M45
M45
Snímek se ti povedl. Jenom.......do zelena to máš schválně? Vím že je to otázka vkusu, ale já preferuji u Plejád modrou
. Jen tak dál. P.
M45
Tak dal jsem na rady Astropintra a Psmollyho a předělal jsem Plejády víc do modra!! snad už je to ono!! ::)
M45
Barevností je to teď Bíbo podle mně super. Pověz, byl špatný seeing ne? Nebo už to nejde víc zaostřit? Nedokážu to teď narychlo posoudit, protože po tom, co dnes ukazoval MMys, je jakýkoli snímek horší.. (doufám, že sem umístí svůj první test na pořádné obloze..)
M45
MaG napsal: Barevností je to teď Bíbo podle mně super. Pověz, byl špatný seeing ne? Nebo už to nejde víc zaostřit? Nedokážu to teď narychlo posoudit, protože po tom, co dnes ukazoval MMys, je jakýkoli snímek horší.. (doufám, že sem umístí svůj první test na pořádné obloze..)To Mag: já myslím že chyba je asi v obojím!! jak seeiengu tak i v ostření!!! je to můj druhý pokus s 200kou!! tak mám co zlepšovat!!Učením se stáváš mistrem!!!
M45
Biba75 napsal:
Obavam se ze tady jde daleko spise o ostreni nez seeing. Sleva se ti i ta pomerne jasna "dvojhvezda" uprostred Plejad, a ta ma rozestup okolo 1 uhlove minuty! V podstate tam nemas ani slabe hvezdy "bodove".
A to je v podstate dobra zprava nebot se s tim da na rozdil od seeingu bojovat...
S DSLR s tim neni tak velky problem. Metodou pokus omyl (nebo puleni intervalu mas-li se ceho chytit) dojdes ke spravnemu zaostreni behem par minut. Rozliseni displeje na mem Canon 20D na to pri maximalnim zvetseni uplne postaci...
Na druhou stranu ta mlhovina se ti opravdu povedla, ma mnohem vetsi plosny rozmer nez na mem prvnim pokusu se 150tkou. Uz se tesim na remake, az se vyjasni a ja rozchodim autoguider.
Pavel Vabrousek
M45
To:Vabra
Jo to se tak někdo má když vlastní autoguider.!!!
Já to beru ručně!! !!! ;D
M45
Tím to nebude. neupointováním by z toho byly oválky. Toto je nezaostřené.
Jakým způsobem ostříš ?
M45
MMys napsal: Tím to nebude. neupointováním by z toho byly oválky. Toto je nezaostřené.
Ahoj Martine!
Já ostřím tak že pro první zk. snímek koukám na matnici a pak na displei foťáku vydím výsledek a pak dělám korekce!! Ale asi špatné!!?? >:(
Ahoj Martine!
M45
Biba75 napsal: To:Vabra
Já to beru ručně!! !!! ;DNezavid, ja jen chtel proti rucnimu pointovani usetrit. Web kamera 2000 + USB Kabel k montazi 65$ je porad levnejsi nez slusny osvetleny pointacni okular...
Vlastni autoguider je freware na noteboku, vsechno uz mam v obyvaku odzkouseno ted jen aby presla ta silena inverze...
S tim ostrenim to chce jen trochu trpelivosti vice pokusu a hlavne dobre utazenou "aretaci" okularoveho vytahu, aby ti to vahou fotaku neujizdelo...
Pavel Vabrousek
M45
Ahoj Bibo75, pořádně zaostřit na matnici jde celkem špatně. Zkus si nejdříve toto: najdi si nějakou hodně jasnou hvězdu, zaostři na matnici jak jen to nejlépe jde( projížděj rovinu ostření a uvidíš jak se hvězda zvětšuje a zmenšuje a zkus ostření zaaretovat v místě kde se ani nezmeší a ani nezvětší). Potom udělěj zkušební snímek cca 12-15 vteřin. Podívej se na displej a hvězdu zvětši. Pokud fotíš přes Nevton, tak hvězda bude mít difrakční čáry.Ty čáry můžeš brát jako takovou pmůcku.Měly by být tenké a stejnoměrné, pokud nejsou, tak pak dělej korekce ALE VELMI JEMNĚ!!!! Hodně by Ti pomohl bezvůlový okulárový výtah. Vím o čem mluvím.
Toto se blíží zaostřenému ideálu:
http://www.lokality.cz/vesmirne/EOS/Hig ... _ghost.jpg
Přepni si to na plné rozlišení.
Takto se naučíš zaostřovat. Martin i kdokoliv jiný Ti řekne, že pořádně zaostřit DSRL je někdy problém a chce to cvik.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
M45
Jak psal MaG, přidám taky jednu. Tak dokonalé to zase není. Jedná se o "první světlo" (FirstLight) přes můj právě dostavěný "astrograf" 180 f/3.8 (Newton + korektor od TeleVue - Paracorr) Ještě je třeba trochu doladit kolimaci a přidat odměřování na ostření. Je to extrémně citlivé, a špatně se to ostří naslepo metodou pokus omyl po kouskách...
Velká verze na klik.
Pořízeno v Ostravici na průměrné obloze mezi honícími se mraky. Canon 300D, celkem 3x3minuty na 800ASA.
Zpracování minimální. Odečet temného snímku, flatfield, neutrální barva pozadí (jinak je oranžové) a úrovně. Nic víc.
- Alien_MasterMynd
M45
Biba75 napsal:
Ahoj Martine!
Ahoj, ja to delam stejne, ale potom pri prohlizeni to chce zvetsit obraz na LCD na co nejvic a hned je jasne rozmaznuti. U obrazu ostreho na matnici se mi po zvetseni na displeji stalo, ze jsem videl misto hvezd krouzky, v nichz bylo videt sekundarni zrcatko a jeho drzaky, tak moc to bylo ujete
Ahoj Martine!
Tr. 8x30,10x50,20x50
M45
To:ladaS.
Díky za rady Láďo!! určitě se tím budu řídit při příštím focení!! Začátky na newtonu jsou krušné!! ale snad to zvládnu!! Díky!!
To:MMys.Tak ten snímek nemá chybu!!Supr!! to je asi sen každého astrofotografa!!!Martine fakt krásný!!
M45
MMys napsal: Jak psal MaG, přidám taky jednu. Tak dokonalé to zase není. Jedná se o "první světlo" (FirstLight) přes můj právě dostavěný "astrograf" 180 f/3.8 (Newton + korektor od TeleVue - Paracorr) Ještě je třeba trochu doladit kolimaci a přidat odměřování na ostření. Je to extrémně citlivé, a špatně se to ostří naslepo metodou pokus omyl po kouskách...
Tohle uz nekdo napsal k jine snimku:
"Gratuluji k zachyceni reflexni mlhoviny IC349, na snimcich se kvuli prepalene Merope prilis casto nevidi."
Tam jsem ji nevidel, ale tady se z rozdilneho tvaru difrakcnich obrazcu da jednoznacne usoudit ze ji tam mas!
Pavel Vabrousek
M45
Ja este doplnim, ze snimka bola urobena na AstroHadraParty 2006 teraz cez vikend, kde Martin nielen ze predviedol Astrograf, ale videli sme prierez jeho tvorbou, snimky a tiez ako postupne vyvijal (nielen) tento pristroj. Vsetko doplnene rozpravanim zaujmavych zazitkov a skusenosti.
PS: To 3D modelovanie na pocitaci vo faze navrhu s automat. generovanim vyrobnych vykresov sw ma fakt dostalo...
Po jeho prednaske som prestal mat celkom jasno kde lezi hranica medzi amaterskym a profesionalnym pristupom, vyrobou atd ...
tymto verejne skladam Martinovi poklonu, pretoze je to vazne fachman c.1 a dakujem, ze prisiel sa s nami podelit o tieto skusenosti na stretnutie.
