Stránka 5 z 5
Re: Zatmění Slunce 2017
Napsal: 09. 10. 2017, 11:55
Napsal: 03. 11. 2017, 11:34
od FunTomas
Po dlhšom čase som sa pokúsil ešte o jedno spracovanie dát. Použil som vyššie rozlíšenie a snažil som sa minimalizovať svetelný gradient koróny, aby boli detaily lepšie viditeľné. Na klik obrázok v plnom rozlíšení.
Napsal: 03. 11. 2017, 12:34
Tomáši, nepřehnal jsi to trochu s tou eliminací jasu korony ku středu ? Určitě by neměla být tmavší než obloha okolo (a to je, převeď si to do odstínl šedi a hned to uvidíš), a nesmí se vytratit modrá barva. Tahle úprava (kdy se vyeliminuje kruhově rozptýlené světlo) se dá udělat podstatně lépe, tak, že obloha má stále stejnou barvu a jas.
Pošli mi, jestli chceš, seskládané surové HDR. Sluníčko mám naposledy svoje z Turecka, určitě bych to zkusil s letošními daty.
Napsal: 03. 11. 2017, 15:09
od FunTomas
Díky Martin za pripomienky aj ponuku. Skúsim s tým niečo ešte urobiť. Tvoju fotku z Turecka si pamätám, tá je veľmi pekná. HDR si ale robil pomocou nejakého špeciálneho programu. Ja to skúšam v Pixinsight a ako najväčší problém vidím práve to HDR. Už pri spojení snímok do výsledného HDR je problém, pretože stále mi vzniká istý druh mapy (vidieť to po spracovaní ako také ovály). Druhý problematický krok je spätná kompresia 64bit obrázku do pozerateľnej formy (HDR Multiscale Ttransformation). Pri spracovaní sa človek zažerie do snímky a tých detailov, že si ani neuvedomí výslednú farebnú nezrovnalosť.
Napsal: 03. 11. 2017, 17:49
já jsem to tenkrát skládal v Photomatixu. Ale možná by stálo za to zkusit to seskládat v PI, jak to dopadne.
Napsal: 13. 12. 2017, 22:53
od Roman (Rick)
Dostali sa mi nejaké dáta do rúk, tak som si to tiež skúsil. Snímok je výsledkom spracovania 156 jednotlivých snímkov cez Nikon D810 a 800mm objektív.
Napsal: 14. 12. 2017, 10:52
od alex
Roman (Rick) píše:Dostali sa mi nejaké dáta do rúk, tak som si to tiež skúsil. Snímok je výsledkom spracovania 156 jednotlivých snímkov cez Nikon D810 a 800mm objektív.
Ahoj Roman!
Paráda!
Tiene vznikajú zvýraznením/odčítaním rozdielu medzi snímkami, alebo treba na to ešte inak?
Ak je to know-how, tak nič
Vďaka,
alex
Napsal: 14. 12. 2017, 12:00
od Roman (Rick)
Ahoj a ďakujem
je to pokus o HDR snímok s dôrazom na zvýraznenie štruktúr v koróne. Upravoval som to vo Photoshope a bola to dosť improvizácia - toto je asi 6. pokus a postup spracovania (jednotlivých krokov) bol vždy iný. V podstate šlo o maximalizovanie konrastu, dynamického rozsahu, ostrosti a zároveň zachovanie šumu na únosnej úrovni využitím toho čo som mal k dispozícii.
Napsal: 14. 12. 2017, 14:48
od Slávek.M
Až na ty horizontální čáry je to opravdu pěkný výsledek
Napsal: 14. 12. 2017, 15:47
od Roman (Rick)
Ďakujem
Napsal: 14. 12. 2017, 16:52
od MaG
Nebýt tam trochu ty čáry tak se asi shodnem, že to je nejlepší amatérský snímek. Pan Druckmüller asi promine, že jej nepovažuji za amatéra
Napsal: 14. 12. 2017, 19:56
od Roman (Rick)
Ďakujem
. Mr. Druckmuller je samozrejme profík - bol mi inšpiráciou. Bohužial nemal som k tomu dobré kalibračné snímky (darky s parazitným svetlom, do biela preexponované flaty ...), takže nejaký ten "fixed pattern noise" tam zostal a nechcel som ho umelo odstraňovať, aby som neporušil jemné štruktúry v koróne.
Napsal: 15. 12. 2017, 13:49
od hamr
Romane, to je jako síla, moc pěkné. Taky mě napadlo porovnání s p.Druckmullerem a nevím, nevím co je lepší
...............Paráda.
Napsal: 15. 12. 2017, 20:55
od FunTomas
Veľmi pekná fotka Roman. Tie čiary sa dajú relatívne ľahko potlačiť. Odstrániť asi nie. V každom prípade sa prechod HDR podarilo spraviť veľmi pekne.
Napsal: 15. 12. 2017, 22:34
od Roman (Rick)
Vďaka páni
. Chcel som sa tomuto majstrovi aspoň priblížiť. Myslím, že sa to celkom podarilo, hoci rezervy tam sú - hlavne tie čiary.
