Stránka 5 z 9
Registax 6
Napsal: 11. 11. 2014, 19:30
od palkog
Ak mas DSLR, tak mozes skusit Astro Photography Tool. Pripadne EOS Utility pre Canon. (asi je nieco podobne aj pre zrkadlovky Nicon)
To MiLAN: Co tak pomoc pri zaostrovani?
Registax 6
Napsal: 11. 11. 2014, 20:05
to: palkog :
Nikde nebyla řeč o zaostřování, nevím, proč bych měl o tom něco psát:
, no a hlavne mi ide o to približovanie... aby to nebolo tak že prv spravím fotku tak ju otvorím a potom si ju zväčšujem uloženu v PC
(předpokládám tedy, že mu poradíš, jak to dělat bez snímání a to v PC )...
___
edit:
Moje odpověď v této formě tu byla jen proto, aby se tazatel zamyslel nad nesmyslností takto položeného požadavku a zkusil zformulovat konkrétní dotaz. Potom má smysl pokusit se ho zodpovědět.
Registax 6
Napsal: 12. 11. 2014, 08:18
od alex.sky
CHlapciiiiiiiiiiii počujte existuje nejaký program keď napojím fotoaparát do počítača a žeby som rovno v tom počítači si približil objekt ako to ide klasicky napríklad na google maps že klikaním na plusko si to priblížim a takisto žeby som si upravoval svietivosť, ono tá svietivosť sa dá aj manuálne na foťaku, len v programe by to bolo oveľa pohodlnejšie, no a hlavne mi ide o to približovanie... aby to nebolo tak že prv spravím fotku tak ju otvorím a potom si ju zväčšujem uloženu v PC, takýto program by mi uľahčil život na planéte zem hehe
V google... ak máš na mysli google earth - oblohu, tak tam tie fotky vznikli minimálne pár hodinovou expozíciou. Neprezeráš oblohu online.
Zatiaľ je len pár foťákov, ktoré by to zvládli priamo cez liveview, keďže majú extra vysokú citlivosť, ale asi ešte moc nie sú dostupné, napr.:
http://www.itnews.sk/spravy/spotrebna-e ... so-409-600
(OT: pre astrofoto už boli analyzované a odpísané...)
... takže na to ešte treba "trošku" čakať >:(
Registax 6
Napsal: 12. 11. 2014, 16:55
od Tomáš Grygarčík
Do počítače dostaneš jen to, co je na Live View. Tak si dej zvětšovací výřez přímo na foťáku (mimochodem - čímpak disponuješ?) a nemusíš řešit počítač.
Registax 6
Napsal: 13. 12. 2014, 18:05
od Giftmacher
Proč mě Registax 6 dělá tohle:
http://www.imageno.com/yelzypif5144pic.html
když Autostakkert 2 to zvládne normálně (Registax jsem v tomhle případě použil jen kvůli wavelets)
http://www.imageno.com/7ghin7ertmz5pic.html
Registax 6
Napsal: 13. 12. 2014, 20:17
od Tomáš Grygarčík
Vypadá to jako špatně složené oblasti. Zkus nastavit větší či menší počet zarovnávacích bodů, jestli se to nějak projeví.
Registax 6
Napsal: 03. 03. 2015, 14:36
od Dobycz1
cca před týdnem jsem zavřel v registaxu lištu RGB aligment... a od té doby jí nemohu rozevřít.... vyskočí jen horní lišta s reset _X
Jediné co pomáhá je přeinstalování registaxu, ale jen do doby než ho zavřu.. pak je vše zase stejné...
Náké nápady jak to řešit? Díky
Registax 6
Napsal: 04. 03. 2015, 21:17
od Miloš Hroch
Pokud se mi s nějakým SW něco podobného stane, pak ještě většinou smažu ručně adresář, ve kterém to bylo nainstalované, protože některé softy tam nechávají soubor s uživatelským nastavením a dále promažu registr. Tam je ale potřeba vědět co děláš. Pro každý případ je vhodné si předtím registr uložit.
Ještě existuje teoretická možnost použít bod obnovení woken, ale s tím nemám moc dobré zkušenosti.
Registax 6
Napsal: 17. 09. 2015, 19:09
Hownoking: Nepamatuju se, že by Registax měl někdy problém s padáním, možná by stálo za to si přeinstalovat Windows. Evidentně s programy neumíš zacházet a házíš to na autory.
Registax 6
Napsal: 28. 09. 2015, 23:33
od AuDiGo
Ahoj, nejak mi moc nejdou skladat fotky mesice v registaxu. Takze jsem budto uplne blbej, anebo s tim proste neumim.
Nepodarilo se mi jeste slozit ani dve fotky, ukazku, co mi registax vyplivne prikladam a prosim o radu, co tedy delam spatne.
Muj postup: Fotky jsem cca stejne orezal. V registaxu klasicky vyberu ony fotky, pak Set alignpoints,align,limit,stack. Nic vic nic min nenastavuju.
Pouzivam W10 Pro a posledni verzi Registaxu.
http://www.imgup.cz/image/x6Q
Registax 6
Napsal: 28. 09. 2015, 23:45
To chceš dělat jako HDR ? Tedy snímky se značně liší v jasech ? To Registax moc (spíš vůbec) neumí, není na to primárně dělaný. Na to se hodí jiné SW. Adobe PS, Photomatix, PixInsight...
Registax 6
Napsal: 28. 09. 2015, 23:54
od AuDiGo
rozhodne ne, i po vybrani 6 stejne exponovanych fotek (i naoko stejnych) mi to nic moc neposklada.
Registax 6
Napsal: 29. 09. 2015, 00:28
Nepoužívej automat, ale naklikej tak 5-10 alignment bodů ručně, na kontrastní útvary (krátery a podobně).
Jo a ješět jedna věc, jak moc jsou ty snímky v sekvenci rozházené ? Ve smyslu že je každý jinde ? Registax nemá moc v lásce takováto sekvence. Konstantnáí drift nějakým směrem nevadí, ale pokud to máš nacvakané ze stativu nahrubo od oka, tak to chce nejdřív ořezet (třeba pomocí Castrator, PIPP)
Registax 6
Napsal: 29. 09. 2015, 02:38
od AuDiGo
Orezane mam, do velikostne vzdy stejneho ctverce, ale mesic samozrejme neni vzdy vycentrovany presne na stred, to jsem delal jen od oka. A ze by se mi chtelo v nejakem grafickem editoru to centrovat fotku po fotce...
Zkusil jsem tedy fotky jeste predupravit (kontrast, doostreni), no a dejme tomu ze je to lepsi, ale porad tezce nepouzitelne.
No, ja jen v podstate chtel vedet jestli neco nedelam uplne spatne. On to neni zrovna muj obor, ale chtel jsem si to alespon zkusit, tak ted muzu rict, ze to bylo nejspis neposled.
Chybu mozna vidim v tom, ze snimky nejsou takove kvality (Sigma 600f8), nebo malo snimku na slozeni. Prece jen 30 neni 500.
Registax 6
Napsal: 29. 09. 2015, 10:41
od MaG
Chyba je v tom, že snímky nemáš přesně vycentrované. O příspěvek výše ti to MMys píše. Četls to vůbec? Zkus to přes doporučený program nebo budeš muset ručně.
