Stellarium
Stellarium
Super programek jen mě pořát vrtá hlavou ty čisilka která tam furt přeblikávají na spodní liště to jedno je asi zorné pole ale druhé nevím nějaká rychlost ale čeho nebo co nevíte někdo? ;)Na vrcholu obrazovky vy uvidíte: datum , čas , Stellarium- ovo číslo verze, umístění pozorovatele, zorné pole (FOV ) a aktuální obnovovací kmitočet (FPS). V spodní části- levý roh obrazovky je hlavní lišta s nástroji . V spodním- pravém rohu obrazovky je čas lišta s nástroji . Zbytek obrazovky je grafické zobrazení oblohy a země.
ps.je to z překladače verze 10.0
Newton 114/900
Stellarium
zdravim tak jsem si ted do ssystem.ini přidal kometu lulin a ve složce textures je její textura která se mapuje na kouli a chci se zaptat jak tohle namapování zrušit rád bych si tam totíž dal jednu z fotek co je tu na foru samosřejmě jí první vyrendruju aby byla bez pozadí.teda pokud to vůbec jde
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
Stellarium
tak jsem se teda koukal a tam asi nic takovýho neni tam jsou základní hodnoty akorát nevim co znamená radius tak jsem zkusil tuhle hodnotu zrušit a už se program ani nezapnul
Stellarium
za 10.2 jsem rad, protoze opravuje chyby pri zobrazovani vsech nabidek. Tedy alespon v MacOS X verzi Mozna jsou tam i jine zmeny, ale tahle mne potesila nejvic
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Stellarium
Cucnul jsem si poslední verzi Stelaria 10.2 ale všechny nabídky jsou nečitelné, jen nastavení oblohy je použitelné, zatímco poloha, datum a čas, vyhledávání atd. jsou rozesr..... Zkusil jsem přeinstalovat ovladač grafiky, snížit rozlišení z defaultního 1280x1024 na 1024x768 ale nic platno. Jinak zdá se vše fungovat OK, ale tohle mi dost vadí. Na jiném počítači je to OK. Nesetkal se někdo s podobným problémem ?
Stellarium
Zkusil, nepomohlo. Nakonec to asi vyřeším tak že si z počítače, kde to chodí, zkopíruju config.sys a bude...ale není to ono, raděj bych to nějak rozchodil
Stellarium
No asi to tak dopadne. Mimochodem, nějak jsem nepobral stahování dalších katalogů hvězd (přes nastavení - nástroje) - scucnul jsem dva katalogy, každý údajně kolem 30 mega (mimochodem další katalog už má 333 Mb) ale ve složce programu jsem žádnou čerstvou změnu nenašel - kampak se nám ti kujóni schovali ?
Stellarium
Program se musí resetovat,za další záleží i na paměti pc.jinak to bude v c:-documents a setings-uživatel-data aplikací-stellarium-stars-default
Newton 114/900
Stellarium
Je to záhada - stáhl jsem všechny čtyři katalogy, ve Stellariu mám skutečně i hvězdy s magnitudou nad 16, což je poslední katalog o 600Mb - ale kde jsou uloženy jsem nenašel. Program má pořád nějakých 60 mega, a když dám prohledat disk, tak co se týče Stellaria je tam nový jen .ini soubor. Ve složce dokuments and settings - user - programs -stellarium je jen 3 .lnk soubory, dohromady asi 16 kilo. Složku data aplikací nevedu. Otravuju s tím proto, že si chci ty katalogy dát na počítač který nemůžu připojit k netu.
Stellarium
v diskovém manažeru v nastavení- zadat -zobrazování skrytých a systémových souborů a pak by se měla ukázat ta cesta
Newton 114/900
Stellarium
Jo, máš pravdu, už jsem to objevil - problém byl že to nezobrazoval Total Comander, průzkumník win to našel a adresa byla opravdu ta výše uvedená. Děkuji za rady.
