Focení planet
Re: Foceni planet
sám píše, že jde o bod..
333mm dalekohled má teoretické rozlišení 0,34" a velikost Jupiteru v ohnisku 9m je 1,75mm.. o kolik je Pluto dále a trpasličí...
Tady profesionální možnost:
https://hubblesite.org/contents/news-re ... 96-09.html
Průměr Pluta je ~2300Km, vzdálenost v perihéliu 4437000000km
Nejmenší pozorovatelný detail v rozlišení jeho dalekohledu = SIN(0,34/3600)*4437000000 == 7300km... tedy daleko nad průměrem planety..
Re: Foceni planet
to je prave to, co nejak nechapu, on sam pise ze je to jako bod, ale presentovana fotka tomu absolutne neodpovida..
jinak wiki pise zdanlivy prumer 0.06″ to 0.11″, na to nema vetsina ani tech nejvetsich amaterskych teleskopu.
Re: Foceni planet
ano, úhlový průměr Pluta v přísluní bude = 2xArcSin(0,5x2400/4437000000)== 0,112"
Velikost Pluta v ohnisku 9m pak = 2x9000xTan(0,112
2)== 0,005mm
Airy disk dalekohledu 333/9000 == 0,036mm
Airy disk je ca 7x větší než "kotouček" planety
Re: Foceni planet
Samotný Hubble má maximální možné rozlišení 0,03" pro vlnovou délku 400nm a čím kratší vlnová délka tak tím vyšší rozlišení. To znamená maximálně 4 detaily na průměr. Ano, pokud se podíváme na snímky, tak to vypadá plasticky, to je proto, že je použito podstatně více pixelů na průměru ohybového jevu a v neposlední řade je použit i software pro lepší zobrazení .
Velké pozemní dalekohledy většinou limituje seeing ,i když mají adaptiví optiku , proto používají dlouhé vlnové délky, ale tím se snižuje max rozlišení. Často se používá 1600nm to znamená, že třeba Keck 10m má při této vlnové délce rozlišení jen jako Habbel při těch 400nm.
Re: Foceni planet
Přesně tak. Ale on se nezobrazí na 1 pixel, ale kvůli proexponovanosti a všemu kolem zobrazení a seeingu jako kotouček o několika pixelech a pak se z toho softwarově vykouzlí pseudokotouček s artefakty po zpracování. Jen to nemá se skutečností nic společného.g píše: Airy disk je ca 7x větší než "kotouček" planety
Stačí si vzít na svém snímku jakoukoliv středně exponovanou hvězdu, zvětšit ji a "vykouzlit" kotouček s detaily . Ačkoliv reálně je rozměr hvězdy 100x i více menší, než RS dalekohledu.
Re: Focení planet
Mám dotaz, jaký Barlow byste doporučili pro SCT 8", f=2m, pro snímání planet. 2x nebo 3x (4 nebo 6m). Seeing mívám špatný, což by napovídalo kratšímu ohnisku. Našel jsem na Supře i 2,25x (4,5m).......................Nebo jít na těch 6m? Zatím jsem používal okulárovou projekci a tam
ohnisko nevím. Měnil jsem zvětšení vysouváním a zasouváním kamerky do tubusku s okulárem f15mm.
Re: Focení planet
Jestli mohu přidám sem dotaz mám dobson 305/1500 mm bez go-to je reálné fotit planety kamerou
- Cztwerec
Re: Focení planet
Je to reálné, ale pončetka - plošina, by byla lepší. Pokud bys fotil kamerou s menším čipem je to docela oříšek, ikdyž se v některých programech dá nastavit plovoucí ROI a nepostrkovat dalekohled v průběhu sekvence vůbec...
Re: Focení planet
v kamerach se moc neviznam planuji kameru SVbony sv305 případne mi můžeš doporučit jinou
Re: Focení planet
Na túto otázku nikto neodpovedal. Tak neskoro ale predsa: Volil by som kratší barlow. Samozrejme je to otázka samplingu a teda záleží i na voľbe kamery. Pre malé ASI290MM, ASI462MC s pixelom 2,9 µm by som volil Barlow 1.4x, ale netuším, kde ho zohnať...hamr píše:Mám dotaz, jaký Barlow byste doporučili pro SCT 8", f=2m, pro snímání planet. 2x nebo 3x (4 nebo 6m). Seeing mívám špatný, což by napovídalo kratšímu ohnisku. Našel jsem na Supře i 2,25x (4,5m).......................Nebo jít na těch 6m? Zatím jsem používal okulárovou projekci a tam
Re: Focení planet
Na planéty rozhodne USB3 kameru s vysokým FPS (100+).
ASI120MM je OK, má veľkosť pixelu 3,75 µm (aké máš rozlíšenie? Koľko pixelov sa Ti zmestí do Rayleighovho rozlíšenia?). Ale je to mono kamera, bude k nej treba LRGB filtre. Nechceš radšej niečo v 'MC' verzii?
Re: Focení planet
Ještě projdu nějaké e-shopy a podíváme i na MC kamery na bazaru se taky objevy ale jsou hned prodané
Re: Focení planet
Tento skript pro SharpCapPro udělá z každého dobsona planetární speciál.
Návod k použití:
příspěvek 5+13
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=5118
Kód: Vybrat vše
import time
import clr
start = 0
end = 1024
npic = 1 #pictures
npan = 1 #pan inc
pan = start
SharpCap.SelectedCamera.PrepareToCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.RunCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = start
pic = SharpCap.SelectedCamera.CapturedFrameCount
picc = pic + npic
while pan <end:
while pic <=picc:
pan = pan + npan
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = pan
picc = pic + npic
SharpCap.SelectedCamera.StopCapture ()
SharpCap.SelectedCamera.Controls.Pan.Value = startpříspěvek 5+13
- chickenkkrust
- Věk: 41
Re: Foceni planet
Ahoj, zkouším tu a tam fotit planety a zatím mi to moc nejde - chybí zkušenosti i potřebná technika a tak hledám odpovědi na mé otázky a tohle mě zaujalo. Ale nějak mi ty čísla nevychází. Není ten poměr obráceně?
A ještě jeden dotaz obecně pro planetární fotiče - jaký máte fígl na správné zaostření při ohnisku 2-3 metry? Bahtinovka mi moc nepomáhá...
Díky Martin
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
