Stránka 5 z 26
Potřebuju poradit ohledně refraktoru
Napsal: 01. 12. 2012, 00:03
od Cico
Napsal: 01. 12. 2012, 00:24
od deneb
150mm s tím určitě hodně na planetách uvidíš, ale musíš přikoupit, nebo si udělat rosnici. Meniskus na vstupu je náchylný na orosení. Delší doba temperace. Když porovnáš s tímto
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3673.html Tak kvalita obrazu je úplně stejná, Newton se nerosí. Při koupi Maka neplatíš za kvalitu obrazu. Platíš za náročnost výroby. Dáš o 10000kč více jenom za to že je o něco kratší a lehčí, ale je choulostivější.
Napsal: 01. 12. 2012, 08:34
od vla
SC JE DOBRÁ VOLBA, krátké, takže dobře přenosné, navíc lehké, tím pádem méně náročné na nosnost montáže, kvalitní zobrazení, díky delšímu ohnisku méně náročné na kvalitu okulárů, uzavřený systém bez znečištění a oxidací primáru atd. Každá rada tady směřuje k newtonu a argumenty se vždy hezky sladí největší výhody newtonu x největší nevýhody jiného systému. Newton musí se kolimovat, musí se čas od času pokovit primár, je větší a těžší než SC, potřebuje tím pádem montáž s větší tuhostí, tedy těžší. Oproti SC se hůř přenáší protože je větší atd. Porovnání může vypadat i takhle.
Napsal: 01. 12. 2012, 08:46
od rehak
vla: Dekuji, usetril jste mi praci. Chtel jsem reagovat podobne.
Cico: Vzal bych ten prvni (tj. SCT). A montaz?
Tuto
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4414.html
nebo tuto
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -8009.html
Napsal: 01. 12. 2012, 11:00
od Cico
Tak volba padla na SC C6 a mozno na C8. Dufam, ze to je dobry vyber a budem spokojny. Este jedna otazka, robia sa aj s nexstar goto, ist rovno do modelu s nextar alebo nie ?
Dakujem vsetkym za rady
Napsal: 01. 12. 2012, 13:00
od Artaban
Cico: Mě to příde hodně ukvapené. Chceš koupit dalekohled hned teď, ale nemáš dobrý přehled jak budeš s dalekohledem spokojený a jestli splní tvoje požadavky.
Než investuješ celkem dost peněz, vyzkoušej si ty dalekohledy. Pár možností se jistě najde, kde se dalekohledy podívat a vůbec si udělat širší přehled i velikosti apod.
Napsal: 01. 12. 2012, 13:15
od Cico
Jo jo v pohode, kupu budem riesit az na novy rok. Len som chcel mat prehlad a nejake odporucania, tipy na ake teleskopy sa zamerat. Pred kupou to este ja pojdem isto niekde pozriet a postudujem zahranicne fora co tam pisu o tychto modeloch.
T Este jedna otazka, robia sa aj s nexstar goto, ist rovno do modelu s nextar alebo nie ?
To je stále dokola.
Pokud chceš pozorovat planety, je GoTo naprosto zbytečné. Pokud chceš ty planety kreslit nebo fotografovat, potom je vhodná paralaktická montáž. Pokud je chceš jen prohlížet ( "pozorovat"), pak je azimutální montáž nejlepší řešení - zvláště, když chceš nějak pozorovat i pozemské cíle.
GoTo je dobré na hledání DSO objektů. Potom ale 6 nebo i 8" dalekohled je zase dost malý průměr. A polovodlicová GoTo montáž je dobrá tak na hraní s malým dalekohledem. Bohužel, v malém dalekohledu toho moc z DSO nenapozoruješ zvláště z civilizace.
Napsal: 17. 12. 2012, 17:13
od kesi
Úvodem.
Po několikaměsíčním výběru jsem se rozhodl pro dalekohled SW Black Diamond ED100/900 a zatím dva okuláry Panoptic a Radian (ohniska 24 mm a 6 mm). Možná časem doplním zvětšení kolem stovky a hlavně dvoustovky na planety a Měsíc.
Zároveň bych rád touto cestou poděkoval všem velmi ochotným uživatelům AF, s kterými jsem měl tu čest komunikovat přes SZ ohledně Newtona, SCT, RC, popř. okulárů nebo montáže.
Děkuji: Vla, MilAN, Sasa3, michal.b, SIRIUS_758... :) dalekohled dám na AZ-4.
Mělo by se jednat o dobře přenosný přístroj, to byl od začátku můj cíl, ať už jsem brouzdal kolem čehokoliv.
Můj dotaz bude znít následovně:
má smysl se pro tento průměr dalekohledu zabývat UHC filtrem? (Lumicon, Astronomic, Baader, Nebustar …)
Pozorovat budu jak za městem, tak i pokud to půjde zcela mimo město, takže určitý smysl bych v tom možná spatřoval, zejména při pozorování DSO za ne zcela vhodných světelných podmínek, i když při tomto průměru objektivu 100 mm...??
Proto mě zajímají zkušenosti majitelů ED/APO objektivů. Nejlépe ED100. ;)
Děkuji.
Edit: možná jsem se ocitnul v ne zcela vhodném vlákně, ale lepčí jsem pro svůj dotaz nenašel. :)
Napsal: 17. 12. 2012, 17:36
od Regulus
Filtr smysl má smysl na mlhoviny, doporučuju "univerzální" UHC, Astronomic nebo Lumicon. Více zde:
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005071301
Napsal: 30. 12. 2012, 10:52
od Redyx
Dostal jsem tento astr. dalekohled pod stromecek. Jsem zacinajici amater, chtel jsem si casem poridit neco solidniho, bohuzel jezisek me predbehl.
Uz pri prvnim ohledani a pozorovani se mi jevi cela konstrukce malo bytelna, neustale se trese coz znemoznuje pozorovani. Jeden z okularu vykazuje sadu jakychsi bublinek, zrejme spatny povrch cocky.
Mate nekdo zkusenosti s timhle priblizovadlem, kdyz tak budu rad za kazdy postreh.
R.N.
Napsal: 30. 12. 2012, 11:32
od Artaban
Redyx: Buď zdráv na AF. Myslim, že moc lidí s tímto refrákem
http://www.mojedalekohledy.cz/hvezdarsk ... ike-80-ng/ zkušenost mít nebude. Kdo to tady čte, tak si většinou pořídí za stejný peníze několika násobně výkonější a lepší dalekohled dobson 150/1200.
No ale nezoufej a zatím pozoruj. Nějaké zkušeností si uděláš a pak určitě koupíš solidní hvezdářský dalekohled.
Napsal: 30. 12. 2012, 12:22
od SIRIUS_758
To "Redyx" :
Dost lidí - začátečníků - tady řeší stejný problém jako ty, viz odkazy níže, první od příspěvku #1086
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1080#1080
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1356646313
Budeš muset si dát tu práci a pár vláken si tady nastudovat.. Pokud by nějaký z těch okulárů byl opravdu vadný, či nevyhovoval, tak doporučuji vybrat z řady SWA Plössl ( = SW Planetary ) :
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
..ty kratší ohniska. Delší ohniska pro menší zvětšení ( 15, 20, ..mm ) bud nějaký Super Plössl ( do 1 tis.Kč ) nebo pod 2 tis. SW Extra Flat. ...
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -5792.html
Napsal: 09. 01. 2013, 10:29
od Sourvey
Všechny moc zdravím, chtěl bych poradit. Jakou montáž by jste doporučili na tento refráček:
http://www.stativy.com/dalekohled-baade ... -apo-p1205
Předem díky za odpověd Sourvey...
Napsal: 09. 01. 2013, 10:50
od dvader
Předpokládám, že jej budeš využívat jak pro denní pozemní pozorování, tak i pro občasné koukání na oblohu... Pak bych volil kvalitní a lehký fotostativ s dobrou kulovou hlavou.
