon.net/MaskGen.aspx
Já jsem si ji ze zvědavosti vyrobil. Prozatím jsem ji testoval na pouličních lampách na hvězdy ještě nedošlo. Zatím super.
No už diskuzi ohledně ostření asi ukončíme kdyžtak SZ. Jsem jedno ucho.
mkcz
#67
Příspěvek od mkcz »
To hiro:
Zdravím,
no stupnice je prima na výtahu s přesně opakovatelnou polohou, což není případ tohoto výtahu od Synty. Nicméně výtah jsem trochu poladil, dotáhl a vypadá to zatím dobře. Uvidím, co to udělá při focení.
Zatím díky a když tak se ozvu přes SZ !
S pozdravem mkcz
astropintr
#68
Příspěvek od astropintr »
Ahoj všem,
tak po dlouhé době jsem začal trpět abstinenčními příznaky ze špatného počasí. Alespoň u nás nad Žatcem je zataženo téměř dva měsíce... poslední pořádné fotografování jsem zažil v Tuchořicích s Bíbou... v půlce listopadu jsem využil díry v mrakách a vyrazil o víkendu jen za Žatec, mezi Čeradice a Libočany. Bylo to moje dřívější pozorovací místo, než jsem se seznámil s Bíbou a skončil v Tuchořicích. Mám to z domova jen 5 minut. Připravil jsem si dalekohled na focení, ale začalo se zatahovat. Stihl jsem jen cvaknout 5 expozic, pak přišla deka a bylo po focení. Normálně bych to nezpracoval a snímky nevyužil, ale do prosincového kola AAM nemám žádný snímek, trpím abstinenčními příznaky z dlouhodobého nefocení, takže jsem se to rozhodl zpracovat. Není to špatné, ale myslím, že by si to zasluhovalo mnohem více expozic, abych lépe prokreslil barvy hvězd.
expozice: 5 x 5 min, ISO:800
pointace: LPI kamerka, Guidemaster software
Skywatcher ED 80/600 na EQ - 6 Skyscan
http://www.astromart.com/images/forums/ ... 639295.jpg " alt="" />
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
#69
Jak bys Pavle objasnil, že aby to bylo "barevnější" musel bys mít víc fotek? Na jedné by to mělo být barevné zrovnatak, jako na více složených dohromady.. Tady mi něco nesedí.
Mimochodem máš to moc pěkně vyfocené i dost barevné, lépe než Libor v listopadovém kole AAM ;)
Bíba75
#70
Příspěvek od Bíba75 »
No kolegáčku máš to pěkné kdy jsi byl venku že jsi se ani nezmínil ;)
astropintr
#71
MaG napsal: Jak bys Pavle objasnil, že aby to bylo "barevnější" musel bys mít víc fotek? Na jedné by to mělo být barevné zrovnatak, jako na více složených dohromady.. Tady mi něco nesedí.
Martine, já mám zkušenost, že čím více snímků složím dohromady, tím více se mně nasaturuje barva u hvězd. Je rozdíl, když složím jen pět snímků, nebo když složím 15 snímků. Já to zpracovávám v IRISU. Výsledkem je barevnější podání hvězd. Ale je to jen moje zkušenost...
astropintr
#72
Biba75 napsal: No kolegáčku máš to pěkné kdy jsi byl venku že jsi se ani nezmínil ;)
Ahoj Bíbo, díky za ohodnocení, no nepochlubil jsem se, protože jsem to ani nechtěl zpracovat.... však víš, že jen 5 snímků je málo... jenže počasí stále nepřeje, a tak jsem si řekl, že to zkusím, co z toho vyleze..., nevím, nevím, zda je to do zelenožluta.. neměla by tam být... je to zpracované v IRISU, používám standardní zpracování, takže by to mělo být ok.
Bíba75
#73
No každej to vidíme jinak,  tu předešlou připomínku smažu byl by to jen zdroj spekulací !!! Ale jinak fakt pěknej snímek.Gratuluju!
ladaS
#74
Příspěvek od ladaS »
astropintr: pěkný snímek, je to pěkně barevné.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
astropintr
#75
ladaS napsal: astropintr: pěkný snímek, je to pěkně barevné.
Díky Láďo za Tvé hodnocení! Příště se chci ale ještě lépe polepšit, stále to není podle mých představ...
