CG-5 Advanced - problém
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Mám dalekohled stejných parametrů (na EQ2) a napoprvé jsem problém neměl, tak mě udivuje, kolik s tím má potíží
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Podle mě musí mít neseřízený hledáček, dalekohled mu míří jinam, než na m42. A nebo hold čeká M42 jak z obrázku a taky asi tím koukáním do monitoru si ničí adaptaci na tmu, tak pak vidí prd.
Omlouvam se za potize s mlhovinou M42
Ahoj
dnes jsem si seridil hledacek najel jsem si tam do stredu mece ale ja uz ji nasel i vcera ale myslel jsem ze bude vetsi ... dal jsem si to na zvetseni 163x a byla videt krasne ale jak rikam zdala se mi mala , kolikrat musim mit zvetseni abych to videl jako na fotografii ( vim ze to nebude barevne ) ?
Ahoj
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
Jednodušší by asi bylo, kdyby sis opatřil trieder, našel to v něm a "naplánoval" si k M42 cestu podle jasných hvězd.
mam neco podobneho jako triedr ( asi ) jmenuje se to leader 50x50mm
nemaáte nekdo nejaky typ na neco uzasneho ( na nocni obloze ) co uvidim i ja se 130/650 ??
Zkus vyhledat deep-sky objekty, ktere jsou uvedene zde - http://udalosti.astro.cz/wp-content/unor_2011.pdf vsechny by mely byt videt i ve 130mm dalekohledu. Na jejich vyhledani ale doporucuji podrobnejsi atlas, nez je tato mala mapka
- Andrej
- Věk: 40
Ahoj
Máš asi presvetlenú oblohu, Mne stačí okolo 67x a mám ju ako na dlani a cez celé zorné pole a vždy mi pripomína motýľa Pri 163x musíš pekne vidieť aj Trapéz, čo je v podstate srdce M42
Ahoj
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Abys ji viděl celou, bohatě ti stačí 10mm okulár. Větší zvětšení používám jen když chci detailně vidět jednotlivé hvězdy uvnitř mlhoviny.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
no vidim pekne "srdce M42 " a i s tim 4mm okularem ji nemam prez cele zorne pole je to tak pulka.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Tak problém bude někde jinde, když přes stejnou optiku vidíme stejnou věc jinak. Buď máš oko moc přilepené k okuláru, který se tím lehce zamlžil nebo máš v okolí rušivý zdroj světla
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
to spis to svetlo a diky za pomoc
pokousel jsem se kouknout na Andromedu ( galaxii ) ale asi to je moc na muj dalekohled ..
Vzdyt je M31 (galaxie v Andromede) viditelna dobre i pouhym okem (mimo mesto). V dalekohledu by mela byt videt bez problemu (za predpokladu, ze ji najdes).
- Andrej
- Věk: 40
M31 je jeden z najľahšie nájditeľných objektov na oblohe Od hviezdy Mirach (beta And), ktorú nájdeš aj podľa Kasiopeji (veľké W na oblohe). Spodok toho dvojitého W ukazuje presne na súhvezdie Androméda. Keď si predstavíš, že spodná časť W sú šípky, tak sa tým smerom pozri a nájdeš jasnú hviezdu Mirach v Androméde. Od nej opäť v smere na Kasiopeju sú takmer v jednom rade ďalšie dve menej jasné hviezdy. A pri tej poslednej je M31, ktorá by sa mala vojsť do jedného zorného poľa s tou hviezdou pri malom zväčšení. Asi som to tu trocha zložito napísal :D ale ak si to pozrieš v Stellariu, tak to zaručene nájdeš. Pri M31 tiež používaj radšej menšie zväčšenia inak nič neuvidíš. Mne v pohode stačí 31x zväčšenie a už aj pri presvetlenej oblohe vidím jasné jadro ako mlhavú škvrnu.
Jeden z extrémov, pri ktorých som pozoroval M31 bolo, keď bola asi 25° nad západným obzorom priamo nad osvetleným centrom mesta s miernym oparom. Čudujte sa, videl som ju 8-) edit: a pozoroval som vtedy cez zatvorené okno.
ja jsem ji hledal jen chili pak me vyhnala zima ( 1:03),,, ale dnes to nevypada dobre jako vcera ( pocasi ) doufam ze se vyjasni na vecer
pak bych zkusil tu M31 ,,,, jeste se chci zeptat nepadaji vice meteori v zime nez v lete ?? v lete jich moc nevidim ale vcera jich padalo dost .
