Nový Lunt 50 anebo starší 60?
- Věk: 62
Re: Nový Lunt 50 anebo starší 60?
Vešel by se, jen se musí přesadit sloup montáže
Klub příznivců otevřených tubusů byl již ohlášen, uzavřené refraktory jsou jen konzervatismus....
No aby ti do toho nesr… mouchy…
- Věk: 62
To je v pořádku, stejně jako na korečku SCT nebo zrcadla dobsonů, jen u čočky to tolik nevadí
Tak Lunt LS60tha/B600 je doma.
First light uspesny
- vyladil som focuser (vymena cervika za skrutku, nech viem nastavovat pritlak tycky na vytah a zaistenie skrutky aretacie vytahu nech ju nestratim)
- zistil som, ze na zaostrenie musim dat predlzovaci tubus do hranolu - posluzila lacna barlowka bez optickeho clena
- videl som protuberancie a filamenty a plagy (este sa musim doucit terminologiu)
- nastavovanie naklonom je velmi jednoduche a pekne funguje
- cierne tricko cez hlavu velmi pomohlo pri pozorovani (odporucam pouzit ciste ...
- max zvacsenie som pozuzil APM UFF 10mm + 2.25x Q-barlow = 112x ale to uz bolo moc
- APM UFF 10mm + 1.6x barlow = 80x obraz dobry, ale este budem musiet vela nakukat
- inac mi kazdu chvilu zaliezlo sknko za mraky, takze sa nedalo v klude sustredit na obraz
Vykusane okulare Pentax XL 21mm, TV Plossl 15mm, APM UFF 10mm a spominane barlowky
Este som skontroloval ten modry filter na vstupe do blocking filtra a je zrely na vymenu.
Prvy pohlad ma neohuril (predsa len vase fotky su ina liga) ale je to slubny zaciatok.
Juraj
First light uspesny
Juraj
Gratulujem! A dobre vediet, že si skontroloval ten filter a aj že hlásiš stav. Potom daj vedieť, ako dopadne výmena. Schálne, daj sem foto, ako to vyzerá, myslím, že by nás to viacerých zaujímalo.
Neporovnávaj fotky miestnych Ha špecialistov s tým čo vidíš v okulári. Tie fotky budú vždy lepšie, Ale ako vodítko Ti poslúžia orázky z Gongu a to zase uvidíš viac vo svojom Lunte. Porovnanie s dobrými fotkami zniesol pohľad cez prístroje p. Zahajského, keď mal na MHV 152mm doublestack s binohlavou a vedľa neho 200mm SC Triband.
Inak so zväčšením to fakt u Ha netreba preháňať. Ja osobne to mám tak zhruba do 1D a to musí stačíť. Potom je obraz tmavý, kontrast slabý.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Toto je ten filter pri pohlade do blokacneho filtra od strany dalekohladu. Na povrchu je akoby matny alebo “zamasteny”, ale neda sa to nijak ocistit. Z vnutornej strany (pohlad od zrkadla) su tie biele sustredne kruznice, pripominaju vodny kamen. Mal som ho vonku, pucoval som ho, ale je to tam “zazrate”. Ked pride novy tak nafotim detailnejsie ten pokazeny. Je mozne docasne pozorovat aj bez tohto filtra?
Tak vraj sa to vycistit da.
https://www.cloudynights.com/topic/6497 ... ?p=9132966
Otazne je len co na to pouzit z nasich drogerii co by splnalo tieto kriteria:
"The deposit can be easily removed by a non-abrasive cleaner. I used Silvo cleaner (good for metals incl gold, mirrors, etc) on my terribly tarnished filter"
Mile rad to otestujem ak mi date nejaky tip.
J.
J.
- Beda
- Věk: 81
Obstarej si náhradní díl, nebo tu vadnou součástku nechej vyměnit, ale pro pozorování musí být BF filtr kompletní. Hrozí poškození zraku !
- midars
- Věk: 70
Pokud se nepletu je to tento náhradní díl jak jsem už psal v #11
Pouzi som cididlo Sitol na kovy, sklo i zrcadla. Flaska stala 1,89 Eur v drogerii.
Lestil som handrickou asi 5 minut. Vysledok je vidiet na fotkach. Filter ako novy, riesenie okamzite, naklady zanedbatelne.
Pred Po Snad sa to nejakemu majitelovi Lunta hodi.
Pred akymkolvek komentarom typu “takto sa to nema robit” odporucam precitat tuto diskusiu.
https://www.cloudynights.com/topic/4330 ... ?p=5591107
Pekny slnecny den prajem, Juraj
Zni to logicky, ale porad nevysvetlili, odkud se tam ten povlak bere. Ten se preci neudela na cistem skle, jinak by to bylo totez minimalne s okulary pouzivanymi na Slunce, ale spise se vsemi podobnymi skly.duri_jk píše: ↑14. 06. 2022, 16:15 .......
- Beda
- Věk: 81
[/quote]
[/quote]
duri_jk, díky za odkaz !
Tohle modře zabarvené BG38 sklo slouží k zeslabení UV/IR a H-alfa záření. U starších blokovacích filtrů k tomu docházelo na odrazném zrcátku s napařenými speciálními vrstvami. Ten povlak je důsledek reakce látek obsažených v BG38 a slunečního záření, kterého se na něj dostane z etalonu docela hodně. Není opatřené AR vrstvami, takže interakci a tvorbě povlaku nic nebrání. Aplikace Sitolu tento povlak odstraní, ale rozhodně ji nelze doporučit na čištění jiné přesné optiky !
[/quote]
- Propustnost BG38.png (376.59 KiB) Zobrazeno 1492 x
- Věk: 62
Přes ten povlak musel být celkem mizerný obraz. Já osobně bych filtr zkontroloval na spektrografu, zda skutečně funguje správně po aplikaci čističe na kov.
Zial neviem ten pohlad porovnat, lebo to bol moj prvy pohlad cez h-alfa dalekohlad. Po vylesteni som este nestihol dalekohlad vyskusat. Ale ano vyzera to hrozne pred vycistenim. Snad zajtra to skusim, potom dam vediet.
Je to len modre sklo, ziadne vrstvy na to nedavaju. Pokial som ho neposkrabal (sitol je neabrazivny a je urceny aj na sklo) a zmyl kompletne ten lestiaci rozok, tak musi mat stale rovnake opticke vlastnosti.
Tym, ze je to modre sklo, zrejme by sa na odstranenie povlaku mineralov dal pouzit aj ocot, kyselina citronova, alebo nejaky cistic vodneho kamena.
J.
