Stránka 5 z 23
SkytechX
Napsal: 23. 02. 2015, 23:48
od PavelM
Nová verze 1.02 bude brzo. Opravil jsem vetsinu chyb ktere my byly pripominany jak tady na foru nebo mailem ale i ze zahranici.
Jedna zadadni vec kterou jsem zmenil a ktere si nikdo nevsimnul (nebo mi to nenapsal) je ze veskera data ktera muze uzivatel menit (tj. kat. komet, asteroidu, dss obrazky. atd.) jsem ukladal do Program Files/SkytechX kde ma pristup pouze administrator (pokud nemate vypnuty UAC) tak to mohl byt problem. Ted jsem vsechny tyhle adresare v nove instalaci presunul do userappdatalocalPMRSkytechX. Takze pro pristi instalaci doporucuji kompletne odinstalovat predchozi verzi a pak teprve novou nainstalovat.Pokud mate ve SkytechX najeka data o ktere nechcete prijit tak si je pred odinstalovanim programu zalohujte (v1.00 -v1.01 jsou v Program FilesSkytechXData). Na to jsem nejak zapomnel. Popisu to podrobneji pri vydani nove verze.
Nova verze by mela obsahova cca toto:
Hledaní hvězd v políčku hledání pro katalogy USNO2, UCAC4, GSC, TYC a HD.
Nový toolbar pro práci z okny.
Při přejezdu dalekohledu blika informativní ikona.
Nápoveda pro klavesové zkratky.
Možnost nastavení barvy Mléčne dráhy.
U DSS obrázků a rámečků rozného pole se popisek zobrazuje vlevo dole.
Přidány tlačítka 'Smazat' pro některé seznamy u některých dialogů.
Pridány deepsky objekty do okna legendy.
Opraveno vkládání obrázků a popisků k měsícům planet.
Drobné opravy v DSO katalogu a v katalogu Tycho2.
Pavel
SkytechX
Napsal: 18. 03. 2015, 23:31
od PavelM
Nová verze (1.02) je k dispozici. Měla by odstranit hlavně problémy s ukládáním uživatelským dat plus další věci.
viz
www.skytechx.eu
SkytechX
Napsal: 24. 03. 2015, 13:21
od pavelseb
Ahoj, bohužel musím reportovat chybu, která mě stála několik hodin hledání (a focení).
Nainstaloval jsem poslední verzi a zjistil jsem, že pokud se připojím ve SkyTech k montáži a následně odpojím montáž zůstane ve zrychleném pohybu v ose RA po směru otáčení.
Dokonce to funguje tak, že pokud montáž vypnu a zapnu (uvedu montáž do režimu hodinového stroje) a vypnu SkyTechX a pustím jiný program který se umí taky připojit na montáž (konkrétně Guidemaster), tak jakmile aktivuji směr RA (kliknutím na pohyb nebo při kalibraci) tak je montáž opět ve zrychleném pohybu.
Osobně si myslím že je nějak zaseklej ASCOM driver, protože pomáhá jen restart počítače. Ovšem nastane to jen v případě pokud se připojím v program SkyTechX. Podotýkám že mám vyplou možnost parkování po odpojení.
SkytechX
Napsal: 24. 03. 2015, 22:20
od PavelM
Kouknu na to . Přes velikonoce budu mít doma EQ6 tak to vyzkouším. Většinu programování dělám na simulátoru ASCOM. Ale od minulé verze se v tomhle nic neměnilo. Je pravda že jsem se nezkoušel po odpojení SkytechX připojovat k jinému programu. Jestli máš víc poznatků na to posli mailem. Dik.
SkytechX
Napsal: 06. 04. 2015, 19:05
od PavelM
Chtěl bych do SkytechX dodělat pozorovací deník/plánovač. Máte nějaké nápady nebo odkazy jak by to mělo/mohlo vypadat?
Dík
SkytechX
Napsal: 20. 04. 2015, 15:42
od Lamid
SkytechX
Napsal: 15. 09. 2015, 21:38
od PavelM
Zdravím
Na
http://www.skytechx.eu/?page=download je nová beta verze (1.03) ke stažení.
Pavel
SkytechX
Napsal: 17. 09. 2015, 05:57
od Lamid
Naistaloval som si, a chcem sa spytat ako je to s aktualizaciou katalogov satelitov. ukazuje to platnost do 2.1.2015.
SkytechX
Napsal: 17. 09. 2015, 23:01
od PavelM
Zatim stahnout rucne. Automaticka aktualizace tam zatim neni.
Pavel
SkytechX
Napsal: 17. 09. 2015, 23:20
To ale bude nutné stahovat tak ob den, aby to mělo smysl.
SkytechX
Napsal: 18. 09. 2015, 12:48
od Lamid
Nasiel som tuto adresu
http://celestrak.com/NORAD/elements/visual.txt
spravne?
SkytechX
Napsal: 18. 09. 2015, 15:33
od PavelM
spravne?
Ano
A na
http://celestrak.com/norad/elements/geo.txt jsou geostacionarni.
To automaticke stahovani udelam nekdy pozdeji.
SkytechX
Napsal: 18. 09. 2015, 19:34
od Vabra
Na
První verze která mi na mých Windows 10 jede stabilně.
Starší verze po několika pohybech mapou končily na chybě...
SkytechX
Napsal: 24. 10. 2015, 14:54
Nainstaloval jsem novou verzi, stará byla už dávno smazána, registry prošly mnohokrát čištěním. Přesto mi nová verze neuloží nastavení( pozice, vzhledy...).ačkoliv jsou všechna políčka k uložení zaškrtnuta. Kde dělám chybu ? ( nebo co mohlo ze staré verze kde zůstat ? )
Běží na XP.
Edit :
1/Zajímalo by mě, pro jakou vzdálenost je projektována velikost zemského stínu. Pokud měním datum, velikost zůstává stejná.
2/ růžice světových stran zemského stínu zůstává stejná i při převrácení obrazu horizontálně nebo vetrtikálně
SkytechX
Napsal: 26. 10. 2015, 02:51
od PavelM
1/Zajímalo by mě, pro jakou vzdálenost je projektována velikost zemského stínu. Pokud měním datum, velikost zůstává stejná.Geocentrická (Země - Měsíc). Ale musí se zaškrtnout autoupdate v sidebaru aby se to přepočítávalo.
2/ růžice světových stran zemského stínu zůstává stejná i při převrácení obrazu horizontálně nebo vetrtikálněTo je chyba. Opravím
To nastavení (vzhled mapy) se teď neukládá v defaultním profilu mapy. Stačí vytvořit v nastavení nový profil a mělo by to fungovat. (Taky s tím něco udělám)
To ukládání pozice (i nakreslené zorné pole, texty atd.) by ale mělo normálně fungovat. Když ne tak se na to podívám
Když tak zkusit spustit program
skytech_x.exe -reset_profile
To vymaže všechny záznamy z registrů a spustí se to jako pro prvním spuštění. (barevné profily mapy to nevymaže)
Pavel
p.s.
Během listopadu bude na stránkách záznam o chybách. Takže klidně pište na
bugs@skytechx.eu
