Montaž HEQ5 pro a EQ6 Pro
majklus, Ondo6: V principu by to melo jit z meho laickeho pohledu stejne jako u EQ5, pripaji se to primo na kontakty tlacitek ovladace pokud se nepletu a pres ne se pak poslou korekce do montaze. Kolega ma obycejnou EQ5 se zakladnim ovladacem a motory. Kazdopadne od toho necekejte zadne zazraky, ma to velke omezeni v tom, ze neni moznost nastavit rychlost pointace na nizsi nez je na ovladaci (tzn 2x, pro pointaci se pouzivaji rychlosti mensi nez 1x). Urcite to nebude vhodne na pointovani metrove roury, ale kolega ma na EQ5 maly pointer (Baader Vario 60), DSLR s 70-200L objektivem a funguje mu to celkem dobre.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Těžko říct,
ty původní převody jsou dost nepřesné, mají šílené vůle, příšerný průběh periodické chyby a pointační rychlost je jenom nejvyšší - 1x siderická, tedy buď zrychlení na dvojnásobek nebo zastavení chodu v RA. Sám jsme to takhle zkoušel provozovat na EQ6, v době kdy k ní jiné pohony neexistovaly, s metrovým ohniskem, a rychle jsem to předělal na vlastní GO-TO řídící systém podobný SynScanu, který přišel o pár let později.
Podle mě to bude použitelné jen na krátká ohniska tak do 0.5m maximálně. S delšími ohnisky a větším přístrojem to bude asi problémové.
Pokud to myslíš s focením vážně, koupil bych pro tu H-EQ5 celý upgrade kit na SynScan.
S jednou z prvních EQ6 mám podobnou zkušenost, per. chyba byla tak velká a skoro skoková, že jsem dokonce musel řadit rychlosti z 2x na 4x abych stíhal pointovat. ;D
Dobry den, z nejakeho dovodu sa mi sem nedalo prihlasit a odpovedat po dlhsiu dobu:/...Na margo toho uprage kitu na SynScan, rozhodol som sa teda, ze investujem viac a kupim ten full kit, uz ked sa tomu chcem naplno venovat a urcite by som to musel kupit...
Mate niekto skusenosti stouto strankou, a je toto cely ten kit, ktory budem potrebovat? http://eshop.astronyx.sk/16_45-navadzan ... obitb2jnr2
Prajem pekny den
Prajem pekny den
HEQ-5 alebo EQ6
Zdravim,
aj ked to tu uz urcite bolo (sam som cital par vlaken, i ked vacsinou o Newtone 200/1000), radsej sa spytam rovno, lebo moj problem je trochu specificky. Mam Newtona 150/750, ale nemam prenho zatial montaz, preto sa ju chystam kupit. Len sa neviem zatial rozhodnut, ci kupit HEQ5 alebo EQ6. Chcem na to zavesit este nejaky pointer a zrkadlovku, co je tiez hmotnost navyse.
Robim 99% fotometriu, ale rad by som sa venoval aj astrofotke, tak sa radsej pytam, ktoru montaz uprednostnit. Odpoved uz vopred viac - menej poznam, ale skor, nez financne vykrvacam, chcem ten rozsudok pocut od skusenejsich pouzivatelov
Dik
Dik
- biker.fm
- Věk: 57
Re: HEQ-5 alebo EQ6
HEQ5 unese 150/750, ja na ni mam 200/800 + pointacni dalekohled + ccd kamerou (a ta je tezsi proti fotaku). Nesmi ovsem moc foukat vitr.
Pokud chces levnejsi variantu, HEQ5. Jestli mas penize, radeji NEQ6 (tam uz takovy problem ohledne vetru nebudes mit) a tato montaz je i "investice" do budoucnosti kdy si treba poridis nejaky vetsi dalekohled co by uz HEQ5tka nemusela zvladat a vyhnes se prodeji a dalsimu nakupu.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 15. 05. 2018, 11:36, celkem upraveno 1 x.
Re: HEQ-5 alebo EQ6
Dik za odpoved. Presne tak uvazujem, ci nie je lepsie do buducna kupit NEQ6, keby som chcel vacsi tubus.
Re: HEQ-5 alebo EQ6
pokial budes mat niekde pevnu pozorovatelnu, tak samozrejme chod do vacsej montaze. Pokial ale za tmou niekam vyrazas, po case budes mat asi z EQ6 vytahane ruky
jedine ze by si to bral ako sucast fyzickej pripravy. Usetris za fitko.
Naposledy upravil(a) dablik dne 15. 05. 2018, 11:43, celkem upraveno 1 x.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- biker.fm
- Věk: 57
Re: HEQ-5 alebo EQ6
Dva v jednom, a to se vyplatidablik píše:Pokial ale za tmou musim niekam vyrazas, po case budes mat asi z EQ6 vytahane rukyjedine ze by si to bral ako sucast fyzickej pripravy. Usetris za fitko.
Prenest EQ6tku par metru z auta ke stativu (kdyz se jezdi za tmou) neni zase az tak velka drina. Hold je to dan za vetsi tuzsi montaz. Jo, tahat takhle treba EQ8, to uz je jiny kafe ...
Re: HEQ-5 alebo EQ6
Spravidla fungujem tak, ze montaz prevazam v aute, a ked ju rozbalim, tak je rozbalena aj niekolko dni, ci dokonca tyzdnov. Tak snad to nejako vydrzim
Re: HEQ-5 alebo EQ6
Z hlediska váhy by pro zdravého člověka nemělo být problém unést pár metrů EQ6, je to jen 16 kg. Já mám dost zničenou páteř a v okolí auta tahám 24 kg Gemini, což už je pro mě opravdu lehce za hranou, ale pro zdravého člověka by to neměl být problém. Větší problém byl tahat a usazovat na tuhle montáž newtona 300/1200, který vážil asi 17 kg, bylo to pohybově náročnější a to už jsem nedával, takže mě opustil. Vzít jen hlavu a postavit ji na připravený stativ ještě dám. Takže není to jen o váze, ale i o tom co s ní dělám.
Re: HEQ-5 alebo EQ6
Opravdu silně bych doporučoval EQ6, stejně u ní skončíš a odpustíš si tak finanční provar na nákupu / prodeji HEQ5. HEQ5 není špatná montáž, ale ta šestka je už jinde.
Mimochodem všechno je záležitost praxe a pravidelných cvičení. Já převážím NEQ6 autem a komplet složenou 10 metrů od auta jí mám pod dvě minuty...
Re: Montaž HEQ5 pro a EQ6 Pro
Dik za rady. Som rozhodnuty pre EQ6, i ked horko zaplace moja penazenka a asi si poplace aj moj chrbat, ale nemam na vyber, kedze tuto montaz chcem mat, pokial je to mozne, do smrti. Mimochodom, ma niekto predstavu o zivotnosti takej EQ6? Moze sa nejako vyrazne pokazit/opotrebovat? Predsa len su tam mechanicke diely, motory a pod...
