Stránka 5 z 6
Re: Skladování zrcadlového dalekohledu
Napsal: 24. 11. 2018, 17:14
od stana85
Taky mám SW 200/1000 stojí stabilně ve vertikální poloze. Na spodu mám dekl a i otevřené verze jdou normáně postavit. A je to dost stabilní. Samo to opravdu nespadne.
Napsal: 11. 05. 2019, 19:43
od jirka.P
Ahoj
Mám dalekohled v astroboudě a zjistil jsem že se zrcadlo pravidelně(denně) orosí i když dalekohled nepoužiji a je na něm plastový dekl a astrobouda zavřená.
Ze spodní strany mám jen takovou látku aby tam nelezli pavouci.Prostě zrcadlo se přes noc vychladí a ráno jak začne svítit slunko se v boudě udělá teplo a zrcadlo je to poslední studený.
Máte nějaký fígl,jak tomu zabránit?
Napsal: 11. 05. 2019, 20:17
A proč tomu chceš bránit ? Vykondenzuje tam čistá destilovaná voda, která se zase beze zbytku vypaří. Mám to stejně, a ničemu to nevadí.
Napsal: 11. 05. 2019, 20:58
od jirka.P
Říkám si,že když jsou tam nečistoty tak se víc přilepí,taky rychlejší oxidace hliníku.
Myslel jsem že by na tom mohl být nějaký fígl.Napadlo mě že u těch astrografů máte většinou uzavřený tubus i ze spodku,jen s dírou na ventilátor.
Ta jestli to není i kvůli tomuhle.
No jestli je to běžná věc,tak to taky řešit nebudu a aspoň mám o starost míň.
Dík za vysvětlení.
Napsal: 11. 05. 2019, 21:09
O hliník se bát nemusíš, je pod odolnou ochrannou vrstvou SiO2, jinak by bylo po něm raz-dva.
Nečistoty neřeš, to se jednou za pár let omyje.
Uskladnění dalekohledu v zahradním domku
Napsal: 23. 03. 2021, 18:37
od Dalyva
Prosím jako úplný začátečník o radu, zda je vhodné mít celoročně uskladněného SW Newtona 150/1200 na Dobsonu v nevytápěném dřevěném zahradním domku. Síla stěn je 19 mm. Případně čím ho ideálně přikrývat proti prachu (samozřejmě budou i krytky). Pod igelitem se bude asi srážet vlhkost, takže ušít nějaký třeba bavlněný futrál? V jiném vláknu byla podobná otázka položená, ale nikdo zatím neodpověděl. Jen jsem se tu dočetla, že uskladnit se má v poloze tubus svisle, zrcadlo dole. A ještě hloupý dotaz - okulár se musí po pozorování vyndat a uložit nebo se může nechat připravený na příští pozorování? Díky moc za rady
Napsal: 23. 03. 2021, 20:40
od nou
Myslim ze prikryvat sa da aj igelitom, len to nechat zospodu otvorene aby sa akakolvek vlchokost mohla odvetrat. Okular by som schoval.
Napsal: 23. 03. 2021, 22:30
od dvader
Pokud do domku neprší a nějak se do něj výrazně nepráší, tak stačí přikrýt nějakou dekou/látkou.
Okulár klidně nech ve výtahu, jen jej nezapomeň zakrytovat a krytku od vstupu do okuláru uložím tak, aby se v ní nemohl usazovat prach.
Napsal: 24. 03. 2021, 15:20
od MarekEx
Já dalekohled přikrývám tímto a funguje to dobře. Samozřejmě mám ho pod střechou.
https://www.koloshop.cz/brasny,-obaly-p ... gL2cvD_BwE
Ale jak už bylo řečeno v podstatě stačí staré prostěradlo.
Napsal: 30. 07. 2021, 16:23
od Jednatel.70
Ahoj, rád bych se zeptal: nechává někdo dalekohled i s montáží někdo venku třeba týden, když je předpoklad, že budou vhodné podmínky pro pozorování? Samozřejmě kameru, okular atd domu a dalekohled pořádně schovat do obalu.. Nebaví mě každý večer znovu sestavovat. Díky Radim
Napsal: 30. 07. 2021, 16:40
od midars
Takhle prožil dva roky než jsem mu pořídil
kupoli a neutrpěl újmu. Občas tam byly i kamerky několik dní, když bylo loni počasí na focení několik nocí po sobě. Před filtr kolem mám pro sichr proti prachu
FILTR Astronomik ASMCKT2
Napsal: 30. 07. 2021, 18:12
od Jednatel.70
Díky za odpověď. Takže takto vybaveny dalekohled může být pár dní venku bez úhony? I s tou montáží?
Napsal: 30. 07. 2021, 18:42
od midars
Ta moje sestava to vydržela pod tou nepropustnou plachtou (s odvětráním spodem a tím kolínkem nahoře) dva roky
. Ono i teď v kupoli je teplota i vlhkost stejná jako v okolí.
Takže zakrýt proti dešti a sněhu, ale musí to větrat, aby se tam nedržela vlhkost resp. pokud třeba zkondenzuje, aby se mohla odpařit.
Napsal: 30. 07. 2021, 19:22
od Jednatel.70
To jsem chtěl slyšet. Děkuji
Napsal: 31. 07. 2021, 08:36
od nou
Staviam si hvezdarnicku a uvazujem ze si usijem textilny vak proti prachu. Ma to zmysel alebo je to zbytocnost?
