Skladování zrcadlového dalekohledu
Re: Skladování zrcadlového dalekohledu
Taky mám SW 200/1000 stojí stabilně ve vertikální poloze. Na spodu mám dekl a i otevřené verze jdou normáně postavit. A je to dost stabilní. Samo to opravdu nespadne.
Ahoj
Mám dalekohled v astroboudě a zjistil jsem že se zrcadlo pravidelně(denně) orosí i když dalekohled nepoužiji a je na něm plastový dekl a astrobouda zavřená.
Ze spodní strany mám jen takovou látku aby tam nelezli pavouci.Prostě zrcadlo se přes noc vychladí a ráno jak začne svítit slunko se v boudě udělá teplo a zrcadlo je to poslední studený.
Máte nějaký fígl,jak tomu zabránit?
A proč tomu chceš bránit ? Vykondenzuje tam čistá destilovaná voda, která se zase beze zbytku vypaří. Mám to stejně, a ničemu to nevadí.
Říkám si,že když jsou tam nečistoty tak se víc přilepí,taky rychlejší oxidace hliníku.
Myslel jsem že by na tom mohl být nějaký fígl.Napadlo mě že u těch astrografů máte většinou uzavřený tubus i ze spodku,jen s dírou na ventilátor.
Ta jestli to není i kvůli tomuhle.
No jestli je to běžná věc,tak to taky řešit nebudu a aspoň mám o starost míň.
Dík za vysvětlení.
Dík za vysvětlení.
O hliník se bát nemusíš, je pod odolnou ochrannou vrstvou SiO2, jinak by bylo po něm raz-dva.
Nečistoty neřeš, to se jednou za pár let omyje.
Uskladnění dalekohledu v zahradním domku
Prosím jako úplný začátečník o radu, zda je vhodné mít celoročně uskladněného SW Newtona 150/1200 na Dobsonu v nevytápěném dřevěném zahradním domku. Síla stěn je 19 mm. Případně čím ho ideálně přikrývat proti prachu (samozřejmě budou i krytky). Pod igelitem se bude asi srážet vlhkost, takže ušít nějaký třeba bavlněný futrál? V jiném vláknu byla podobná otázka položená, ale nikdo zatím neodpověděl. Jen jsem se tu dočetla, že uskladnit se má v poloze tubus svisle, zrcadlo dole. A ještě hloupý dotaz - okulár se musí po pozorování vyndat a uložit nebo se může nechat připravený na příští pozorování? Díky moc za rady
Dalyva
Myslim ze prikryvat sa da aj igelitom, len to nechat zospodu otvorene aby sa akakolvek vlchokost mohla odvetrat. Okular by som schoval.
Pokud do domku neprší a nějak se do něj výrazně nepráší, tak stačí přikrýt nějakou dekou/látkou.
Okulár klidně nech ve výtahu, jen jej nezapomeň zakrytovat a krytku od vstupu do okuláru uložím tak, aby se v ní nemohl usazovat prach.
Já dalekohled přikrývám tímto a funguje to dobře. Samozřejmě mám ho pod střechou.
https://www.koloshop.cz/brasny,-obaly-p ... gL2cvD_BwE
Ale jak už bylo řečeno v podstatě stačí staré prostěradlo.
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Jednatel.70
Ahoj, rád bych se zeptal: nechává někdo dalekohled i s montáží někdo venku třeba týden, když je předpoklad, že budou vhodné podmínky pro pozorování? Samozřejmě kameru, okular atd domu a dalekohled pořádně schovat do obalu.. Nebaví mě každý večer znovu sestavovat. Díky Radim
- midars
- Věk: 71
Takhle prožil dva roky než jsem mu pořídil kupoli a neutrpěl újmu. Občas tam byly i kamerky několik dní, když bylo loni počasí na focení několik nocí po sobě. Před filtr kolem mám pro sichr proti prachu FILTR Astronomik ASMCKT2
Jednatel.70
Díky za odpověď. Takže takto vybaveny dalekohled může být pár dní venku bez úhony? I s tou montáží?
- midars
- Věk: 71
Ta moje sestava to vydržela pod tou nepropustnou plachtou (s odvětráním spodem a tím kolínkem nahoře) dva roky
. Ono i teď v kupoli je teplota i vlhkost stejná jako v okolí.
Takže zakrýt proti dešti a sněhu, ale musí to větrat, aby se tam nedržela vlhkost resp. pokud třeba zkondenzuje, aby se mohla odpařit.
Jednatel.70
Staviam si hvezdarnicku a uvazujem ze si usijem textilny vak proti prachu. Ma to zmysel alebo je to zbytocnost?
