EQ6 PRO SkyScan
pifo
EQ6 PRO SkyScan
#61
Příspěvek od pifo »
Objednaval som to mailom na info(zavinac)gierlinger.cc
Ani som neskusal po anglicky, nieco som schomolil po nemecky. Postovne bolo 40,-EUR. Cakal som na to dost dlho, skoro dva mesiace... Asi to vyraba len tak, ked ma cas...
MartinV.
EQ6 PRO SkyScan
#62
Příspěvek od MartinV. »
pifo napsal: Postreh z upgradu RA ozubeneho kolesa a sneku na EQ-6 PRO:
Prvy test sa konal pri nie najlepsich podmienkach, bol dost silny vietor a nejaka ta oblacnost, no vysledok bol 4" :)
Takze myslim ze to stoji za to...
P.E. EQ6 4". Tomu se mi ani nechce věřit. To je hodnota jenž mají už špičkové montáže. A jak je na tom průběh P.E. Můžeš napsat víc k tomu testu a doplnit jej o screenshot grafu z měření a hodit to sem?
MartinV
EQ6 PRO SkyScan
#63
Taky mi to připadá moc málo. Na druhou stranu i kdyby to bylo do nějakých 10" tak bych se nezlobil. Asi to zkusím objednat.
pifo
EQ6 PRO SkyScan
#64
Příspěvek od pifo »
Cakam na lepsiu oblohu a priebehy merania sem hodim...
deavi
EQ6 PRO SkyScan
#65
Příspěvek od deavi »
MMys napsal: Taky mi to připadá moc málo. Na druhou stranu i kdyby to bylo do nějakých 10" tak bych se nezlobil. Asi to zkusím objednat.
Martine budeš to objednávat? Asi bych se taky připojil a objednaly by jsme dva kousky najednou, aspoň si rozdělíme poštovný ;)
http://www.astronom.cz/deavi/
EQ6 PRO SkyScan
#66
Asi ano, zatím ještě nejsem na 100% rozhodnutý, ale vážně o tom uvažuji.
EQ6 PRO SkyScan
#67
Martine, neměřil jsi PE u loňských modelů EQ6 ? Zatím co převládá všeobecný názor, že to je vyráběno čím dál více jako lacinější spotřební zboží,( to ale platí u spotřebního zboží všeobecně - tam dalekohledy nebudou vyjímkou), tak publikované PE jsou u modelů 2007 oproti starším modelům výrazně lepší, jednak co do absolutní hodnoty PE, jednak pokud jde o hladkost průběhu.
EQ6 PRO SkyScan
#68
Bohužel neměřil, nedostala se mi do ruky žádná z těch montáží. Třeba se ale ozve někdo, kdo si ji koupil v poslední době a byl by schopný to změřit. Já mám naopak jednu z téměř nejstarších, ještě bez GO-TO, z doby kdy ani SkyScan ještě neexistoval.
Fugas
EQ6 PRO SkyScan
#69
Příspěvek od Fugas »
Martine, já jsem si ji koupil před měsícem. Nejsem ale schopný to změřit, nevím jak...
EQ6 PRO SkyScan
#70
Pokud nemáš žádnou kameru a notebook, ale jenom foťák, tak ji nech trochu neustavenou, aby byl drift v deklinaci. Namiř to s dalekohledem někam blízko nebeského rovníku, a exponuj na nějakou nižší citlivost (aby nebylo přepálené pozadí) třeba půl hodiny.
Vabra
EQ6 PRO SkyScan
#71
Příspěvek od Vabra »
MMys napsal: Pokud nemáš žádnou kameru a notebook, ale jenom foťák, tak ji nech trochu neustavenou, aby byl drift v deklinaci. Namiř to s dalekohledem někam blízko nebeského rovníku, a exponuj na nějakou nižší citlivost (aby nebylo přepálené pozadí) třeba půl hodiny.
Tak jsem tento zpusob zaznamu PEC vyzkousel na sve CG-5 ADV. Docela mne prekvapilo jak je to snadne. Jen bych nerad ucinil spatny zaver pri vypoctu.
Takze jej predkladam k posouzeni (100% vyrez, negativ, lehce doostren):
Montaz byla neustavena o cca 2 stupne v horizontalnim smeru (pootocena se spravnou elevaci).
Snimek je nejaka slabsi hvezda pobliz Spicy cca -5st pod rovnikem, snimana 20 minut na ISO100.
Foceno je Canonem 20D, pres EDR 80/600 * 0.8 reduktor.
PE je docela hladka +/- 8 Pixelu (mozna ze pri delsim ohnisku uz by tak hladka nebyla )
Tusim ze pro danou kombinaci je jeden pixel cca 2,5 uhlove vteriny.
Tj periodickou chybu sve montaze odhaduji na +/- 20 uhlovych vterin.
Je to spravne?
diky,
Pavel Vabrousek
EQ6 PRO SkyScan
#72
Vyšlo mi 22", takže stejně jako Tobě. Výsledek je pěkný , a nijak se neodchyluje od od slušných montáží této velikosti a kategorie.
Michal1
EQ6 PRO SkyScan
#73
Příspěvek od Michal1 »
Pan Holubec má nyní zlevněnou EQ-6. Myslíte, že je na EQ-6 SynScan něco, za co stojí za to připlatit si 9000, když nebudeme uvažovat funkci Go-To? Konkrétně mám na mysli možnost PEC, když budu při fotografování stejně pointovat ručně.
Montáž chci pořídit pod dalekohled SN8 místo LXD-75.
EQ6 PRO SkyScan
#74
Michal1 napsal: Myslíte, že je na EQ-6 SynScan něco, za co stojí za to připlatit si 9000, když nebudeme uvažovat funkci Go-To? Go-To + motory + programovatelnost
Michal1
EQ6 PRO SkyScan
#75
EQ-6 má snad motory taky, ne?
http://www.atc-astro.eu/Sky-Watcher/montaze/
A co se u montáže programuje?
