Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Autobaterie
#586
Já používám ty od českého Emosu... V tvé kapacitě mají tento a ještě s pivem zdarma :mrgreen:
https://www.emos.cz/bezudrzbovy-oloveny ... v-26-ah-l2#
Re: Autobaterie
#587
Ta tvoje nabíječka udává nominální nabíjecí proud 6A, pokud nejde zregulovat na cca 3A (ručně nebo automaticky), tak to bude na takovouto malou gelovku příliš velký nabíjecí proud a bude se tím zbytečně snižovat její životnost...
Jan Kučera
Re: Autobaterie
#588
Příspěvek od Jan Kučera »
dvader píše:Já používám ty od českého Emosu... V tvé kapacitě mají tento a ještě s pivem zdarma :mrgreen:
Tak ta vypadá dobře, jak co se týče kapacity, tak i cenově. A to pivo navíc by se šiklo. :) :D Asi je vzmu. ;)
dvader píše:Ta tvoje nabíječka udává nominální nabíjecí proud 6A, pokud nejde zregulovat na cca 3A (ručně nebo automaticky), tak to bude na takovouto malou gelovku příliš velký nabíjecí proud a bude se tím zbytečně snižovat její životnost...
Ano, máš pravdu, to je blbý. Regulovat nabíjecí proud u ní bohužel nejde, je tam natvrdo těch 6A. :( Tuhle nabíječku můžu využít až někdy v budoucnu, až bude velká baterie, kolem těch 60-70Ah, ale teď mi je fakt na nic...
Musel bych holt sehnat 3A nabíječku dodatečně. Mám doma ještě tohle:
https://www.autom.cz/nabijecka-Nabijeck ... -d3831.htm
Na dobíjení baterky na motorce. Lze s tím dobíjet klasické i gelové baterie, až do kapacity 30Ah, ale je tam nabíjecí proud bohužel jen 0,9A, což je asi málo a nabití by trvalo hrozně dlouho. Pokud bych ale baterii v terénu vybíjel pouze na nějakých 50% (což by mohlo být i reálné), stálo by to za úvahu. Jen si nejsem jistý, zda dobíjení menším proudem, než je desetina kapacity baterie, také nějak škodí?
Re: Autobaterie
#589
Já obdobnou nabíjím proudem 1A a kromě toho, že to trvá déle, to jiné následky nemá.
Jan Kučera
Re: Autobaterie
#590
Tak to je super, to by šlo. Nepředpokládám totiž, že budu fotit celou noc. Ani v minulosti, kdy jsem měl celou astro-sestavu, to bylo focení maximálně na 3-6 hodin, více nikdy. Takže baterku myslím z těch 50% ani nevybiju, ale rezerva je samozřejmě vždy lepší a baterku stejně budu vždy nabíjet, hned po příchodu domů. Takže pokud by se mělo fotit více než jednu noc, stihnu to dobít včas. :)
Tak díky moc za rady a tip a já budu nejspíše už dnes objednávat. :)
Jan Kučera
Re: Autobaterie
#591
dvader: Zdravím, tak baterka už je objednaná. Teď ještě řeším vhodný kabel. V minulosti jsem to měl rozvedené na krabičku, kde byl 3x konektor autozapalovače a z toho jsem napájel montáž, pointaci (Lacertu) a ještě by zbylo místo pro napájení DSLR. Vyhřívání refraktoru jsem měl navedené zvlášť. Tohle uskupení fungovalo dobře a bez problémů a do budoucna jsem to chtěl takto znovu praktikovat (bohužel už ho nemám), ale nyní koukám, že už ten rozbočovač autozásuvek u nás nepůjde asi moc sehnat, co jsem googlil. :( Tak to budu muset do budoucna vymyslet nějak jinak, případně objednat něco z Aliexpressu apod...
Teď hlavně potřebuji zapojit tu montáž, takže jsem si říkal, že bych koupil nějaký takovýto kabel s konektorem (5,5/2,1):
https://www.gme.cz/k311f2-1-80cm-s-vypinacem (klidně i s tím vypínačem) a na konce kabelu pak nalisoval klasická oka (v práci ta možnost nalisování kleštěmi bude) a oka našrouboval přímo na baterii. Jen si teď nejsem jistý, jaký průřez vodičů na ten zhruba 2A odběr, bude potřeba + tady těch 80cm délky bude asi krátkých. Takže buď sehnat něco delšího (nebo použít prodlužovací káblík) a nebo si to spájet doma sám. Pokud bys měl prosím lepší řešení, budu za jakoukoli radu rád. :) Honza
astar
Věk: 68
Re: Autobaterie
#592
Příspěvek od astar »
Dotaz asi na Billa nebo vla.
Včera jsem dobíjel po 2 měsících baterii AGM Goowei 55Ah. Po cca 1 h šel proud jen 0,7A, ale pak jsem na to zapomněl a za další cca 3h byl proud 1,7A a baterka byla teplá. Proto se ptám, asi jsem ji dal pěkně pohulit, co ?
peta62
Re: Autobaterie
#593
Příspěvek od peta62 »
Nabijecka se nevypne sama ?
astar
Věk: 68
Re: Autobaterie
#594
Petře, mám modelářskou IMAX B6 a ta vypne při 0,1nabíjecího proudu, alespoň sem to podle manuálu tak pochopil. Protože jsem chtěl jen mírně dobít, tak jsem zvolil jen 2A. Zbroj co používám mi 6 A nedá, má jen 60 W. Při malé 5Ah baterii, mi to vypnulo na 0,1A, přesněji neměří.
Re: Autobaterie
#595
To je celkem slušná nabíječka, nabíjí nastaveným proudem do max. napětí akumulátoru, pak proud při tomto napětí klesá a jakmile se blíží k nule, tak se vypne.Ten nárůs tnabíjecího proudu je divný. Mě se takhle tato nabíječka chová na starých nekvalitních článcích. Na nabíječce je pro zapomětlivé možnost nastavení nabíjecího času, případně i dodané kapacity.
astar
Věk: 68
Re: Autobaterie
#596
Vla , to vím, že je vevnitř časovač, ale jak jsem napsal, chtěl jsem to ještě nechat chvíli a zapomněl sem :( . Baterie je cca 3 roky stará, měla tak 80cyklů a vybití jen 15Ah cca 30%
Re: Autobaterie
#597
astar píše:Dotaz asi na Billa nebo vla.
Za normálních okolností při nabíjení olověné baterie proud klesá skoro až na nulu. (Pokud je max. napětí rozumné - optimálně 14.4, ale i rozumně větší by baterii nemělo poškodit) Starší olověné baterky nabíjím i několik dní v kuse.
Při nabíjení normálním proudem se baterka nezahřívá - přijatá energie se ukládá...
Takže pokud jsi zvolil program na nabíjení olova, který má nějaké rozumné koncové napětí, tak by k tomu nemělo dojít (v autě se olovo nabíjí plným napětím bez omezení proudu) - jinými slovy, baterie byla asi divná už na začátku. Zahřívá se celá, nebo jenom nějaká část? Někdy prostě odejde nějaký článek.
astar
Věk: 68
Re: Autobaterie
#598
Bill, nabíječka dává 14.7V. Na štítku baterie je pro cyklické nabíjeni 14.5-14.9V. Přímo na baterii mívám tak o 0,1V míň tedy 14,6V, měřeno přesným měřákem. Teplá byla celá. Jasně je to čína, ale co není :( . No asi budu muset udělat zas test vybíjení kapacity. Jako nová měla 25Ah při poklesu napětí na 12V to odpovídalo běžným grafům. Zatížení 3,7A. Před rokem to bylo již 17Ah. Tak jsem zvědav co bude teď? Hlavě mi zajímalo, zdali jsem jí nezkrátil život.
Re: Autobaterie
#599
astar píše:Jasně je to čína, ale co není
Já jsem měl 2x Gooway a po necelých dvou letech jsem je vyřadil pro ztrátu kapacity. Jedna měla za sebou méně než 10 cyklů, Obě byly udržovány nabité... Reklamaci mi prodejce neuznal.
Pokud by jsi kupoval novou, tak doporučuji CSB, Panasonic nebu Yuasa. Popřípadě zvážit něco "neolověného". Já jsem koupil na focení LiFePO4...
astar
Věk: 68
Re: Autobaterie
#600
Pokud k tomu dojde a kapacita nebude, tak přemýšlím o Life, něco tady odsud http://shop.mypower.cz/balancery-bms-9 . Vlastně původ je taky čína. Ta nabíječka má možnost balancování, ale to by mi musel někdo nakreslit jak to zapojit nebo přikoupit ten jejich .
