EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
#586
Ahojte, opet ja, tentokrat s prosbou o nazor, reflektor dorazil ale iny nez som objednal, puvodne mala dorazit 8.5kg OTA ale nakoniec prisla 12kg verzia, vonkajsie rozmery tubusu su 960x300mm, je to 10'' f4 ,  Možná by  bylo zajímavé vědět, jaký dalekohled a od kterého výrobce a v jakém, provedení tubusu. Protože to té váhy 8,5 kg OTA se podle mne nic nevejde, i když tam bude  carbon.
kukynas
EQ6 PRO SkyScan
#587
Příspěvek od kukynas »
MilAN: nechal som si poskladat toto http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -tube.html akorat s dvojitym spiderom, puvodne tam bola vaha 8.4kg dnes to po mojej reklamacii prepisali na cca 11kg pretoze som chcel dalekohlad vratit, stale to ma spatne (ja som sa dostal na 12kg) ale lepsie nez 8.4kg
EQ6 PRO SkyScan
#588
Kdyby ten tubus byl ještě o 3 kg těžší, tak by mu to jen a jen prospělo. EQ6 to klidně utáhne.
U foto sestavy je každé vylehčení spíše minus, a zadělává se tím jen na problémy
kukynas
EQ6 PRO SkyScan
#589
verim ze tubus je tuhy dost len aby to ta montaz zvladla, pokial ano mam problem vyrieseny :)
milo
Věk: 68
EQ6 PRO SkyScan
#590
Příspěvek od milo »
dobrý den.Mám montáž neq6pro,ručka verze03,25synscan eq.Snažím se poprvé propojit počítač s montáží.Kabel mám na jedné straně RS232,na druhé straněRJ11 strčený do středu ručky.ALE: vnabídce utility func. je:show pozition,display time,park scope,pec trakig,gps,clear data,pae,show information a pc-direkt mode.V dokumentaci je ovšem napsáno zapnout RS 232.Myslím, že je to stejný,anglicky neumím,pomáhám si překladačem.Jenže když dám PC-direkt mode,enter ,tak to napíše jen presESC to exit.Ctěl bych použít program Cartes du ciel.Ale co mě čeká dál,nevím,ascom,escom,mám v tom guláš.To ale předbíhám.čtu tady na foru dokola ale nejsem z toho moc moudrej.mě stačí zatím rada co s tou ručkou.jsem ZAČATEĆNIK!!!Děkuju moc za každou radu
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
EQ6 PRO SkyScan
#591
Příspěvek od biker.fm »
"PC-direct mode" slouzi prave pro propojeni montaze s PC.
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#592
Příspěvek od Karell »
V počítači musí být nainstalované rozhraní Ascom, to se potom v CdC volí v Nastavení dalekohledu právě jako jeho rozhraní. V počítači musí být správně nakonfigurovaný sériový port, aby komunikoval tam, kde Ascom očekává. No a nakonec v ručce montáže příkaz PC-direct mode už jenom slouží pro navázání spojení s Ascom rozhraním v PC ( neboli pro ten překlad z angličtiny to znamená zapnutí RS232 ).
Edit: tady je odkaz pro Ascom platformu Ascom
EQ6 PRO SkyScan
#593
Pouze ASCOM platform ale nestačí, to je jen nutná (nikoli postačující) podmínka. Dále je ještě potřeba EQMOD driver: http://eq-mod.sourceforge.net/
Jednodušší řešení je použít Celestron Nexstar 5i protokol. Takže jsou dvě řešení:
1) Nainstalovat ASCOM platform, tam pak jako dalekohled vybrat Celestron Nexstar 5, zapojit sériový kabel do ručky. Pak lze ovládat montáž současně z ručky i z PC (ale možnosti z PC jsou trošku omezené).
2) Nainstalovat ASCOM platform, nainstalovat EQMOD, jako dalekohled navolit EQMOD, v ručče zapnout Direct PC mode, a pak už řídit dalekohled jen přes EQMOD (po dobu Direct PC mode je ručka vyřazena, nelze používat).
Pokud ti nejde o astrofoto a nepotřebuješ pokročilé vlastnosti jako možnost pointace přes ASCOM, sledování pohyblivých objektů atd... tak EQMOD nepotřebuješ. Pro najetí na objekt z PC planetária stačí Celestron protokol.
milo
Věk: 68
EQ6 PRO SkyScan
#594
Příspěvek od milo »
VŠEM moc díky!!Budu na tom pracovat.
EQ6 PRO SkyScan
#595
Otázka nejen pro NEQ 6 SS. Když má tato montáž nosnost 20 Kg, znamená to, že když je naloženo 2x standartní závaží 5,5 Kg, mohu naložit uspokojivě již pouze výbavu do 9 Kg?
Odpověď asi předem známá, nicméně zajímalo by mě jak, nebo čím přesně je nosnost montáže určena?
kukynas
EQ6 PRO SkyScan
#596
papierovo by mala byt nosnost montaze 20kg bez protizavazia ktore ma 11kg takze celkovo 31, vecsina s ktorymi som sa zatial bavil pripadne docital na CN tvrdili ze na astrofoto je dobre zostat pod touto hodnotou, niekto zase tvrdil ze je na astrofoto dobre zostat pod 70% nosnosti ale ako mozeme vidiet Karell tu ma nalozeno cez 70kg s 3stovkou newtonom a stale foti super fotky  :D, tak isto som sa docital ze vymenou tripodu za kvalitnejsi pripadne za piera sa nosnost hlavy zvysi az o 30% ale asi to bude skorej o faktoroch ako je ustavenie montaze, veterne podmienky, pripadnej pointacii, ohnisku a priemeru dalekohladu ktore je ta montaz schopna pobrat, prax je u kazdeho ina a presne speky aj keby existovali asi nebudu urcujucim faktorom ,  tu je http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1374577122 odkaz na pouzitie v urcitych podmienkach a s urcitymi variantami...
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#597
Příspěvek od MartinZ »
asi by chtělo přesněji napsat, jakou nosnost máš na mysli - zda na kříži - potom je to součet vybavení spolu se závažím a nebo přístrojovou nosnost - potom je to celková hmotnost vybavení na jednom rameni.
EQ6 PRO SkyScan
#598
Aha, tak šlo mi o tu přístrojovou...
EQ6 PRO SkyScan
#599
Tuhost stativu je pro nosnost montáže zásadní a výrobci podceňovaný parametr. Takže každou levnější montáž (EQ 3-2, EQ5, HEQ5, EQ6 )lze významě vylepšit kvalitnějším stativem. :)
alex.sky
EQ6 PRO SkyScan
#600
Příspěvek od alex.sky »
Zdravím!
Neskúsil prosím vás niekto vymeniť nastavovaciu skrutku "na nastavenie výšky nad obzorom" - na aretáciu polárnej osi?
Mám na mysli prevŕtať, prezávitovať a nasadiť väčšiu skrutku?
Mne sa zdá poddimenzovaná, nemôže byť zdrojom nejakých kmitov?
Vďaka
