Stránka 5 z 8
Re: DWB 111 - Propeller nebula
Napsal: 19. 07. 2023, 19:55
od DaveOne
Ahoj Milane,
všechno se dá :) Blbě se mi s tím pracuje, dělal jsem to jen s těch .jpeg souborů na Astrofotkách, ale myslel jsem něco takového.. Přikládám upravené bicolor verze:
a/ bez hvězd
b/ včetně úzkopásmových hvězd (bez toho jejich pro bicolor typického zeleného nádechu)
c/ velice pěknou verzi s RGB hvězdami z tvého snímku z roku 2018 :)
Verze s RGB hvězdami je podle mne stejně nejzajímavější.
Takto bych to viděl v rychlosti já...
Samozřejmě pokud ty RGB hvězdy přefotíš...po 1hod na kanál, bude to ještě lepší.
David
Napsal: 19. 07. 2023, 21:02
od astar
Davide, jak si to dělal? Mne se to moc nedařilo. Musíš mi napsat postup.
No to zvýšení kontrastu-dynamiky se mi moc nelíbí, právě proto jsem se držel při zemi. Není problém použít LHE.
Napsal: 22. 08. 2024, 09:01
od DaveOne
Zdravím na fóru,
tuto sezónu jsem zkusil tu Vrtuli i já...je to celkem pěkná oblast, která se kdoví proč často nefotí. Prozatím bicolor verze. Ještě asi dofotím další data a vytvořím i SHO verzi.. záležet bude i na počasí.
Odkaz na Astrobin:
https://www.astrobin.com/ieapk6/C/
David
Napsal: 22. 08. 2024, 12:47
od astar
Ahoj Davide.
Tak si se dal na vrtli :) . Zpracování pěkné. Jen podle mého vkusu víc tvrdé - kontrastní . Já bych mírně zesvětlil ta tmavá místa. Taky to může být tím, že se na to koukám za denního světla ?
Napsal: 22. 08. 2024, 12:51
od DaveOne
Ahoj Milane,
no on je to pořád takový trochu polotovar, ale už teď to myslím vypadá celkem k světu. 7hod není na úzkopásmo nic extra. Mám v plánu k tomu dofotit ještě další expozice a pak to zpracuji znova. V každém případě je to jak jsem psal pěkná a zajímavá oblast, které se moc často nefotí. Třeba někoho dalšího inspirujeme :)
David
Napsal: 06. 07. 2025, 18:30
Já už ji fotil kdysi dávno, v roce 2010, 185mm prckem. https://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Propeller_DWB111.htm
Letos plánuji odvetu 400-kou. Hned po dokončení VdB142-RGB jsem na ni vlítnul. Zatím jen 400 minut H-alfa, což asi bude stačit. Klíčový bude ten zbytek (OIII, SII a RGB).
Na klik velká verze
Napsal: 06. 07. 2025, 18:36
od DaveOne
Ahoj Martine,
no tak jen do toho...základ máš, ta hlavní část ti vešla do Fov pěkně tzn. neočekávám nějaký zásadní zádrhel. Je to dost jasná mlhovina a jsou tam pěkné i ty OIII emise. SII filtr jsem nezkoušel, ale bude to tuším tam tuším také v rozumné míře. Těším se na výsledek.
David
Napsal: 25. 07. 2025, 13:16
od MartinT
Tak jsem to taky zkusil, ale s hvězdama boj, modrý filtr mi na F3 produkuje děsný halo (obecně to RGB tady u Prahy stojí za prd).. jak se povedlo Milanovi a Davidovi vytáhnout tu modrozelenou na mlhovině je mi taky záhadou.. Je to zatím jen pracovní verze - 3h Ha, 3,5h O3 a 3x40min RGB (N300, F3/900mm, ASI2600MM), ale tu modrou jsem musel dost brutálně křivkovat, takže bych to RGB hvězdami asi nenazval..
Pro zajímavost přidávám fotometricky kalibrované RGB (3x40min, 180s expozice na Gain 0, jen složeno, kaliborváno a autostretch).
Napsal: 25. 07. 2025, 13:41
od MartinT
Zeptal bych se Davida a MMysl (popř. Milana), jak má být správně ta temná mlhovina do "U" hned nalevo od vrtule.. Zdá se mi, že já a Martin na Ha jí máme takovou "vypasenou" a David i Milan podstatně zeštíhlenou do vláken..
Napsal: 04. 08. 2025, 07:17
od DaveOne
k té mlhovině do ,,U,, se Ti nedokážu vyjádřit...nevím z toho popisu, kterou část máš na mysli. Ale je to jedno...každý použije nějaké nástroje v postprocessingu a ,,zprzní,, to svým způsobem :lol: Pak je těžko říct jak to v realitě má být ty mlhoviny. Spíš bych se soustředil na malinko pěknější/ barevnější hvězdy...zbavil se jejich zeleného nádechu. Dále v Bicolor verzi je to myslím už zbytečně moc vytažené to pozadí a jsou tam takový ty typické ,,obláčky,,...myslím , že jsi to trochu přehnal s LHE nebo podobnou funkcí. Mě se to líbí tak jak jsem prezentoval já nebo má ten Astar(Milan), ale každý má určitou představu. Počkáme si ještě na Martina(MMys) až dofotí další kanály. Sám jsem zvědav co mu z té jeho 400 vyleze a jak to barevně bude prezentovat.
David
Napsal: 04. 08. 2025, 09:36
od astar
Ahoj Martine.
Jak napsal David, každý to "przní" podle to jak to cítí. Spíš se zaměřit na necennosti , hvězdy , doostřování a pod.
Milan
Napsal: 05. 08. 2025, 22:39
od MartinT
Líp to zatím nedám. Něco jsem dofotil (+2xhodina Ha a O3 se dala použít) a hrál jsem si hlavně s hvězdama a snad přiměřeným žehlením..
Napsal: 06. 08. 2025, 07:08
od DaveOne
No vidíš...už ta začíná vypadat k světu :) Škoda těch modrých halo kolem hvězd. Vím že s tím má trápení více lidí hlavně u těchto světelných sestav ...sám s tím bojuji. Jen abys věděl, že v tom nejsi sám...někdy je to lepší, někdy horší..v závislosti na tom kam člověk na obloze míří. Zápasím s tím potom při postprocessingu jak umím. Většinou pokud tam nějaké to halo mám tak v modrém a zeleném kanálu. Jedině zkusit časem vyměnit ty RGB filtry.
David
Napsal: 06. 08. 2025, 09:23
od MartinT
Ahoj Davide. Na to halo jsem zkoušel script od Seti Astro, docela pěkně ty halo odbarví, ale pak tam mám takové šedohnědé fleky kolem těch hvězd a vypadá to z mého pohledu ještě hůř/resp. méně přirozeně. Hlavně to je blbý tam, kde je v podkladu mlhovina. Na řasách by to ale fungovat mohlo lépe.. PS. jo, výhledově chci ty obyčejné RGB baadery vyměnit za Atronomiky, už jen kvůli stejné tloušťce s NB MAX FR co mám v kole a jednoduššímu přeostřování.
Díky, M
Napsal: 07. 08. 2025, 17:36
od DaveOne
No Martine, vlastně oba Martinové :) , abych Vás trochu ve Vaší snaze podpořil, tak jsem včera při testování N.I.N.A. softwaru nafotil k těm svým datům z minulého roku ještě 2hod SII kanálu a vytvořil tuto SHO verzi. Je to trošku více kontrastní s tmavším pozadím a malinko ,,zelené,, ale takto ve stylu papouška ARA se mi to vlastně i líbí. Včerejší focení bylo už dost při Měsíci, ale i přesto tam cosi na té 2hod SII složenině bylo.
Berte prosím tedy tento výsledek s rezervou..opravdu jsem se s tím v Pixi za těch 30min moc nenadřel :)
Přeji pěkné pozdní odpoledne.
David
