Jupiter 2022
Re: Jupiter 2022
#61
mike: Fajn, že jsi zkusil zákres. Já, i když si hodně detailně druhý den pamatuju co jsem viděl, tak to už není ono a hodně detailů nemusí sedět, nebo tam ani nebudou. Zákres přímo u dalekohledu někdy ruší samotné pozorování a je to náročnější aby to nějak vypadalo. To nedokážu jako třeba Saša. Proto u dalekohledu načmárám dost hnusnou kresbu, ale to mi nějak nevadí a hlavně jsou tam všechny důležité detaily a v místech, kde je vidím. Kontrast detailů tam můžu poznamenat atd. Druhý den v klidu udělám koukatelnější kresbu a není to pak žádný problém, když mám zákres od dalekohledu.
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#62
Příspěvek od mike »
U planet je výhoda, že není potřeba moc řešit adaptaci na tmu, kreslit takové ty DSO na hraně rozlišitelnosti musí být mnohem těžší. Nejlepší je Měsíc, tam se klidně dá používat i bílá čelovka místo červené. Spíš se mi moc nedaří přenést to, co vidím, na papír tak, aby výsledek odpovídal skutečnosti, odhadnout poměry vzdáleností a velikostí atd. Tak to holt budu zkoušet a snad se to časem trochu zlepší.
Re: Jupiter 2022
#63
mike píše: 10. 09. 2022, 11:04 Spíš se mi moc nedaří přenést to, co vidím, na papír tak, aby výsledek odpovídal skutečnosti, odhadnout poměry vzdáleností a velikostí atd. Tak to holt budu zkoušet a snad se to časem trochu zlepší.
Jo to chce hodně pozorování. Bude trvat, než si vytvoříš svůj styl. Časem zjistíš, jestli Ti vyhovuje rychlá kresba, nebo trochu vymakanější. Rychlá stačí aby byla vidět většina detailů, které jsi pozoroval. Nebo trochu pracnější, která při pohledu asi tak z jednoho metru připomíná pohled do dalekohledu. Od určité úrovně může být kresba opravdu pěkná. Na netu se takové kresby dají najít. Často jsou i barevné a skoro vypadají jako snímek. Ze zkušenosti ale vím, že jsou dělané tak trochu na efekt a většina detailů je spíš přehnaně kontrastní a pohled do dalekohledu vypadá trochu jinak. To ale neznamená že to je vymyšlené. Vnímám to jako snahu ukázat všechny podrobnosti a pokud je dost velký a kvalitní dalekohled, tak zkušený planetář dokáže odpozorovat opravdu hodně.
Alnitak
Re: Jupiter 2022
#64
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj včera se na cca 1 h vyjasnilo tak jsem pozoroval refraktorem 102/714 Jupiter zrovna byla vidět GRS uprostřed kotoučku barva mi přišla cihlová zvětšení 102 a 142 chtělo to ještě trochu větší zvětšení to zatím nemám , mám pouze zvětšení 204 a to už bylo moc.
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#65
Příspěvek od mike »
102x nebo 142x je na detaily dost málo. Poslední dobou jsem se zvětšením 200x většinou neměl problém, jen bylo potřeba počkat, až bude Jupiter dost vysoko, aspoň tak 30° nad obzorem. Viz třeba report, co jsem sem dával 9.9.: v deset večer (18° nad obzorem) bylo 200x moc a musel jsem ubrat na 171x, v půl jedné (36° nad obzorem) už se dalo použít i 240x.
Při částečné oblačnosti už jsem taky několikrát narazil na to, že i když mrak nezasahuje viditelně až do zorného pole, je kolem něj dost vlhkosti na to, aby to rozhodilo obraz.
Alnitak
Re: Jupiter 2022
#66
Pro Mike: Mám jen objektiv 102 mm je teda fakt že Jupiter je letošní rok už 40 stupňů nad obzorem , pozoroval jsem Jupiter od 21h50 do 23 h50 , až po 23 h kdy byl už asi 30 stupňů vysoko se dalo použít 142 , větší zvětšení nyní plánuji koupit 4,5 mm 158 nebo 178- 4 mm chtěl bych radši těch 178 , ale mám obavu že ho využiji na Jupiter jen párkrát do roka jsem v dolíku . Jupiter pozoruji asi 50 krát každý rok za posledních 10 let jsem použil zvětšení nad 170 asi desetkrát , většinou to bylo 171 když byl Jupiter aspoň 30 stupnů vysoko , ale bylo to newtonem 150/1200 a to pozoruji většinou v době jeho kulminace. Snad to u refraktoru bude se seeigem lepší a těch 178 bude často použitelné na Jupiter .
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#67
Příspěvek od mike »
Pořád je tu ještě Měsíc, tam se větší zvětšení taky hodí. Nebo těsné dvojhvězdy.
Re: Jupiter 2022
#68
Dneska večer jsem pozoroval Jupiter z vyhlídky na Mělníku během vinobraní. Obloha se večer vyčistila a k vínku to byl hezký pohled!
Použité zvětšení 1x… 8-)
ladin
Re: Jupiter 2022
#69
Příspěvek od ladin »
vinohlavou?
hondero3
Re: Jupiter 2022
#70
Příspěvek od hondero3 »
To musí být teda burčákový seeing :lol: Já se vinobraní pravidelně vyhýbám, byť to mám 10km. Tyhle zábavy nejsou pro mě.
Ale jinak jsem dnes vzal na pozorování kluka , co jsem ho namočil do astronomie a jeho bráchu. Pozorovali jsme tak do 2215h.Seeing byl rozumný, ale už jsem viděl lepší.Dobson SW 200/1200, 30-200x. To největší už nedávalo detaily a obraz nešel doostřit. A pak se docela začala rosit optika. Ale 3 pruhy byly vidět bezpečně. Přes 171x nemělo smysl chodit.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
Alnitak
Re: Jupiter 2022
#71
Včera jsem pozoroval také Jupiter obraz byl podobný tomu o den dříve , opět nejlepší pohled při zvětšení 102, ze začátku ve 21h30 byl seeing trochu lepší ,kolem půlnoci se zhoršil , bylo vidět několik pásu , a také náznaky detailu mezi pásy , ale to chtělo větší zvětšení při 142 už se to zas nedalo zaostřit , začínám se pomalu učit kreslit , tak až to bude ucházející přidám sem kresbu .
Pazuzub
Re: Jupiter 2022
#72
Příspěvek od Pazuzub »
Zdravím, jak je to prosím vlastně s velkou rudou skvrnou na Jupiteru? Ona jde vidět jen nekdy a nebo je našim směrem natočena pořád? Popř. jak dlouho trva jeji "obězná draha"?
Nicholas
Re: Jupiter 2022
#73
Příspěvek od Nicholas »
Je vidět zhruba 2 hodiny, pro tranzitní časy se nechá použít např. tenhle nástroj, vychází zhruba hodinu před časem a schová se hodinu po.
https://skyandtelescope.org/observing/i ... -red-spot/
hondero3
Re: Jupiter 2022
#74
Nebo ji zobrazí jakékoliv planetárium na mobilu typu Skysafari, Stellarium nebo třeba stránky https://stellarium-web.org/ apod.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
mike
Věk: 51
Re: Jupiter 2022
#75
Příspěvek od mike »
Na Stellarium trochu pozor, nevím, jak je na tom mobilní/tabletová verze, ale aplikace na počítači (balíček z openSUSE, ale v podstatě čistý upstream) má defaultně nastavená data pro GRS z roku 2014, takže jsem je musel opravit na aktuální (délka 23˚, drift 21° za rok, k datu 1.9.2022), abych dostával stejné výsledky jako má ta aplikace S&T nebo týdenní přehledy na astro.cz.
