Potřebuji radu (začátečník)
saturn nebyl vůbec k rozeznání. místo planety s prstencem jsem viděl jen shluk rozmazaných fleků,Ikdyž je asi jasné, že podmínky jsi měl špatný (nevytemperovaný dalekohled na balkóně) tak se mě obraz zdá až moc špatný. Šlo tím dalekohledem a stejným okulárem jindy zaostřit?
- Stanislavxyz
Ale saturn nebyl vůbec k rozeznání. místo planety s prstencem jsem viděl jen shluk rozmazaných fleků, ať jsem zaostřoval jak jsem zaostřoval.
A co okuláry k tomu dalekohledu? 10 a 20 (25) mm s nimi také nešlo Saturn zaostřit?
Abych řekl pravdu, tak jsem přišel unavený po brigádě, ale bylo poprvé jasné nebe co ho mám tak jsem to šel vyzkoušet a pozoroval jsem jen chvíli ostatní okuláry jsem vyzkoušel tak na půl protože na balkóně není moc prostoru na otáčení a Saturn brzy zmizel ze zorného pole dalekohledu a tak jsem je vyzkoušel na jasné hvězdě a kolimace je v pořádku. Ten 5 mm okulár sem na nic jiného nezkusil. Hned jak bude jasno tak ho nechám vychladnout a budu pozorovat venku. Pokud se to nezlepší, tak se na vás zase obrátím. Zatim vám moc děkuju.
Když se dívám na vzdálenost okolo 500m tak jde zaostřit vcelku dobře ale je to asi moc mal vzdálenost
Je to jen odhad a možná to je méně. Zkus vzdálenější objekt.
Přikláním se k tomu, že neměl vytemperováno, koukal velkým zvětšením a jestli pozoroval z balkonu hned jak to tam postavil, tak v dnešních hicech ten barák asi taky krom dalekohledu pěkně sálal. Já jsem o víkendu taky hned oddekloval dalekohled po celodenním stání na slunku, když se navečer objevila Venuše. Klepala se, nešla zaostřit a dokonce jsem jí viděl asi 10x najednou
...ale dle popisu pozoroval zvětšením 240x a to je hodně. Já mám max zvětšení jen 200x. Saturn jsem v něm také pořádně nezaostřil kvůli horkému vzduchu, zaostřil jsem až v pozdních hodinách, kdy se vzduch stabilizoval.
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
Prosím o radu - dostal jsem darem uvedený dalekohled.
S okulárem 20mm v pořádku, taktéž s okulárem 4 mm. Ale při použití Barlow čočky a okuláru 20mm se mi nepodaří zaostřit nekonečno. Jde zaostřit pouze na objekty do vzdálenosti cca 15 m. Předpokládám že jde o závadu Barlow čočky... ( Jsem začátečník ) Děkuji za reakci
Ahoj, vítej na fóru.
Jako majitel toho dalekohledu ti můžu říct jedno- tu barlow čočku vůbec nepoužívej. Je to jen obyčejná plastová rozptylka, která má sloužit jen k tomu nesmyslnému zvětšení tuším 525x.. okulár 4mm taky nedoporučuji- 1)špatně se do toho divá 2) špatný obraz.
Zatím používej hlavně ten 20mm okulár. Na planety můžeš dokoupit kdyžtak ňákej jinej okulár.
p.s. tohle byl můj první dalekohled vůbec, ale nikdy bych nekoupil znova. Ta montáž je strašná. Ale naučil mě toho celkem dost (taky nervy), o to víc si vážím dobsona. Třeba jsem s tim poprvé viděl M13ku
Prosím o přesunutí do jiného vlákna. Někam do fórum pro začátečníky. Díky.
Sky Watcher Dobson 8'' 200/1200, Celestron PowerSeeker 60/700
Zdravím
Som začiatočník a potreboval by som poradiť pri výbere astrografu. Rozhodujem sa medzi
http://de.telescope.com/Teleskope/Teles ... ueIds=4779#
a
http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... -astrograf
Podotýkam že som úplný amatér, a pre začiatok nechcem ísť do niekoľko tisícovej investície. Ďakujem za každú dobrú radu.
a
A na jakou to dáš montáž, čím budeš pointovat, čím budeš fotit ? Focení takovýmhle strojem je investice několik desítek tisíc Kč, myslím, že tak aspoň 2000 EUR.
Před nákupem astrografu doporučuju nejdřív důkladně nastudovat něco o astrofotografii.
Ďakujem za odpoveď.
Momentálne mám Bresser Messier NT 130/1000 na montáži EXOS-2 GoTo. Fotoaparát Nikon D3300. Okolo problematiky sa nejaký čas už pohybujem, takže do teórie sa pomaly dostávam.
No tak na EXOS2 bych nedával ani jeden z těch dalekohledů. 250-ka je prostě mimo limit reálné použitelnosti té montáže.
Pokud to myslíš s focením vážně, začal bych nákupem pořádné montáže (pro 250-ku minimálně EQ6, kdyby byla EQ8, byla by to paráda)
Rozumiem. A teda za predpokladu prítomnosti EQ6 alebo EQ8 by si odporučil ktorý zo spomenutých astrografov?
Žádný, stejně jsou oba tak trochu DO-DO (dodělej doma). Ale na to přijdeš až později, když budeš chtít snímky dotahnout na takovou úroveň, které je ta optika schopná. Tedy rozuměj, optika u obou modelů bývá OK, vlastnosti degraduje mechanické provedení přístroje. Mizerný držák sekundáru (neadekvátní světelnému přístroji f/4, prakticky nemožno pořádně zkolimovat a mít nezdvojené difrakční paprsky). Málo tuhý fokusér a/nebo jeho upevnění na relativně tenkém plechu. U Orionu (nezaměňovat Orion s Orion Optics) je co vím i nic moc uložení zrcadla (málo tuhé, pokud se to nezměnilo).
A ten Nikon taky není moc dobrá cesta pro astrofoto.
V zásadě máš několik možností:
1) Koupit si takovýhle plechový jakoby astrograf a postupně ho skoro celý předělat.
2) Koupit si něco podobného, ale v lepším provedení s karbonovým tubusem. Bohužel má pořád ten mizerný držák sekundáru. Ale ten už se dá předělat za pár tisícovek (kč) a zbytek bývá poměrně slušně funkční.
3) Koupit si opravdový astrograf (ASA, OrionOptics a podobně)
Já jsem přestavoval z koupeného plecháče, ale úmyslně rovnou, protože jsem věděl za co stojí (nebo spíš nestojí). http://hvbo.cz/index.php?id=n300mm-astrograf
Minule po pozorování jsem si všiml že se mi dole pootočilo zrcadlo (jsou vidět stopy po otočení).
Vadí to něčemu, měl bych se pokusit otočit zrcadlo zpět nebo něco nějak dotáhnout?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
SW 10'' Dobson| SW 80 ED
24mm Panoptic, 12mm Delos, 8mm Delos,
