SW MAK 180/2700 - zkušenosti, upgrade..
peta62
Re: SW MAK 180/2700 - zkušenosti, upgrade..
#61
Příspěvek od peta62 »
Dekuji moc.
To MTO jsem videl i tady, pekne.
K tem kruhum jeste vlastni spatnou zkusenost. Mam davno Orion Mak 90, kde dali srouby hledacku do plechu. Originalni sroub nedrzi a jakmile se da o zavit delsi, brani primarnimu zrcadlu pri zaostrovani. Mam tedy na tom malem dalekohledu ohromny Telrad a ve dne dosti nepresny kyvajici se hledacek drzici na jednom sroubu.
Beda
Věk: 82
#62
Příspěvek od Beda »
g píše:Původní Berger speciálně matná čerň s grafitem již není (srovnávali ji se sametkou). Snad (nemám vyzkoušeno, mám zásobu z doprodeje Berger) ji nahrazuje tato:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 50-ml.html
Výrobce je stejný, jen prodej od Andreas Berger Astrogeräte převzala TS. Oproti původnímu balení je jí nyní méně, jen 150 ml, a je o dost dražší ! :( Velká výhoda je ředitelnost vodou, štětce a misky se dají zavčas dobře umýt. Velmi hladké povrchy smirkem trochu zdrsnit, ale doporučení prodejce, 40%-ní naředění vodou určitě ne! Jeden nátěr na tmavém podkladu nebo lehce nastříknutým černým matným sprejem mnohdy postačí. Optimální aplikace této barvy je rozhodující. Nutno vyzkoušet. Zaschlé kapky na podlaze jsou věčné :mrgreen:
aspius
#63
Příspěvek od aspius »
Ahoj.
Oplatí sa na pozorovanie planét a mesiaca so Skywatcher MAK 180 binohlava ? Keď áno tak aká.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
mato
#64
Příspěvek od mato »
Ahojte otázka pre skúsenejších.Je možné používať a s skym výsledkom v Maku180/2700 okular:
https://www.astroshop.eu/eyepieces/mead ... 2-/p,47520
Yarkho
#65
Příspěvek od Yarkho »
Možné to určite je, ďalekohľad by mal mať 2" výstup. Kombinácia ohniska F=2700mm a okuláru f=56mm (zv. 48x, zorné pole cez 1°) sa mi ale zdá extrémna. Nebolo by na menšie zväčšenia lepšie voliť niečo, čo nie je f/15?
mato
#66
Příspěvek od mato »
2"vystupnu šachtu ma aj zrkadlo... zaujma ma najmensie mozne zväčšenie na tomto dalekohlade.A aky okular by bol vhodny.Ako sa prejaví vinetacia.
#67
Jde o to , proč požaduješ co nejmenší zvětšení. pokud je to kvůli tomu, že chceš velké zorné pole, tak to je tady už limitováno konstrukcí. Volný otvor u tohoto dalekohledu je 1 1/4", i když je tam potom šachta 2". Takže pokud se smíříš s vinětací, tak maximální průměr pole bude nějakých 43mm. Tak bych vybíral okulár, který má takhle velikou polní clonu a při tom má nejkratší ohnisko a pohodlný pohled do něj. Čili okulár s polem 50-67°. Z toho pak vycházejí okuláry s ohnisky 30-40 mm.
Yarkho
#68
Ale prečo požadovať po Maksutove najmenšie možné zväčšenie? Je to ako prísť na preteky motoriek dodávkou.
mato
#69
Příspěvek od mato »
Momentálne sa viem dostať s 24 mm okularom na zväčšenie 112x co je dost veľa a v niektorých prípadoch to vadí.Chcem len vedieť ake sú možnosti, prípadne aky okular kúpiť s dlhsim ohniskom ako 24mm
mato
#70
Příspěvek od mato »
Takze ak by som chcel menšie zväčšenie ten super plossl s ohniskom medzi 20 až 40 mm by bo mohol byť?Ten Omegon 56mm by už robil problémy?
#71
K čemu 20mm, když máš 24 mm? Podle mě je jediné rozumné ohnisko 40mm, např. Lacerta ED40. Sky Watcher AERO 40 mm, William Optics SWAN 40 mm. v Provení 2" plně využívají 2" barel.
mato
#72
Příspěvek od mato »
Ok jasne tu 20 vynechavam,zle som to napisal, myslel som 24mm
#73
Vždyť tu 24 máš, jak jsi psal výše :)
mato
#74
Příspěvek od mato »
Keďže tu 24 mam samozrejme tu do výberu počítať nebudem cize vsetky ohniska nad 24 mm
#75
Se čtyřicítkou bude zvětšení 68x, to mi přijde už dost malé…
Co Hyperiony 36 nebo 31?
