Detekcia GRB
Detekcia GRB
Tak jsem ještě dnes v noci připojil přijímač ke zvukovce a přes noc nechal zaznamenávat data programem Radio Sky-Pipe, ale výsledky jsou sporné, jednak je signál velice zašuměný a potom na něm vznikají náhodné skoky. které jsou pravděpodobně způsobeny rozkmitáním vstupního oscilátoru.
Teď bych ale nejdřív potřeboval nějaký lepší software na zaznamenávání dat, protože sky-pipe například nezaznamenává data když se otevře nějaké nastavení, a taky jsem nepřišel na to, jak zintegrovat naměřená data.. Nevíte někdo o něčem funkčním nejlépe pod linux?
Detekcia GRB
Na ktory vysielac mas Gyrator naladeny?
Pocas noci sa toho vela nedozvies a na spravne nastavienie prijimaca musis nechat bezat zaznam minimalne 24hodin. Je to dolezite, pretoze odrazy od D vrstvy ionosfery su uplne odlisne ako odrazy od E vrstvy.
Software Radio-SkyPipe je na tento ucel vhodny a ma aj funkcie na dodatocne upravy zaznamenanych dat. Nie su ale dostupne v Trial verzii.
						Detekcia GRB
Rudy napsal: Na ktory vysielac mas Gyrator naladeny?
No, a jak vlastne zjistim, kam mam naladěný přijímač? Já totiž nevím jak má vypadat požadovaný signál, ale když připojím čítač před detekční diodu, tak ukazuje asi 20,0-20,5kHz -v tomto směru by se mi docela hodilo, kdyby někde byly k dispozici osciloskopické průběhy nasnímané na naladěném přijímači..
A s tím skyPipe mám právě ten problém, že sem si stáhnul trial verzi, takže žádné opravdové nástroje na úpravu signálu nemám, k dispozici... docela mě ale trápí ty zlomové skoky, které tam nastávají náhodně a vždy tvají delší dobu.
Rudy, ty jsi nám ale na loňském MHV ukazoval myslím i ještě nějaký jiný software, byl tam i waterfall a tak, to byl taky Radio SkyPipe?
Detekcia GRB
kaklik napsal:
Rudy, ty jsi nám ale na loňském MHV ukazoval myslím i ještě nějaký jiný software, byl tam i waterfall a tak, to byl taky Radio SkyPipe?Zacnem od konca. Software v ktorom je waterfall sa vola SpectrumLab a mozes si ho stiahnut tu:
www.qsl.net/dl4yhf
Jeho sucastou je aj generator signalu, ktory mozes pouzit na naladenie Gyratora.
Radio-SkyPipe v trial verzii je plnohodnotny SW a pouzival som ho doteraz. Verzia Pro ma naviac niektore funkcie, ale na zaciatok ich nebudes potrebovat. Upravovat zaznamenane data mozes az vtedy, ked budes vediet, co prijimas. Ja osobne ukladam na disk zaznamenane data bez upravy.
Prijimac treba naladit na jeden zo siete vysielacov ponorkoveho navigacneho systemu a antenu natocit potrebnym smerom. Pre potreby SID monitoru je dolezita len sila ( intenzita ) signalu a tu zaznamenavame a vyhodnocujeme. Informacia, ktoru obsahuje nosna vlna, je kodovana a navyse vojenska ( tajna), tak ze osciloskopicky priabeh signalu neskumaj.
Tu je par vysielacov, ktore u nas pripadaju do uvahy:
19600Hz GBZ Anthorn, GB
20270Hz ICV Isola di Tavolara, Italy
20900Hz HWU Rosnay, France
21750Hz HWV Le Blanc, France
23400Hz DHO Rhauderfehn, Germany
www.qsl.net/dl4yhf
						Detekcia GRB
Rudy napsal:
www.qsl.net/dl4yhf
Jenomže já právě nevím, jak se má chovat naladěný gyrator, proto by mě zajímal ten průběh před detektorem. Dokážu tam totiž vytvořit několik různých průběhů, které frekvenčně pasují do oblasti 20 -25kHz ale nezdá se mi pravděpopobné, že by všechny byly zapříčiněné některým z VLF vysílačů.
Jinak používám feritovou anténu naladěnou na 20.4kHz a nevypadá to, že by bylo nějak podstatné, kterým směrem je natočená...
www.qsl.net/dl4yhf
Detekcia GRB
S feritovou antenou som prijimac neskusal. Naladeny gyrator by mal prijimat signal len z jedeneho vysielaca. To co prijimas, moze byt aj rusenie z PC, monitora alebo TV prijimaca. Kde mas tu antenu umiestnenu?
						- Miloš Hroch
Detekcia GRB
To co popisuješ mi dost připomíná problémy se kterými jsem se potýkal i já. Nestabilita přijímače se projevovala úplně stejně. Přišel-li na vstup silnější signál, přijímač se rozkmital a na výstupu skočilo napětí do maximální hodnoty. Zkus si odpojit anténu a měnit zesílení, jestli ti to při větším zesílení najednou skočí někam na 4,6 V, tak ti to taky kmitá (dá se to před detekční diodou změřit i čítačem).
Jinak na monitor (CRT) bacha, je to slušný zdroj rušení.
Detekcia GRB
Tak se zdá že s tím rušením bude problém..  Teď jsem zjistil, že mi to bere něco z notebooku kterým zanamenávám ta data, protože když ho dám dál, tak se změní tvar signálu..
Ono se ale nedá říct, že by se to vyloženě rozkmitávalo, ten skok v záznamu vznikne spíš nějakým rozladěním. A taky se mi nezdá, že signál je už před detektorem zespoda částečně uřízlý, ale nenapadá mě, co by se tam mohlo takhle přebudit. (a když je v záznamu skok, tak se většinou změnila velikost právě toho uříznutí..)
Detekcia GRB
Toto je priebeh signalu na mojom SID monitore
						Detekcia GRB
Aha! to je naměřeno před detekční diodou? Takhle to u mě nevypadá! Zkusím to nasnímat znovu...
						Detekcia GRB
Za detekcnou diodou!
						Detekcia GRB
Rudy napsal: Za detekcnou diodou!
Za detekční diodou? Vždyť ale u Gyratoru II je za detekční diodou integrační RC článek C=10uF R=10kOhm, jak tam může být tak proměnlivý signál?
Detekcia GRB
Tak Gyrator II s feritovou anténou se moc neosvědčil, feritová anténa má pravděpodobně příliš malý zisk. (zkusím jí nahradit rámovou anténou, a možná ještě zkusím použít jiná OZ protože LM324 trochu moc šumí)
Momentálně experimentuji s softwarem Spectrum Laboratory, a výsledky sou úplně super, stačí LW anténa a dvě antiparalelní diody a jsou vidět skoro všechny vysílače v VLF pásmu..(i jak se vypínají a zapínají) akorát se mi nedaří dost dobře nastavit záznam dat (alespoň ně tak, aby se dala použít ve zde navrhované československé SID monitor síti )
Detekcia GRB
kaklik napsal:
Momentálně experimentuji s softwarem Spectrum Laboratory, a výsledky sou úplně super, stačí LW anténa a dvě antiparalelní diody a jsou vidět skoro všechny vysílače v VLF pásmu..(i jak se vypínají a zapínají) akorát se mi nedaří dost dobře nastavit záznam dat (alespoň ně tak, aby se dala použít ve zde navrhované československé SID monitor síti ;) )
To vizera velmi zaujimavo. Skus to dotiahnut dokonca. Bol by to ozaj jednoduchy VLF prijimac.
PS. Preco si v Gyrator II pouzil OZ LM324, ked v povodnom zapojeni je TL082?
						Detekcia GRB
Rudy napsal:
LM324 jsem použil proto, že ho narozdíl od TL082 mám při ruce a má v podstatě stejné parametry, navíc LM324 je čtyřnásobný, takže stačí jedno pouzdro. a nakonec máme pro něj hotový modul ve stavebnici MLAB http://www.mlab.cz/. takže to bylo nejsnažší, ale ne úplně nejlepší.
