Stránka 5 z 67
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 01:21
od vagascan
aaaaaaaa.... v Michalovciach som pozoroval mne zname a dostupne deep-sky.... zbalil som okolo 00.10 s tym ze jupiter vychadza o 2:00.... pri odchode o 1.05 kukam na vychod.. a velmi jasna hviezda... ved to bude asi ON ... zamierim... a co nevidim .. JUPITER.. vykukal som ho pri 48x zv. otocim sa pre 120x a zajde za mraky... velmi velke mraky... no ale ten 2 s. pohlad na veľobra stál zato....
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 03:15
od illuminati
Mě taky proběhly mraky, zrovna když vyšel Jupiter nad zed od sousedů :D to bylo k nas--... ale jak jsem se podíval, z kama "plují", tak jsem viděl, že do cca 30 minut bych měl mít čistou oblohu, i když ze začátku to vypadalo, že to můžu zabalit.
Při 120x jsem rád, že vidím 2 hnědé pásy, chtělo by to aspon ten 7mm okulár na zvětšení cca 171x :P
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 08:16
od Lentak
Po polnoci som videl len dva mesiace, len som nevedel, či kvôly atmosfére, lebo bol ešte nízko nad obzorom a dva pásy som len "tušil". Neskôr sa objavili všetky 4 mesiace, pričom dva boli blízučko Jupitera a bolo už vidno aj vidno dva pásy. Zv. 200x. Seeing bol dosť výrazný. Vydržali sme do 01.30 h.
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 08:26
od stana
Seeing je buď dobrý nebo špatný. Ale výrazný?
Myslím si, že je lepší známkovat seeing od 1 do 10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší..
Jupiter 2011 - 2012
od Artaban
Lentak: Ještě bylo brzo na detaily. Slušnější obraz je po 03:00 SELČ.
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 08:53
od Lentak
Ale známka sa mi ešte ťažko určuje. Neviem teda či mám dať 3/10 alebo 5/10, lebo neviem, ako vyzerá ten najhorší seeing. Skrátka rozdeliť seeing na 10 častí je pre neskúseného ťažké. Výmysli nechcem písať. Preto som dal "výrazný". Jednoducho sa Jupík vlnil. Ale snáď časom naberiem skúsenosti a potom oznámkujem podľa bežne zaužívanej stupnice.
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 09:52
od Artaban
U seeingu taky záleží jakým dalekohledem pozoruješ. Větší průměr bude mít trochu horší seeing, než menší.
Když budeš pozorovat dobsnem 254mm a seeing odhadneš na 4/10 a pak se hned podíváš menším 150mm průměrem, tak seeing bude mít asi 5/10.
No jestli jsi viděl 25Otkou sotva dva pásy, tak seeing mohl mít sotva 2/10. Spíš jen 1/10
Při seeingu 3/10 bys měl vidět hlavní pasy a náznaky dalších detailů, jako je stmavení v NEB. Při 4/10 se tyto detaily už docela dobře pozorují. Tohle je jen návod na Jupiteru a seeing se určije i jinak.
Na Jupiteru to je ale taky dobrý a zkušený pozorovatel hned ví, co jsi 250tkou při seeingu 3/10 asi viděl.
Podívej na detaily v odkaze. Třeba Lukemon tam hodně 250tkou pozoruje a kreslí. Jde i o zkušenost za horšího seeingu vidět co nejvíc.
http://planety.g6.cz/?p=181
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 23. 07. 2011, 21:53
od Regulus
K tomu se dají najít popisy i videa, třeba tady je hrubší 5ti bodová škála:
http://mesic.astronomie.cz/Prohlidka/podmink.htm
I tak ale mívám problémy určit seeing přesně
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 24. 07. 2011, 14:47
od Bresser-maxi
Oplati sa vlastne teraz pozorovat Jupiter ked je pri mesiaci??? Kedže Mesiac svieti dost silno...
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 24. 07. 2011, 14:52
od Lentak
Mesiac má na pozorovanie planét minimálny vplyv. Myslím tým planéty viditeľné voľným okom. Na Urán a Neptun to už vplyv asi má, keďže sú to slabšie objekty.
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 24. 07. 2011, 14:56
od Bresser-maxi
Ale myslim to tak ako je napr. Lampa na ulici atd. Teda svetelne ci to nevadi (nemyslim pri hladani na oblohe
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 24. 07. 2011, 15:04
od Artaban
Neboj a pozoruj o106 Pokud je dalekohled uvnitř dobře vyčerněn a má clony, aby nevznikaly odlesky, které pak snižují kontrast, vliv to téměř nemá. A to ještě platí, jen v případě, kdy je Měsíc blízko Jupiteru. Problém může ještě být, když ti Měsíc bude svítit ze strany na okulár. To taky snižuje kontrast. Není ale problém si Měsíc odstínit. Já si stíním slunečníkem a je klid.
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 24. 07. 2011, 15:22
od Bresser-maxi
OK ale aj tak mi v tom brani počasie..... stale zamračene čo som pozeral ešte aj oblačnost tak asi tie 2-3 tyždne musim počkat
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 02. 08. 2011, 09:47
od Artaban
Konečně jasno a slušný seeing. Snad jsem nebyl jedinej blázen ve 3 ráno pod Jupiterem. Po dlouhém půstu je znát, že Jupiter poskočil nahoru. Hned první pohled při zv. 165x ukázal mnoho detailů. Okulár 10mm se v OV moc neohřál rychle tam šel 8mm zv. 207x. Detaily se trochu zvětšily a tak jsem lépe mohl obdivovat nejen podrobnosti v NEB, ale i v SEB.
GRS dobře viditelná a snad i s nějakýmy detaily okolo. Co mě ale překvapilo, bylo několik zvětlích skvrn, které se táhly za GRS. Obraz byl dobrej dokonce i při 275x zv. To mě dostalo a docela bomba. Škoda, že seeing nebyl pořád 8/10 ale padal na 6/10. Proto jsem kreslil při zvětšení 207x. Kresbu mám připravenou na asi 50% a bude tu později. Musím vyvenčit ridinku.
Jsem zvědav na vaše pozorování
Jupiter 2011 - 2012
Napsal: 02. 08. 2011, 10:36
od TomTom
Nebyl jsi sám. Taky jsem se pokochal Jupíkem. Doopravdy už je docela vysoko a dá se nádherně pozorovat. Při 75x to bylo super, ale při 200x už to moc nešlo. Z kreseb usuzuji, že jsem viděl GRS, ikdyž si nejsem moc jistý, lecos tomu nasvědčuje a Jupiter 2 mi to potvrdil. Snažil jsem se něco málo nakreslit, tak se to tu časem určitě objeví.
