C14 a Hyperstar
Janek
Věk: 62
Re: C14 a Hyperstar
#61
Příspěvek od Janek »
Filtry jsou jedna velká hádanka. Tahle úzkopásmová H-alfa funguje poměrně dobře, tedy zejména na pražské obloze. S 12nm to už taková paráda nebyla a O III - haló, které vidíme na "normálních" soustavách je proti Hyperstaru zanedbatelné.
Takže pokusy-omyly budou pokračovat dvěma směry - Baader už přes rok avízuje nové filtry pro soustavy f/2 - jak pro Hypertstary tak pro RASA. Zatím se doba reálné dodávky neustále posouvá, měly být v létě, pak v říjnu a teď jsou tuším plánované až na březen 2019.
Druhý směr jsou úzké Astrodony, ale to je ranec, na to, že nevím, jak to bude v našich podmínkách fungovat.
Rezerva je rozhodně ve zpracování, ale to neřeším, nejsem přeci "astrofotograf" :P , já se jenom kochám.
Ještě včerejší sestavička C-6S + kamera QHY-174 + SW AZ GTi (WiFi). Po prvních snímcích jsem vyhodnotil, že by to na pokusy sneslo i větší čip, takže snímky jsou z ASI1600 a 15mm mezikroužek nahradil filtrový šuplík.
Re: C14 a Hyperstar
#62
Chtělo by to rychle kovovou rosnici :)
Na takovéto pozorování perfektní, a když se nechají dílčí snímky ukládat, lze z toho i při špatném počasí potom něco vykouzlit. I když ten soft si s tím poradí velmi slušně.
Otoron
Re: C14 a Hyperstar
#63
Příspěvek od Otoron »
Hyperstar
Tak po velmi dlouhe ceste a dobe dorazila nova Hyperstar V4 pro C9.25" primo od vyrobce.
zatim mam jen fotku po vybaleni, a jak to uz byva nemuzu se dockat at ji otestuji.
Koupil jsem verzi s Canon adapterem, takze na kamerky jsem si musel mezitim sehnat canon bajonet a par krouzku u cinanu (za desetinu ceny original adapteru), myslim ze vzdalenost od chipu bude 100%. Vymena s canonem bude rychla a drzi to perfektne, no uvidime.
Jo drive tady vzpominany kabelovy router jsem si nechal vytisknout na 3D tiskarne za neuveritelnych 35Kc :) skoro jsem se stydel to platit :). tim padem mam kontakt na 3D tiskarnu za velmi slusne ceny.
U nas bylo furt hnusne a ted jsem na sluzebce, takze doufam, ze brzy uz udelam nejakou tu fotku :) a podelim se o muj amaterismus :lol:
canon bajonet.jpg (105.49 KiB) Zobrazeno 4837 x
If at first you don't succeed, lower your standards.
Chef
Re: C14 a Hyperstar
#64
Příspěvek od Chef »
Janek píše:Dávám sem pro orientaci dnešní snímek Rosetty a Koňské hlavy z Prahy:
- C-6S + Hyperstar C-6 + H-alfa 3,5nm
- ASI 1600 MMC (ta je velikostí čipu pro C-6S HS už přes čáru - vinětace a hvězdy v kraji), MONO 16, BIN 2x2
- expozice 22 x 30s, nepointovaně, montáž SW AZ-GTi na fotostativu,
- exponováno SharpCapem 3.x - LiveStack (skládá i při stáčení pole - to je vidět na okraji),
- žádné darky, flaty, jen strečnuto a 2x zmenšeno
Mimochodem, C-6S má průměr 150mm, kamera má 78mm a filtrový šuplík dokonce 80mm čili centrální zástin přes 53% :)
V případě barevné kamerky, např. ASI294mc pro, je možné použít pro podobné výsledky EAA (barevně) na ''městské obloze" tento NB Quad-band filter?
https://www.astroshop.de/schmalbandfilt ... 2-/p,61632
Jen ten filtr má limitaci na f/4 a výše, takže nejde použít hyperstar nebo RASA ...
Rád bych zkusil EAA (mojí motivací jsou právě snímky v tomto vlákně), ale nerad bych kupoval 2 různé kamerky (barevnou na kvalitnější oblohu na Vysočině, mono na Pražskou oblohu a planety), takže bych si rád pořídil ASI294mc + vhodné filtry (v AP jsem začátečník, takže se omlouvám za mé dotazy). Časem se asi dopracuji k C14 apod, ale nyní bych začal na mé stávající sestavě, tj MAK 180 v Praze (Planety + EAA s NB filtry pokud je to možné) a APM APO 152 na Vysočině (možná by stálo za pokus i zkusit EAA na SW 500/2000, který má goto).
Omlouvám se za OT v tomto vlákně, nechtěl jsem zbytečně zakládat nové...
Chef
Re: C14 a Hyperstar
#65
Příspěvek od Chef »
Trochu jsem si početl na CN a je tam velká diskuze okolo tohoto nového quad-band filtru :
https://www.cloudynights.com/topic/6471 ... ter/page-7
Vypadá to, že by ASI294mc + tento filtr mohla být dobrá kombinace na EAA (i klasické AP) ve městě a v místech s větším LP.
Otoron
Re: C14 a Hyperstar
#66
Zdravim,
mam tady prvni pokus s Hyperstar (jeste ani nezkolimovano), filtr jsem pouzil CLS-CCD a cekam na IDAS, no a zkusil jsem kameru 183C Altair PRO.
uznavam, ze fotka je nic moc, ale na 30 minut expozic, a uplne novy "sklo", je to myslim slusny pokus.
nebe se mi ukazalo na dve hodky, taky mi trvalo nez jsem to nastavil :), jeste nemam ani bahtinovu masku, takze ostreni je od oka..:), tudiz spise ne-ostreni. ;)
Hyperstar V4, C9.25,
Lisa
Re: C14 a Hyperstar
#67
Příspěvek od Lisa »
Chef píše:....(možná by stálo za pokus i zkusit EAA na SW 500/2000, který má goto)...
Předpokládám, že je ten SW 500/2000 na GoTo dobsonu. To by mě pak test EAA zajímal, je-li výsledek "použitelný".
jlc
Re: C14 a Hyperstar
#68
Příspěvek od jlc »
Zdravím,
omlouvám jestli se ptám úplně zcestně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ohnisková vzdálenost u této sestavy s Hyperstarem se sníží na ~300 mm.
Pak když je 50% C6 zastíněno, nedalo by se podobných výsledků dosáhnout i nějakým světelným objektivem s ohniskem 300 mm nebo světelným refraktorem d ~ 80-100 mm. Když bude f/5, tak by se asi muselo vytvořit více 15-30 s expozic nebo by už 15-30s expozice nestačila?
Nascarphone
Věk: 38
Re: C14 a Hyperstar
#69
Příspěvek od Nascarphone »
jlc: bohužel takhle to nefunguje. Moc se v těch vzorečkách taky nevyznám, ale jak já to chápu, tak pokud by bylo zachováno stejné ohnisko tj 300mm tak u dalekohledu při f5 by byl průměr 60mm. Plocha průměru 60mm je 6,25x menší než u 150. To by při expozici 30s na 150/300 dávalo 187,5s na 60/300. Jak píše Janek, má tam centrální stínění 80mm z průměru, což je 28,5% z plochy, když se to tedy přepočítá, tak plocha u 150/300 posbírá 4,47x více světla než 60/300 z čehož plyne i délka expozice na 134s, ovšem s nižším rozlišením a podobně ...
Zkušenější, pokud jsem udělal chybu, tak mě prosím neukamenujte :D
Já sám přemýšlím o hyperstaru na C9,25 nebo i výměnu dalekohledu, protože se mi to od Otorona líbí. Podělil se o data a já si to zpracoval po svém a pěkný výsledek ... Oto, máš nějaké další fotky?
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
Otoron
Re: C14 a Hyperstar
#70
Zdravim,
Vzhledem k tomu, ze dokoncuji astrodomek(cek), pro muj Hyperstar, ta sestava uz ma hodne pres 50KG :) tak bohuzel nefotim. Pekne me to stve, ale co uz.
Jak doufam, tak po ustaveni na stacionalnim miste se s fotkama ozvu a neco snad nafotim :) uz se doooost tesim.
Aby prispevek, mel nejaku spojitost s Hyperstar, prikladam edit od #Nascarphone
musim, uznat, ze se mi jeho zpracovani libi vice, nez moje prepalena omalovanka... :lol: :lol:
Priste si u zpracovani dam o moc vetsi pozor.. :roll:
nekdy priste
Oto
M81 + M82_Jakub_Edit2.jpg (1.15 MiB) Zobrazeno 3594 x
MayJ
Celestron C11 + Hyperstar
#71
Příspěvek od MayJ »
Ahoj všem,
po pročítání podobného tématu tady na fóru i jinde bych chtěl znovu rozpoutat debatu na téma Hyperstar, něco se už tady řešilo, ale nějak to vyšumělo, tak by mě zajímalo, jestli jsou tady nějací nadšenci tohoto "udělátka" případně nějaké zkušenosti.
Jako největší pozitiva vidím:
1) rapidní zredukování ohniska na cca 560 mm u C11
2) možnost focení na krátké expoziční časy.
Budu rád za každý poznatek.
Tomáš
Re: Celestron C11 + Hyperstar
#72
Řekl bych, že tady na fóru bylo o Hyperstar řečeno vše a nejen v tomto tématu:
viewtopic.php?f=29&t=1664&p=405345&hili ... ar#p405345
Nascarphone
Věk: 38
Re: C14 a Hyperstar
#73
Ahoj Tome, ano pár nás tu je ... co by tě zajímalo? Já se s hyperstarem zatím seznamuju (C9.25) a musím říci, že ze začátku se mi to líbilo, pak přišlo rozčarování a komplikace a ted se mi to zase líbí. Mám na něm koncovku pro Canon - asi nejlepší výchozí pozice, můžu tak přes redukci připojit svou bezzrcadlovku a nebo astrokameru. Co má své klady má i své zápory, určitě pozitivum je to zkrácení ohniska a tím zvětšení zobrazeného pole a jakoby zkrácení expozice. Jako negativum je poměrně vyšší cena, trošku náročnější kolimace (ale není to nic, co by člověk nezvládnul), vinětace - to chce dobrou kalibraci - s tím se ted peru. Kamera a kabely před objektivem.
Tady jsem si zkusil na ukázku zabrat jádro M42 - bez kalibrace - Altair 183C má malé pixely, vychází to kolem 1"/ pixel, takže i nějaký ten detail se dá vyfotit při velkém poli.
Trapez 72x2s JV.jpg (1.05 MiB) Zobrazeno 2960 x
a tady je celá M42 - 3x zmenšeno (aby se to sem vešlo) - odečteny jenom darky.
M42 73x15s JV B3.jpg (954.6 KiB) Zobrazeno 2960 x
Říká se, že kdo zkusil hyperstar už nechce fotit jinak a špetka pravdy na tom bude. Já to zatím beru s rezervou, protože jsem toho zatím moc nevyfotil ...
Jakub
