Montáž HEQ-5
fistandantilus
Montáž HEQ-5
#61
Příspěvek od fistandantilus »
preco ???
nechapem to a scim mam potom fotit ked nechcem dobsona ???
EQ 3  Newton 150/1400 Canon 350D
NEQ 5 GO TO SKY WATCHER 254/1200 s mikrofokusom
MartinZ
Montáž HEQ-5
#62
Příspěvek od MartinZ »
V bazaru se tu delší dobu nabízí SW 80/600 ED - ten s tebou navrhovanou montáží bude pro začátek jednodušší na focení. Nebudeš muset kolimovat, je to výrazně lehčí a kompaktnější a kratší ohnisko.
Edu
Montáž HEQ-5
#63
Příspěvek od Edu »
Přečti si důkladně tohle vlákno:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1265872125
je to přesně tvůj případ.
fistandantilus
Montáž HEQ-5
#64
super
edu diiik za to vlakno :)
sice asi to sem nepatri ale mozno ma nasmerujete co je to ten pointacny dalekohlad a preco je zle fotit na dlhom ohnisku ??
a ked to dobre chapem tak ta moja vysnivana NEQ 5 je ako ze slaba na ten newton 200/1000 ?
Montáž HEQ-5
#65
Tohle ti říkají všechny předcházející příspěvky a ty na to nechceš slyšet :)
fistandantilus
Montáž HEQ-5
#66
tu nejde ze o nechcem pocut
ja som EQ 5 a EQ 6 na zivo nevidel a ked na to pozrem na obrazku bez malych rozdielov su rovnake preto som sa aj vyssie pytal aky tam je rozdiel
a precital som si aj to vlakno co mi tam edu poslal a bolo tam pisane ze pokial nebude bezvetrie tak na tom neodfotim to je pravda a nehadam sa ale povedz te my pre boha kto chodieva fotit za vetriska :)
a ked sme uz pri tych montaza viete mi blizsie specifikovat EQ 5 a rozdiel medzi EQ6
sorry za tie otazky ale proste zistujem si vsetko pokial to kupim tak chcem vediet rozdiely
Prazan
Věk: 50
Montáž HEQ-5
#67
Příspěvek od Prazan »
Rozdíl mezi EQ-5 a EQ-6 je jako mezi Davidem a Goliášem. Podívej se jen na váhu samotné hlavy. Z toho ti vyplyne i představa o tuhosti. Ideální je ten rozdíl vidět naživo - třeba při přenosu po schodech do patra :-)
Nocí, za kterých u nás lze fotit není mnoho a pokud si ke všem omezením přibereš ještě vítr, tak si zaděláváš na zklamání nebo velmi mnoho "zbytečně" probdělých nocí. Osobně proti tvému návrhu N200/1000 na EQ-5 nemám nic, ale vidím to tak, že ten zrcadlový dalekohled dáš na montáž pouze vizuálně (jak už bylo řečeno, pro tyto účely by ti lepší službu udělal levnější dobson) nebo pro focení planet (viz příspěvky zdejšího uživatele Rick). Pro fotografování dlouhými expozicemi bude EQ-5 vhodná pro kratší ohniska, takže newtona sundáš a nahodíš na montáž třeba fotografický objektiv s pointačním dalekohledem. Určitě to můžeš zkusit i stím newtonem, ale bude to nejspíš peklo. Moje o třídu tužší HEQ-5 má problémy v pocitově mírném větru i s mým ED80/600 + pointační SW80/400 a to mám originální nohy stativu zkráceny o cca 10 cm a nevysouvám je. Při představě, že musí vyjít počasí a zároveň pro dobrý snímek musím najezdit stovky km mi tuhost montáže přijde jako faktor, se kterým není dobré si zahrávat.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
fistandantilus
Montáž HEQ-5
#68
dobre a napada ma este taka varianta
proste nemam prachy ba to aby som siel do byssych levelov EQ montazi
nieje tam niejaka moznost zatazenia stativu leo pokial viem stativ je najslabsia cast montaze by sa zatazila v strede niejakym zavazim alebo tak nevysunula by sa na 150 cm vysku ale nechala by sa na polovicke
niesu niejake riesenia ???
RisoP
Montáž HEQ-5
#69
Příspěvek od RisoP »
Slabá bude montáž nie stativ, keby to bolo také jednoduché tak by to robili všetci nemyslíš? :)
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
Edu
Montáž HEQ-5
#70
Příspěvek od Edu »
Lepší počkat a došetřit , než ty prachy takhle vyhodit.  :(
Ušetříš si spoustu nervů a problémů !
fistandantilus
Montáž HEQ-5
#71
super diiik sa prinosne info
psmolly
Montáž HEQ-5
#72
Příspěvek od psmolly »
Sakra proč ten smajlík. Dyť ti tady radí lidi, kteří fotí a něco o tom ví. jestli chceš fotit za málo peněz, pořiď si EQ5 nebo CG5 a foťák s teleobjektivem. Pokud chceš fotit newtonem, došetři na tuhou montáž. Proč vždycky někdo kdo neví prosazuje svůj názor hlava nehlava :-[
Edu
Montáž HEQ-5
#73
Příspěvek od Edu »
podařilo se mě zničit držál lišty dalekohledu na montáži (to co drží lištu dalekoledu na montáži se dvěma šrouby). Moc jsem lištu přitáhl a ten držák praskl. >:( Je to nějaká slitina hliníku, nebo duralu a já jsem si naivně myslel, že je to ocel. :-/
Nevíte jestli se dá tento díl někde koupit ?
egres
Montáž HEQ-5
#74
Příspěvek od egres »
stZ
Montáž HEQ-5
#75
Příspěvek od stZ »
nasel jsem jen tohle a to ti asi moc nepomuze.... http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -HEQ5.html pokud nechces 3" uchyt.
Edit: koukam, ze kolega byl rychlejsi :)
